Quel coût prévoir pour installer un poêle à bois avec tubage ?
En 2026, l’installation d’un poêle à bois avec tubage coûte généralement entre 3 000 et 8 500 € TTC, appareil et pose compris. Le budget varie surtout selon le modèle, la hauteur du conduit, son état, les accès au toit et la nécessité de créer ou rénover une évacuation des fumées
Le budget varie selon le modèle, l’état du conduit, les accès au toit et la nécessité de créer ou rénover l’évacuation des fumées.
Le prix peut mêler appareil, conduit, tubage, raccordement, protection du sol et main-d’œuvre. En juillet 2026, le total seul ne suffit pas : il faut identifier les postes inclus et les travaux annexes.
Combien coûte l’installation d’un poêle à bois avec tubage en 2026 ?
Mis à jour en juillet 2026. Le coût doit être lu comme celui d’un projet global. Cette fourchette recouvre des chantiers différents : appareil, conduit, fournitures, accès et main-d’œuvre font varier le résultat.
Lire le tableau sans fausser son budget
Le matériel de tubage, la pose et le projet complet n’ont pas le même périmètre. Les Experts Chaleur Bois illustrent le cas d’une maison de 80 m² avec conduit existant : l’exemple distingue appareil, tubage-raccordement et intervention. Exigez ces postes sur des lignes séparées. Un devis détaillé révèle les fournitures incluses et les travaux restant à la charge du propriétaire.
Les facteurs qui font varier le prix du tubage et de la pose
Le tubage devient déterminant lorsque le conduit est ancien, trop large, dégradé ou insuffisamment étanche. Il ne faut pas le confondre avec le conduit de raccordement, qui relie l’appareil au conduit de fumée. Longueur, coudes, traversées, sortie de toiture et accessibilité modifient les fournitures et le temps d’intervention.
L’installateur vérifie aussi les distances de sécurité, la protection du sol, l’arrivée d’air et la compatibilité avec un poêle étanche. Un chantier nécessitant un accès difficile en toiture ou des reprises de finition ne se compare pas à un raccordement simple.
Conduit existant, conduit à tuber ou création complète : trois cas différents
Avec un conduit en bon état, un contrôle et un raccordement peuvent suffire sous réserve de compatibilité. Un conduit maçonné peut demander un tubage continu. Sans conduit existant, il faut créer un cheminement complet jusqu’en toiture ou en façade selon le projet. Le diagnostic sur place reste indispensable : les photos ne renseignent ni l’état intérieur ni la totalité du tracé.
Comment comparer les devis selon la configuration de votre maison ?
Les sources citées fournissent un repère global pour un projet posé et des montants par poste, mais aucune fourchette vérifiable par configuration avec un périmètre identique. Il serait donc trompeur d’assigner un budget précis à un conduit conforme, à un tubage ou à une création complète. Utilisez plutôt les lignes chiffrées du devis : appareil, matériel de conduit ou tubage, raccordement, pose et finitions.
| Configuration | Lecture du devis à demander | Périmètre à vérifier |
| Conduit existant conforme | Contrôle, raccordement et fournitures associées. | Compatibilité du conduit, protections, pose et mise en service. |
| Conduit existant à tuber | Tubage, raccordement, accès et intervention. | Longueur, diamètre, sortie, finitions et reprises éventuelles. |
| Création complète sans conduit | Cheminement d’évacuation, traversées, sortie et pose. | Fournitures, accès à la toiture, protections et finitions. |
Relevez sur chaque proposition les mètres de conduit ou de tubage, les coudes, les traversées, le type de sortie, l’accès toiture, la partie visible de raccordement et les finitions. Demandez ensuite un total TTC construit sur les mêmes lignes : appareil, conduit ou tubage, raccordement, pose, protections, manutention, finitions et mise en service. Comparez les sous-totaux, puis isolez chaque option ou exclusion. Cette méthode évite qu’un devis moins cher masque un conduit, une protection ou une intervention à ajouter.
Dans une maison de 80 m² avec conduit existant, le scénario présenté par Les Experts Chaleur Bois est plus simple à lire : le chiffrage porte sur l’appareil, le tubage-raccordement si nécessaire, puis la pose. Dans une maison d’environ 100 m² sans conduit, il faut aussi examiner création de l’évacuation, traversées, accès toiture et finitions. La surface ne suffit pas à choisir l’appareil.
Pourquoi un poêle de 10 kW n’est pas automatiquement adapté à 100 m²
Associer un poêle de 10 kW à une maison de 100 m² est une erreur fréquente. La puissance utile dépend des déperditions, du volume sous plafond, de l’isolation, de l’emplacement et de l’usage attendu. Un appareil surdimensionné peut fonctionner au ralenti, avec un confort et une combustion moins satisfaisants. Le professionnel doit expliciter son dimensionnement et ses hypothèses dans le devis. Pour approfondir : Le Calcul de la puissance électrique : formule utile à la maison.
Repères d’achat limités pour un poêle destiné à environ 100 m² ou de 10 kW
Aucune source citée dans ce guide ne publie de fourchette vérifiable propre aux poêles adaptés à environ 100 m² ou aux modèles de 10 kW. Ce montant ne vaut ni pour une puissance donnée ni pour tous les poêles adaptés à cette surface. Il exclut conduit, tubage, raccordement et pose. Comparez des appareils de gamme équivalente après dimensionnement du logement.
Pourquoi les tarifs Leroy Merlin, Castorama et Godin ne sont pas directement comparables
Le poêle à bûches et le poêle à granulés ne se comparent pas au seul prix d’achat. Le premier suppose stockage et chargement manuel ; le second une alimentation automatisée et des équipements spécifiques. Dans les deux cas, conduit, raccordement, manutention et mise en service doivent être détaillés. Pour approfondir : Quels inconvénients une chaudière à granulés impose-t-elle ?.
