Accueil / Une panne d’électricité à Marseille se gère en 7 réflexes
Une panne d’électricité à Marseille peut venir de votre logement, de l’immeuble ou du réseau public. Vérifiez le disjoncteur, le compteur Linky, les parties communes et les voisins, puis consultez Enedis par adresse avant d’appeler votre fournisseur ou un électricien.
Un commerce du 12e arrondissement peut perdre son courant alors que la rue voisine reste éclairée. À Marseille, une coupure d’électricité n’a pas toujours la même cause selon l’adresse, l’immeuble ou le quartier concerné. En 2026, le bon réflexe consiste d’abord à qualifier la panne : logement seul, colonne d’immeuble, rue, secteur plus large. Cette étape évite les appels inutiles et accélère la remise en service. Dans les 13011 et 13012, comme dans les quartiers denses du centre, les situations varient aussi selon les travaux, les intempéries, les incidents réseau ou une installation intérieure défaillante.
Comment vérifier une coupure Enedis à Marseille avec une adresse précise ? Il faut renseigner l’adresse complète ou le code postal sur l’outil de panne et interruption d’Enedis. Le résultat indique si un incident réseau ou une intervention programmée est identifié dans le secteur.
Quelle différence entre une coupure EDF et une coupure Enedis ? EDF et les autres fournisseurs gèrent le contrat d’électricité. Enedis intervient sur le réseau public et le dépannage lors d’une panne générale.
Une coupure dans un seul appartement vient-elle forcément du réseau ? Non. Si les voisins ont du courant, la cause est souvent interne : disjoncteur déclenché, appareil défectueux, puissance insuffisante ou problème de contrat.
Les coupures de courant à Marseille peuvent-elles être liées à des travaux ? Oui. Des interventions programmées peuvent nécessiter une interruption temporaire de l’électricité, signalée par Enedis ou par une mairie de secteur selon les cas.
1. Vérifier en 5 minutes si la panne d’électricité est générale ou individuelle
À Marseille, commencez par vérifier si la coupure de courant touche seulement votre logement ou tout l’immeuble. Regardez le disjoncteur, testez l’éclairage des parties communes, interrogez un voisin et consultez l’outil Enedis par adresse. Cette distinction évite d’appeler le mauvais interlocuteur.
  1. Contrôlez votre tableau électrique sans démonter aucun capot, surtout si une odeur de chaud ou un bruit anormal apparaît.
  2. Si le disjoncteur est abaissé, réenclenchez-le une seule fois et coupez l’appareil suspect si la panne revient.
  3. Regardez l’écran du compteur Linky, sans ouvrir le coffret ni toucher aux câbles.
  4. Vérifiez les parties communes et demandez à un voisin si son logement est aussi privé d’électricité.
  5. Consultez Enedis avec votre adresse marseillaise pour savoir si un incident touche le réseau électrique local.
2. Qui contacter à Marseille : Enedis, fournisseur ou secours ?
Pour une panne générale à Marseille, le contact prioritaire est Enedis Marseille, gestionnaire du réseau. Dans les Bouches-du-Rhône, le numéro urgence électricité est le 09 72 67 50 13, non surtaxé, joignable 24h/24 et 7j/7. Appelez les secours seulement en cas de danger immédiat : câble au sol, odeur de brûlé, incendie ou électrisation.
Que faire quand l'électricité saute ? | Bricolage, SIKANA Français
3. Marseille quartier par quartier : consulter les coupures et travaux près de votre adresse
La recherche la plus fiable se fait à l’adresse complète : rue, numéro, code postal et arrondissement. Commencez par là. À Marseille, l’information peut différer entre le 13011, le 13012, le centre-ville, le Roucas-Blanc ou la Corniche. Croisez Enedis, mairie de secteur, Info Coupure et syndic.
Source locale Ce qu’elle apporte Bon usage
Enedis par adresse Statut réseau, panne collective, travaux Enedis Marseille. Saisir rue, numéro et code postal dans le champ adresse coupure.
Mairie de secteur Chantiers, arrêtés, information riverains. Utile près des écoles, commerces de rue et zones de travaux.
Info Coupure / Agence Energie Lecture rapide d’une coupure de courant quartier. Comparer avec Enedis avant d’appeler le fournisseur.
Actualités locales Rues citées, délais annoncés, incidents signalés. Pratique pour les coupures Marseille en direct, avec prudence.
Voisinage ou syndic Parties communes, colonne montante, compteur d’immeuble. Décisif en immeubles collectifs ou cellules commerciales.
4. Pourquoi le courant saute : causes fréquentes dans les logements marseillais
Une coupure peut venir d’un incident sur le réseau public, de travaux Enedis, d’un disjoncteur surchargé, d’un appareil défectueux ou d’un problème de contrat. À Marseille, le diagnostic doit aussi intégrer les immeubles anciens, les rénovations, les fortes chaleurs et les épisodes météo méditerranéens. C’est la bonne grille pour répondre à : pourquoi je n’ai plus de courant ?
