La classe énergie en location change ce qu’un bailleur peut louer
La classe énergie en location est la note DPE, de A à G, qui mesure la performance énergétique et climatique conventionnelle d’un logement loué. En 2026, elle conditionne l’annonce, le bail, le gel du loyer et l’interdiction progressive de louer les logements les plus énergivores
La classe énergie en location est la note DPE, de A à G, qui mesure la performance énergétique et climatique conventionnelle d’un logement loué. En 2026, elle conditionne l’annonce, le bail, le gel du loyer et l’interdiction progressive de louer les logements les plus énergivores.
Un bailleur qui signe un nouveau bail en 2026 avec un logement classé G risque déjà de se heurter à l’interdiction de location, même si le bien se louait sans difficulté quelques années plus tôt. La classe énergie n’est plus une simple ligne sur une annonce : elle pèse sur le loyer, le financement des travaux, la durée d’immobilisation et parfois la valeur patrimoniale. Pour un logement E, F ou G, la bonne question n’est donc pas seulement « ai-je le droit de louer ? », mais « combien de temps ai-je, que faut-il rénover, et quel arbitrage économique tient encore ? »
Classe énergie en location : ce que le DPE impose au bailleur
La classe énergie en location issue du DPE location indique la consommation conventionnelle et les émissions du logement, de A à G. Elle s’affiche dès l’annonce, rejoint le DDT location annexé au bail et sert, en 2026, à apprécier la décence énergétique, le gel du loyer et la stratégie de travaux.
- L’annonce doit afficher clairement la classe énergie et les informations du Diagnostic de performance énergétique.
- Le bail doit intégrer le Dossier de diagnostic technique remis au locataire.
- L’information du locataire doit couvrir performance énergétique, charges prévisibles et risque d’interdiction de louer.
- Après travaux, il faut vérifier que le DPE reste cohérent avec le logement locatif proposé.
Interdiction de location DPE G, F puis E : calendrier 2026 et réforme en discussion
En 2026, il faut séparer la règle applicable des annonces politiques. La loi Climat et Résilience expose déjà la classe G, vise les F en 2028 et les E en 2034. Une réforme évoque un assouplissement, mais seulement avec un engagement de rénovation. Rien ne remplace un texte promulgué.
Budget travaux 2026 : combien coûte une lettre de DPE gagnée ?
Le vrai arbitrage ne tient pas seulement à l’interdiction : un logement F ou G immobilise du loyer, mais les travaux rénovation énergétique location vont de quelques centaines d’euros pour un diagnostic à plusieurs dizaines de milliers pour un bouquet. Le prix de la rénovation n’est que l’entrée : il faut savoir chiffrer coût, gain DPE, aides et délai.
| Poste | Fourchette TTC 2026 | Logement concerné | Gain DPE probable | Délai moyen | Points de vérification |
| Diagnostic DPE, audit énergétique | 150 à 1 200 € | E, F, G avant bail | Aucune lettre, scénario travaux | Jours à 2 semaines | Diagnostiqueur, France Rénov’, ADEME |
| Ventilation, isolation des combles | 1 000 à 6 000 € | F, G humides ou toiture faible | Parfois passer de G à F | 1 à 4 semaines | Qualitel, devis locaux |
| Isolation des murs par l’intérieur, fenêtres | 5 000 à 20 000 € | Appartement F ou G | Souvent passer de F à E | 3 à 8 semaines | ADEME, Hello Watt, devis locaux |
| Remplacement chauffage, régulation | 2 000 à 12 000 € | E, F mal chauffés | Gain variable | 1 à 3 semaines | Effy, devis locaux |
| Pompe à chaleur, isolation thermique | 12 000 à 35 000 € | Maison G | Une à deux lettres | 1 à 3 mois | MaPrimeRénov’, Certificats d’économies d’énergie |
Location, bail en cours et gel des loyers : la check-list avant signature
Avant de signer ou renouveler un bail d’habitation, il faut vérifier la date du DPE, la classe énergie, le statut du contrat, le gel des loyers DPE et les clauses travaux. Objectif : éviter une annonce non conforme, une décence énergétique location contestable ou un litige avec le locataire.
- Contrôlez la validité du DPE : en 2026, un diagnostic périmé fragilise l’annonce, le bail et l’information du locataire.
- Comparez la classe E, F ou G avec le calendrier légal publié par ecologie.gouv.fr, surtout avant toute location logement F.
