Accueil / Quelle déclaration Enedis pour vos panneaux solaires ?
La déclaration de panneaux solaires auprès d’Enedis dépend de l’injection ou non d’électricité sur le réseau. Sans injection, une convention d’autoconsommation sans injection suffit généralement ; avec surplus injecté ou vente, une demande de raccordement et des formalités complé
La déclaration de panneaux solaires auprès d’Enedis dépend de l’injection ou non d’électricité sur le réseau. Sans injection, une convention d’autoconsommation sans injection suffit généralement ; avec surplus injecté ou vente, une demande de raccordement et des formalités complémentaires sont requises.
Une installation photovoltaïque peut produire dès le premier rayon de soleil, mais elle ne doit pas être raccordée au réseau sans le bon cadre administratif. Le choix entre autoconsommation totale, injection gratuite du surplus et revente détermine la démarche à engager auprès d’Enedis. Urbanisme, attestation de conformité, compteur Linky et contrat d’achat peuvent aussi entrer en jeu. La difficulté consiste moins à remplir un formulaire qu’à choisir le parcours correspondant réellement à votre installation.
Le sujet en quelques lignes
Une installation solaire de moins de 3 kWc doit-elle être déclarée à Enedis ?
La faible puissance ne dispense pas automatiquement de formalités. Le parcours dépend avant tout de l’injection ou non d’électricité sur le réseau et des caractéristiques de l’installation.
Peut-on autoconsommer son électricité sans injecter de surplus ?
Oui, à condition que l’installation soit conçue pour éviter l’injection et que la convention d’autoconsommation appropriée soit réalisée auprès d’Enedis.
Qui doit signer la convention d’autoconsommation Enedis ?
Le titulaire du projet de production signe ou valide la convention, éventuellement avec l’aide d’un installateur mandaté. Il doit vérifier la cohérence des informations déclarées.
Faut-il prévenir Enedis si l’on ajoute des panneaux solaires ?
Oui, une modification de puissance ou de configuration peut modifier les conditions de raccordement et doit être examinée avec Enedis avant sa mise en œuvre.
Déclaration panneau solaire Enedis : quelle démarche selon votre projet ?
Installer des panneaux photovoltaïques ne déclenche pas une formalité unique. La déclaration panneau solaire Enedis dépend d’abord du devenir de l’électricité produite : consommée intégralement sur place, injectée sans rémunération, ou vendue. En réponse rapide : l’autoconsommation totale sans injection relève d’une convention spécifique ; dès qu’une injection vers le réseau est prévue, un parcours de raccordement photovoltaïque est nécessaire.
Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution : il vérifie les conditions d’échange avec ce réseau et met l’installation en service lorsqu’un raccordement de production est requis. Il n’achète pas votre électricité. L’acheteur, lorsqu’il y a vente sous obligation d’achat, est notamment EDF OA Solaire. La démarche sur le portail Enedis peut donc être une simple convention ou un dossier de raccordement plus complet, selon le schéma retenu.
Cette étape réseau ne remplace jamais l’urbanisme. La mairie reste compétente pour examiner les règles applicables à votre toiture, à une installation au sol ou à un secteur protégé.
Autoconsommation totale, surplus ou vente : ne confondez pas les régimes
En autoconsommation totale, un dispositif technique doit empêcher toute injection : l’électricité solaire alimente les usages du logement, sans départ vers le réseau. L’autoconsommation avec surplus injecté autorise au contraire l’export des kilowattheures non consommés, gratuitement ou dans le cadre d’une vente. La vente de la totalité implique également un raccordement de production. Le choix déclaré doit correspondre à l’onduleur, au câblage et au paramétrage réellement posés. EDF OA Solaire peut acheter l’électricité dans le régime d’obligation d’achat, mais ne se substitue pas à Enedis pour les formalités réseau.
Etape 4 - Demande de raccordement ENEDIS (J'installe seul mes panneaux solaires), Deejay Renov'
Les grandes étapes de votre projet solaire avant la déclaration
Préparer le projet avant d’ouvrir un dossier évite de choisir une procédure incompatible avec l’installation finale. Ni les aides éventuelles ni les économies sur la facture ne rendent des panneaux « gratuits » : il faut apprécier le coût posé, les conditions de valorisation et les contraintes du logement.