5. Que faire jusqu’au retour de l’électricité, sans prendre de risque
En attendant le retour de l’électricité, gardez le réfrigérateur fermé, débranchez les appareils sensibles, économisez la batterie du téléphone et évitez toute manipulation sur l’installation électrique. Si une personne dépend d’un équipement médical, organisez sans délai un relais familial, médical ou de secours.
  • Froid alimentaire : gardez réfrigérateur et congélateur fermés, puis écartez les produits douteux si la panne dure.
  • Box internet et télétravail : basculez sur le partage de connexion, sauvegardez vos fichiers, prévenez employeur ou clients.
  • Ascenseur, portail électrique, volets motorisés : ne forcez aucun mécanisme, appelez le syndic, le gardien ou les secours en cas de blocage.
  • Éclairage : préférez lampes autonomes, batteries externes et torches, les bougies augmentant le risque d’incendie.
  • Appareils sensibles : débranchez ordinateur, télévision et électroménager fragile pour limiter les surtensions au moment de remettre le courant.
Qui contacter en cas de coupure de courant ?
À Marseille, pour une panne de réseau ou une coupure générale, contactez Enedis dépannage Bouches-du-Rhône : 09 72 67 50 13, disponible 24h/24. En cas d’odeur de brûlé, câble au sol ou compteur dangereux, appelez aussi les secours au 18 ou 112. Pour une coupure liée au contrat, contactez votre fournisseur d’électricité, EDF ou autre.
Comment savoir si coupure EDF ?
On parle souvent de « coupure EDF », mais à Marseille le réseau est géré par Enedis. Vérifiez d’abord si vos voisins, votre rue ou votre immeuble sont aussi privés de courant. Consultez l’outil Info Coupure d’Enedis ou appelez le 09 72 67 50 13. En 2026, c’est le réflexe le plus fiable pour distinguer réseau et contrat.
Pourquoi je n'ai plus de courant ?
Une absence de courant peut venir d’un disjoncteur déclenché, d’un appareil défectueux, d’une surcharge, d’un impayé ou d’une panne Enedis sur le réseau. À Marseille, les coupures peuvent aussi suivre des intempéries, travaux de voirie ou incidents sur poste électrique. Regardez le tableau électrique, puis vérifiez si la panne touche aussi le quartier.
Comment faire quand on a plus d'électricité ?
Commencez par couper les appareils sensibles, comme ordinateur, box internet et électroménager. Vérifiez le disjoncteur principal et le compteur Linky. Si le courant ne revient pas, demandez aux voisins ou au gardien si la coupure est générale. À Marseille, signalez ensuite la panne à Enedis au 09 72 67 50 13, surtout si elle concerne plusieurs logements.
Comment savoir si coupure de courant générale ?
Une coupure générale se repère vite : parties communes éteintes, commerces voisins fermés, feux tricolores hors service ou plusieurs immeubles touchés. À Marseille, cela peut concerner une rue du centre-ville, un secteur d’Euroméditerranée, les quartiers nord ou le littoral. Confirmez l’information via Enedis Info Coupure ou le numéro dépannage du département 13.
Comment savoir quand l'électricité va revenir ?
En cas de coupure réseau, Enedis indique parfois une heure estimée de rétablissement, mise à jour selon l’avancement des équipes. Consultez Info Coupure ou appelez le 09 72 67 50 13. À Marseille, les délais varient selon l’origine : incident local, câble endommagé, travaux programmés ou épisode météo. Les estimations restent indicatives, surtout lors de pannes étendues.
Comment faire pour remettre le courant ?
Si la panne est chez vous seulement, mettez les appareils sur arrêt, remontez le disjoncteur puis réenclenchez progressivement les circuits. Sur un compteur Linky, suivez l’affichage et appuyez sur le bouton + si demandé. Si le courant saute à nouveau, n’insistez pas : un électricien doit contrôler l’installation. Pour le réseau à Marseille, seul Enedis peut rétablir.
Pourquoi j'ai plus d'électricité ?
Si vous n’avez plus d’électricité, la cause la plus fréquente reste un disjoncteur déclenché par surcharge ou court-circuit. Mais il peut aussi s’agir d’une coupure Enedis, d’un compteur non activé après emménagement, ou d’un problème de paiement. À Marseille, vérifiez d’abord logement, palier et rue avant d’appeler votre fournisseur ou le dépannage réseau.
Face à une coupure de courant à Marseille, la priorité reste simple : sécuriser, vérifier, localiser, puis contacter le bon interlocuteur. Si la panne dépasse votre logement, Enedis est l’acteur à consulter pour le réseau public. Si elle reste limitée à votre installation, coupez les appareils sensibles et sollicitez un professionnel qualifié. Gardez votre adresse complète, votre numéro de compteur et vos observations à portée de main : ce sont souvent ces détails qui font gagner du temps.