- Vérifiez le loyer : pour une passoire énergétique, l’indice de référence des loyers de l’INSEE ne suffit pas à justifier une hausse.
- Documentez les travaux : devis, factures, photos et attestations doivent prouver le retour vers un logement décent.
- Informez clairement : remettez le DPE, signalez les travaux prévus et distinguez relocation, renouvellement et simple révision annuelle.
Louer, rénover ou vendre : 3 scénarios selon votre DPE
Un bailleur ne prend pas la même décision avec un studio G électrique, un appartement F en copropriété ou une maison E louée depuis longtemps. Trois scénarios aident à choisir entre refaire le DPE, rénover, négocier le loyer, vendre ou attendre une assemblée générale. En 2026, ce qu’il faut savoir : le recalcul aide certains biens électriques, pas les enveloppes dégradées.
Quelle est la meilleure classe énergétique ?
La meilleure classe énergétique est A : elle signale un logement très performant, avec de faibles consommations d’énergie et peu d’émissions de gaz à effet de serre. En location, une classe A ou B rassure sur les charges, mais il faut aussi regarder la surface, le chauffage, l’isolation et la date du DPE. En 2026, le classement va de A à G.
Est-ce que le DPE est obligatoire pour une location ?
Oui. Pour une location vide ou meublée utilisée comme résidence principale, les étiquettes du DPE doivent figurer dans l’annonce, puis le diagnostic doit être annexé au bail. C’est une obligation rappelée par Service-public.fr et l’Ademe. En 2026, le DPE est opposable : un locataire peut s’en prévaloir si les informations énergétiques sont erronées ou manquantes.
Comment faire baisser la classe énergétique du DPE ?
Pour améliorer la classe énergétique du DPE, il faut d’abord traiter les plus gros postes : isolation des combles et murs, remplacement d’une chaudière ancienne, régulation, ventilation, menuiseries. Un audit énergétique aide à hiérarchiser. Après travaux, seul un nouveau DPE réalisé par un diagnostiqueur certifié met à jour la note. En 2026, gardez factures et fiches techniques.
Comment savoir si mon logement est classé F ou G ?
Vous le savez en lisant l’étiquette énergie du DPE : la lettre est indiquée de A à G, avec les consommations en kWh/m²/an et les émissions de CO₂. Demandez le rapport complet, pas seulement l’annonce. En 2026, un logement G est concerné par l’interdiction de location en métropole lors d’une mise en location, d’un renouvellement ou d’une reconduction.
dpe location définition
Le DPE location est le diagnostic de performance énergétique remis pour louer un logement. Il estime, selon une méthode réglementaire, la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, puis attribue une classe de A à G. En 2026, il ne remplace pas les factures réelles, mais sert à comparer, informer et encadrer les passoires énergétiques.
classe énergie g prix
Une classe énergie G n’a pas de prix unique. Elle entraîne souvent une décote à l’achat et des travaux parfois lourds, tandis que le loyer des passoires énergétiques est encadré et difficile à augmenter. En métropole, depuis le 1er janvier 2025, un logement G ne répond plus au critère de décence énergétique pour une nouvelle location.
dpe location prix
Le prix d’un DPE pour une location n’est pas réglementé. En 2026, on observe souvent un ordre de grandeur de 100 à 250 € selon la surface, la localisation et le diagnostiqueur ; un pack de diagnostics peut coûter plus cher. Le DPE est payé par le propriétaire bailleur, jamais facturé séparément au locataire. Comparez plusieurs devis certifiés.
Quand le DPE n'est pas obligatoire ?
Le DPE n’est pas obligatoire dans quelques cas limités : constructions provisoires de moins de deux ans, bâtiments indépendants de moins de 50 m², certains bâtiments agricoles, artisanaux ou industriels peu chauffés, monuments historiques, ou logements destinés à être occupés moins de quatre mois par an. Pour une location de résidence principale, il faut donc presque toujours un DPE.
En pratique, la classe énergie en location doit être traitée comme un signal de décision, pas comme une formalité. Pour un DPE E, anticipez le budget et les aides avant 2034 ; pour un F, sécurisez vite le calendrier ; pour un G, vérifiez d’abord la décence, le bail et l’usage réel du logement. Le bon réflexe : chiffrer les travaux, mesurer l’effet sur le loyer, puis arbitrer entre rénovation, vente ou repositionnement locatif.