  1. Vérifiez auprès de la mairie les règles du plan local d’urbanisme, l’éventuelle déclaration préalable et les contraintes propres aux secteurs protégés.
  2. Choisissez un installateur qualifié ou l’autopose, en définissant clairement qui conçoit, réalise et contrôle l’installation électrique.
  3. Dimensionnez les panneaux selon vos consommations diurnes et choisissez : absence d’injection, injection gratuite, vente du surplus ou vente totale.
  4. Réunissez les données techniques nécessaires au dossier Enedis : puissance, onduleur, protection et point de livraison.
  5. Réalisez les contrôles requis, transmettez l’attestation de conformité lorsqu’elle est demandée, puis attendez la mise en service avant d’injecter.
La forme du projet compte : une pose en toiture et une installation au sol n’appellent pas nécessairement les mêmes règles locales.
Urbanisme, sécurité électrique et raccordement : trois démarches distinctes
La mairie instruit l’autorisation d’urbanisme et apprécie l’intégration du projet dans les règles locales. Le Consuel délivre une attestation de conformité électrique lorsqu’elle est requise par la configuration et le parcours de raccordement. Enedis, lui, gère le raccordement au réseau public et les conditions d’injection. Ces responsabilités ne se recouvrent pas : une autorisation municipale ne vaut pas accord réseau. L’Autorité environnementale peut intervenir pour certains projets par leur nature ou leur ampleur ; elle ne constitue pas une formalité ordinaire pour l’équipement photovoltaïque d’une maison individuelle.
Vérifier les règles d’urbanisme auprès de la mairie.
Choisir le mode d’autoconsommation et l’éventuelle vente du surplus.
Préparer les données techniques de l’installation.
Déposer la démarche adaptée auprès d’Enedis.
Finaliser les contrôles puis la mise en service.
Les cinq étapes administratives d’un projet de panneaux solaires avec Enedis
Comment déclarer une installation solaire en autoconsommation sans revente ?
Pour une installation conçue sans revente et sans injection, le parcours passe par le portail officiel Enedis. Le producteur accède à son espace, identifie le point de livraison du logement, renseigne les caractéristiques de l’équipement puis confirme le choix d’autoconsommation sans injection. Il valide ensuite la convention applicable, souvent désignée par le sigle CACSI, pour convention d’autoconsommation sans injection.
Cette convention engage le producteur à empêcher tout retour d’électricité vers le réseau. Elle ne doit pas être utilisée pour une installation dont l’onduleur laisse partir un surplus, même ponctuellement. Les guides d’EcoFlow et de Sunethic peuvent aider à comprendre les champs demandés ; le portail Enedis et ses documents contractuels restent toutefois la référence à suivre.
Les erreurs les plus fréquentes concernent l’unité de puissance : la puissance des panneaux s’exprime en kilowatt-crête, ou kWc, alors que le kilowatt désigne une puissance électrique instantanée. Le guide Sunethic illustre ce calcul avec des modules de 0,39 kWc et un total de 0,78 kWc pour deux modules. Vérifiez aussi que le titulaire déclaré correspond au contrat d’électricité et signalez toute modification ultérieure.
Les informations à préparer avant d’ouvrir le portail Enedis
Conservez à portée de main l’adresse exacte du site, la référence du point de livraison, l’identité et les coordonnées du titulaire du contrat d’électricité. Préparez aussi la puissance totale des modules en kWc, les références des panneaux et de l’onduleur, ainsi que les informations sur les protections électriques. Un schéma de principe peut être demandé selon le dossier : il doit montrer comment la production est raccordée et comment l’injection est évitée. Après validation, archivez la convention, les accusés de dépôt et les notices techniques : ils seront utiles en cas de contrôle, de dépannage ou d’évolution de l’installation.
Injection du surplus et vente : quand faut-il demander un raccordement ?
Dès lors qu’une installation peut injecter de l’électricité sur le réseau, le parcours ne se limite plus à la convention d’autoconsommation sans injection. Le producteur, ou son mandataire, dépose une demande de raccordement auprès d’Enedis avec les caractéristiques de l’installation et le mode de valorisation envisagé. L’injection gratuite du surplus et la vente du surplus sont deux choix distincts : exporter de l’électricité ne signifie pas automatiquement qu’elle sera rémunérée.