Les tarifs publics réellement comparables sont limités, car les offres produit, pose et livré-installé n’ont pas le même contenu. Leroy Merlin met en avant une offre livré-installé avec intervention d’un professionnel, appareil Flamme Verte ou équivalent et garantie annoncée de 10 ans après réception des travaux. Aucune offre datée et vérifiable à périmètre identique n’est disponible ici pour Leroy Merlin, Castorama ou Godin : cet article ne peut donc pas publier de prix installé par enseigne sans risquer un comparatif trompeur.
Pour comparer, transmettez le même appareil, ou une gamme équivalente, à chaque interlocuteur. Indiquez le métrage, le tracé, les accès et les prestations attendues : contrôle, tubage ou création, raccordement, protection du sol, manutention, pose et mise en service. Exigez un total TTC et les exclusions. Une offre d’enseigne ou d’artisan ne devient comparable qu’après cette vérification ligne par ligne. Pour approfondir : La Borne de recharge pour véhicule électrique : 7 critères à comparer.
Le coût total d’un poêle à granulés : lire la structure du prix
Le devis doit séparer appareil, conduit, raccordement, alimentation électrique, manutention et mise en service. Un prix produit ne renseigne donc pas le coût installé. Les sources utilisées ici ne fournissent pas de fourchette vérifiable pour un projet à granulés posé : demandez un devis détaillant les adaptations de chantier et les prestations exclues avant toute comparaison avec un poêle à bois.
Les lignes à vérifier avant de comparer deux prix affichés
Une offre produit peut concerner le poêle seul ; une pose peut exclure l’appareil ; un forfait livré-installé peut exclure certaines adaptations. Vérifiez le conduit inclus, le tubage, les finitions, la protection du sol, la manutention, la mise en service et les garanties. Un devis d’enseigne et un devis d’artisan ne sont comparables qu’à périmètre égal.
Comment obtenir un devis fiable et vérifier les aides en 2026
Un devis solide distingue appareil, conduit de fumée, tubage, raccordement, main-d’œuvre et mise en service. Si une aide est envisagée, la qualification RGE doit être vérifiée sans garantir à elle seule l’éligibilité. Habitatpresto a publié des contenus mis à jour le 7 avril 2026 sur MaPrimeRénov’ et le chauffage au bois ; les conditions applicables doivent être confirmées auprès de France Rénov’ avant tout engagement. Pour approfondir : L’Aide à l’Achat d’une voiture électrique se calcule : primes, ZFE.
La checklist d’un devis de poêle à bois avec tubage
Avant de signer, demandez des documents cohérents avec la visite du logement et conservez-les pour toute demande d’aide.
- Référence, puissance et caractéristiques de l’appareil retenu.
- État du conduit existant ou détail de sa création, diamètre et longueur de tubage.
- Accès, travaux de toiture, raccordement, protections et finitions prévus.
- Mise en service, garanties, TVA applicable et qualification de l’entreprise.
Le diagnostic du conduit conditionne la fiabilité du budget. Le meilleur projet n’est pas forcément le moins cher : ses limites techniques, prestations incluses et travaux complémentaires sont identifiés avant le démarrage.
Avant d'entrer dans le détail
Cela dépend de l’état, du diamètre, de l’étanchéité et de la compatibilité du conduit existant avec l’appareil. Un professionnel doit contrôler le conduit avant de décider d’un tubage.
Le devis doit distinguer au minimum le matériel, la longueur et le diamètre du tubage, le raccordement, les travaux d’accès, la pose, la mise en service et les garanties.
Oui, mais le projet implique la création d’un conduit de fumée, souvent avec des contraintes d’implantation et de traversée de toiture. Cette configuration explique généralement un budget plus élevé.
Les règles et montants évoluent. L’éligibilité doit être vérifiée avant signature sur France Rénov’ et auprès de l’entreprise qui réalisera les travaux.
Avant de signer, demandez un devis poste par poste indiquant la référence du poêle, le diamètre et la longueur du tubage, les travaux de toiture, la main-d’œuvre et la mise en service. Comparez des périmètres identiques plutôt que des montants globaux.
Quel budget prévoir pour l’installation d’un poêle à granulés ?
Le budget couvre l’appareil, le conduit, le raccordement, l’alimentation électrique, la manutention et la mise en service. Les sources utilisées ne permettent pas d’établir un tarif total vérifiable pour une installation à granulés. Exigez un devis détaillant les prestations incluses et vérifiez les aides auprès de France Rénov’.
Quelle puissance pour une maison de 100 m² ?
La surface de 100 m² ne permet pas seule de choisir la puissance. Isolation, volume chauffé, disposition des pièces, déperditions et usage attendu doivent guider le dimensionnement. Demandez à l’installateur de justifier la puissance proposée, puis comparez séparément le prix des appareils, du conduit et de la pose.
Quel est le coût d’un poêle à bois sans conduit existant ?
Sans conduit existant, le projet comprend la création du cheminement d’évacuation, les traversées, l’accès à la toiture ou la solution retenue, ainsi que les finitions. Cette fourchette globale n’isole pas une création complète : demandez ce poste séparément.
Un poêle à bois de 10 kW convient-il à tous les logements ?
Non. Un poêle de 10 kW peut être trop puissant ou insuffisant selon les déperditions, le volume et l’isolation. Le dimensionnement doit être expliqué par le professionnel, visite du logement à l’appui, avant toute comparaison de prix.
Quel est le prix d’installation d’un poêle à bois avec tubage ?
Ces repères ne s’additionnent pas automatiquement.
À jour au 15 novembre 2026
