Quelle consommation d’électricité une télévision représente-t-elle ?
La consommation d’électricité d’une télévision correspond à sa puissance, en watts, multipliée par son temps d’usage. Un écran de 70 W utilisé quatre heures par jour consomme environ 102 kWh par an ; le coût dépend du tarif du kWh, de la veille et des appareils reliés.
Ce montant paraît modeste, mais il augmente avec les longues soirées d’écran, les réglages très lumineux et les équipements branchés autour du téléviseur. La facture du salon ne se limite pas à la télévision : décodeur, box internet, console et enceinte connectée peuvent peser davantage que prévu. Voici les repères nécessaires pour mesurer ce coût et le réduire utilement.
En résumé
Le résultat donne la consommation annuelle en kWh.
La consommation dépend du modèle, de la taille et des réglages. Ekwateur présente les téléviseurs LED comme les plus efficaces énergétiquement dans son guide, mais l’étiquette énergie reste le meilleur point de comparaison entre modèles précis.
Débrancher l’écran et surtout les appareils annexes peut supprimer les consommations de veille. Il faut toutefois tenir compte des mises à jour, des enregistrements programmés et du confort d’utilisation souhaité.
Parce qu’il reste souvent alimenté en continu.
Quelle est la consommation électrique d’une télévision ?
Évaluer la consommation d’électricité d’une télévision ne consiste pas seulement à regarder la puissance indiquée sur l’appareil. Le coût réel du système TV inclut aussi les équipements qui l’accompagnent : décodeur, box, barre de son ou console. Pour un particulier, l’enjeu est double : estimer les kWh consommés et identifier les usages évitables, notamment les veilles prolongées.
Il n’existe pas de consommation téléviseur unique. La puissance instantanée s’exprime en watts, l’énergie utilisée sur une durée en kilowatt-heures (kWh), puis le coût électricité dépend du prix du kWh prévu par le contrat. Ekwateur avance un repère moyen de 187 kWh par an pour un téléviseur, à lire avec prudence : la diagonale, le mode image, la luminosité, les contenus HDR et le temps de visionnage font fortement varier le résultat. Pour approfondir : La baisse 2026 des prix de l’électricité allégera-t-elle la facture ?.
Comment calculer la consommation et le coût d’un téléviseur ?
Pour obtenir la dépense, appliquez ensuite la formule coût = kWh × prix du kWh inscrit sur votre facture. Cette méthode permet de comparer un écran avant achat ou de suivre un équipement déjà installé.
- Relevez la puissance en watts dans la fiche technique, le manuel ou sur l’étiquette énergie européenne.
- Multipliez les kWh obtenus par votre prix personnel du kWh, toutes taxes comprises si c’est ainsi qu’il figure sur la facture.
Cette indication reste plus utile qu’une simple classe énergétique pour comparer des appareils de tailles proches.
Consommation selon la taille et la technologie du téléviseur
À réglages comparables, la taille de l’écran reste un déterminant majeur : une grande diagonale réclame généralement davantage d’énergie qu’un format plus compact. Mais elle ne suffit pas à classer les appareils. La luminosité choisie, le contraste dynamique, les contenus HDR et les habitudes de visionnage peuvent modifier sensiblement la consommation TV LED, OLED ou QLED.
Dans le vocabulaire commercial courant, un téléviseur LED est en réalité un écran LCD éclairé par des diodes LED. Ekwateur présente les modèles LED comme les plus efficaces énergétiquement dans son comparatif, sans que cela dispense de vérifier la consommation propre à chaque référence. L’OLED fonctionne différemment, chaque pixel produisant sa lumière ; il ne doit donc pas être assimilé à un LCD LED. Le QLED désigne pour sa part une évolution de l’affichage LCD avec rétroéclairage, et non une technologie identique à l’OLED.
Les anciens appareils méritent une attention particulière. Zendure signale le potentiel énergivore des téléviseurs à tube cathodique de 32 pouces. Pour le plasma, Elmy rappelle que chaque pixel émet sa propre lumière, sans rétroéclairage : l’efficacité dépend alors du modèle et des images affichées. Un classement absolu entre plasma, OLED et QLED serait donc trompeur ; l’étiquette énergie et la taille écran télévision restent les critères les plus opérationnels. Pour approfondir : La Borne de recharge pour véhicule électrique : 7 critères à comparer.
Téléviseur, décodeur et veille : les coûts à ne pas oublier
Le téléviseur allumé est visible sur la facture, mais les équipements laissés disponibles en permanence peuvent aussi compter. Le tableau suivant distingue l’usage actif de l’écran des veilles : les estimations reposent sur des sources différentes et doivent être actualisées avec le prix du kWh de votre contrat.
Une veille n’est pas toujours inutile : un décodeur peut conserver ses mises à jour et une console télécharger un jeu. En revanche, laisser ces fonctions actives par défaut revient à payer pour une disponibilité permanente. Il est donc pertinent de distinguer les veilles nécessaires des équipements rarement utilisés.
Comment réduire la consommation d’électricité de sa télévision ?
Le premier levier est le réglage de l’écran. Évitez le mode magasin, conçu pour attirer l’œil sous de forts éclairages, et choisissez un mode image adapté à la lumière réelle du salon. Baisser la luminosité lorsque cela ne dégrade pas le confort réduit la puissance appelée. L’arrêt automatique est également utile pour éviter qu’un écran reste allumé sans spectateur. Pour approfondir : Le Calcul de la puissance électrique : formule utile à la maison.
Agissez ensuite sur l’ensemble du meuble TV : désactivez les fonctions de réveil à distance dont vous ne vous servez pas et coupez l’alimentation des périphériques inutilisés. Une multiprise à interrupteur peut simplifier cette opération pour le décodeur, la console ou la barre de son, à condition que cette coupure ne gêne pas un enregistrement ou une mise à jour souhaitée. Les conseils de Vattenfall vont dans le même sens : choisir l’écran selon ses besoins, maîtriser luminosité et taille, puis déconnecter les appareils non employés.
Enfin, dimensionner l’écran à la pièce est souvent plus pertinent que d’acheter la plus grande diagonale disponible. Le meilleur compromis associe un téléviseur adapté, des réglages sobres et une surveillance des veilles. Les économies varient selon le contrat et les usages, mais cette démarche évite de réduire le sujet au seul écran.
FAQ
Faut-il débrancher le téléviseur chaque soir ? Ce n’est pas indispensable pour tous les usages, mais couper les appareils durablement inutilisés limite la veille électrique.
L’étiquette énergie suffit-elle pour choisir ?
Pour évaluer votre dépense, relevez la puissance indiquée sur l’étiquette énergie ou la fiche technique, puis multipliez-la par vos heures réelles d’usage. Contrôlez aussi la veille et les appareils périphériques. Avant un achat, comparez la consommation annuelle annoncée à taille d’écran équivalente : c’est un critère plus parlant qu’une promesse d’efficacité énergétique. Pour approfondir : L’Aide à l’Achat d’une voiture électrique se calcule : primes, ZFE.
Page actualisée le 25/07/2026