Enedis instruit le raccordement, peut établir une proposition précisant les travaux nécessaires et organise la mise en service lorsque les conditions techniques et administratives sont réunies. L’attestation Consuel peut être requise. En cas de vente sous obligation d’achat, le contrat avec EDF OA Solaire intervient en complément ; la facturation suppose que le dispositif contractuel et de comptage soit en place. Un responsable d’équilibre intervient également dans l’organisation des flux injectés.
Vigilance face au démarchage : Selectra a signalé des tentatives d’usurpation reposant sur des appels se présentant comme Enedis. Ne communiquez ni données contractuelles ni coordonnées bancaires à un interlocuteur non vérifié ; reprenez contact par les canaux officiels.
Enedis, EDF OA et le Consuel : qui fait quoi ?
Enedis raccorde l’installation au réseau de distribution, gère les données de comptage et encadre l’injection. EDF OA Solaire achète l’électricité seulement lorsqu’un contrat d’obligation d’achat le prévoit : il ne valide ni le raccordement ni la conformité de l’installation. Le Consuel contrôle, lorsque son attestation est nécessaire, la conformité de la partie électrique concernée. L’installateur peut monter le dossier comme mandataire et accompagner les échanges, mais le propriétaire producteur doit lire les mandats et contrats : il n’est pas automatiquement remplacé comme cocontractant par l’entreprise qui pose les panneaux.
Après la mise en service : suivre sa production et modifier son installation
Le compteur Linky mesure les échanges entre le logement et le réseau : électricité soutirée lorsque le foyer a besoin d’énergie, et électricité injectée lorsque la configuration le permet. Il ne donne donc pas, à lui seul, une vision complète de la production solaire. Pour cela, le suivi fourni par l’onduleur photovoltaïque ou par un dispositif de monitoring est généralement plus pertinent.
Comparer ces données permet de distinguer production, autoconsommation et injection. C’est utile pour vérifier un paramétrage, repérer une baisse de production ou ajuster certains usages aux heures ensoleillées. Les interfaces ne sont cependant pas des preuves contractuelles interchangeables : les données de comptage réseau et celles de l’onduleur répondent à des usages différents.
Ajouter des panneaux, changer d’onduleur, modifier la puissance ou passer d’une absence d’injection à la vente du surplus modifie potentiellement le schéma électrique et le contrat applicable. Il faut en informer Enedis avant la modification, et vérifier les conséquences auprès de la mairie et du Consuel si nécessaire.
En définitive, la bonne déclaration découle du chemin réel de l’électricité et de l’engagement contractuel choisi, non de la seule puissance des panneaux.
FAQ
Peut-on poser soi-même des panneaux ? Oui, mais l’autopose ne dispense ni des règles d’urbanisme, ni des exigences de sécurité, ni des formalités Enedis adaptées au projet.
Faut-il déclarer un surplus injecté gratuitement ? Oui. Toute injection prévue impose un parcours de raccordement, même sans contrat de vente.
Qui contacter pour vendre le surplus ? Enedis pour le raccordement, puis l’acheteur prévu par votre contrat, notamment EDF OA Solaire dans le cadre concerné.
Que faire après un changement d’onduleur ? Informez Enedis avant ou pendant l’évolution selon votre dossier, et conservez les nouvelles références techniques.
Pourquoi le compteur Linky ne remplace pas toujours le suivi de l’onduleur
Linky observe ce qui franchit la frontière entre votre installation intérieure et le réseau public. L’onduleur mesure généralement l’électricité produite par les panneaux au plus près de la conversion solaire. La différence est concrète : lorsqu’un lave-linge consomme immédiatement une partie de l’énergie solaire disponible, cette énergie autoconsommée apparaît dans les données de production de l’onduleur, mais n’est pas une injection sur le réseau. À l’inverse, Linky permet d’identifier les flux soutirés ou injectés selon la configuration du comptage. Croiser les deux relevés donne une lecture plus fiable du fonctionnement réel.
Avant la pose, définissez précisément le devenir de chaque kilowattheure produit : consommé sur place, injecté gratuitement ou vendu. Vérifiez ensuite l’autorisation d’urbanisme, puis engagez la procédure Enedis adaptée avant la mise sous tension. Conservez les documents techniques et les conventions signées : ils facilitent une évolution ultérieure de votre installation ou de votre mode de valorisation.
