Accueil / Un diagnostic de performance énergétique Vierge reste-t-il autorisé ?
Un diagnostic de performance énergétique vierge est un ancien DPE sans étiquette énergie ni climat exploitable, souvent faute de données de consommation. En 2026, il n’est plus utilisable pour vendre ou louer : il faut refaire un DPE opposable, sauf logement légalement exempté du
Un diagnostic de performance énergétique vierge est un ancien DPE sans étiquette énergie ni climat exploitable, souvent faute de données de consommation. En 2026, il n’est plus utilisable pour vendre ou louer : il faut refaire un DPE opposable, sauf logement légalement exempté du diagnostic.
Vous avez retrouvé un DPE de 2018 sans classe énergie et l’agent immobilier bloque la mise en annonce. C’est une situation fréquente : l’ancien diagnostic paraît encore présent dans le dossier, mais il ne sécurise ni le prix, ni le bail, ni la responsabilité du vendeur. Pour un propriétaire, la bonne question n’est plus seulement « est-ce autorisé ? », mais « quel document produire, à quel moment, avec quelles données pour éviter une mauvaise note par défaut ? » L’enjeu est pratique : trier les cas de vente, de location, de copropriété ou d’exemption, puis préparer un dossier fiable avant le passage du diagnostiqueur.
Mon DPE réalisé avant juillet 2021 peut-il encore servir en 2026 ? Non s’il s’agit d’un ancien DPE relevant des règles transitoires : les derniers diagnostics réalisés avant la réforme ont expiré au plus tard le 31 décembre 2024.
Un DPE vierge suffit-il pour prouver la décence énergétique d’un logement loué ? Non. Il ne permet pas de vérifier le seuil de consommation énergétique exigé pour la location, notamment le seuil de 450 kWhEF/m²/an en France métropolitaine.
Un logement exempté de DPE peut-il être loué sans autre vérification ? L’exemption de DPE doit être juridiquement documentée, mais elle ne dispense pas automatiquement des autres obligations du bailleur, notamment la décence du logement.
Quels documents préparer pour éviter un mauvais DPE par défaut ? Il faut réunir plans, surfaces, factures de travaux, caractéristiques d’isolation, chauffage, eau chaude et ventilation afin que le diagnostiqueur puisse saisir des données justifiées.
Diagnostic de performance énergétique vierge : définition et réponse courte 2026
Un diagnostic de performance énergétique vierge est un ancien DPE sans étiquette énergie ni étiquette climat exploitable, souvent faute de factures ou de données. En 2026, il ne peut plus servir pour vendre ou louer un logement : il faut produire un DPE opposable, sauf exemption légale.
Le DPE vierge n’est pas une simple absence de diagnostic immobilier. L’absence de DPE signifie qu’aucun document n’est remis ; un DPE expiré a dépassé sa durée de validité ; un DPE défavorable affiche bien une classe, même mauvaise. Le cas vierge vient surtout des anciennes méthodes fondées sur les consommations réelles, lorsque le diagnostiqueur certifié ne disposait pas de factures complètes ou de données suffisamment fiables. La question opérationnelle change donc : il ne s’agit plus de chercher à obtenir un diagnostic sans résultat, mais de vérifier si le bien relève d’un DPE opposable à refaire ou d’un cas d’exemption. C’est court, mais décisif. Pour un propriétaire, la priorité consiste à rassembler plans, surfaces, équipements, isolants et justificatifs de travaux afin d’éviter des valeurs par défaut trop pénalisantes lors du nouveau Diagnostic de performance énergétique.
DPE vierge : vendre, louer ou être exempté en 2026 ?
La bonne réponse dépend du scénario : vente immobilière, location, bien non soumis au DPE ou document expiré. En pratique, un ancien DPE vierge doit être traité comme inutilisable. Le propriétaire doit commander un nouveau diagnostic ou prouver une exemption DPE prévue par les textes.
Situation Utilisable en 2026 Action à mener Preuve à conserver Risque principal
DPE vierge vente Non Commander un DPE opposable avant promesse ou acte. Rapport complet, factures d’énergie utiles, plans, descriptif chauffage. Blocage de la vente immobilière ou contestation acquéreur.
DPE vierge location vide ou meublée, résidence principale Non Refaire le diagnostic avant annonce et bail. DPE à jour, annexé au bail et cohérent avec l’annonce SeLoger. Logement jugé non décent énergétiquement.
Ancien DPE vierge Non Le considérer expiré, même s’il existe encore. Ancien rapport, puis nouveau DPE obligatoire. Valeurs par défaut pénalisantes.
Absence totale de DPE Non Vérifier si le bien est soumis au DPE, puis diagnostiquer. Commande diagnostiqueur, échanges et pièces transmises. Annonce incomplète, dossier retoqué.
Bien non soumis au DPE Oui, si exemption prouvée Identifier le cas : construction provisoire, bâtiment indépendant de moins de 50 m², lieu de culte, bâtiment agricole ou industriel faiblement chauffé, local non chauffé ou usage temporaire. Justificatifs techniques, photos, usage réel, référence Légifrance ou note notaire. Exemption contestée par acquéreur, locataire ou intermédiaire type Association Qualitel.
Cas pratiques chiffrés : ce que change un DPE vierge dans un dossier réel
Pour un studio à louer, une maison à vendre ou une résidence secondaire, le DPE vierge ne produit pas les mêmes effets. Les cas chiffrés éclairent le seuil 450 kWhEF/m²/an, les bascules entre DPE classe G, F et E, ainsi que les échéances réglementaires, pour transformer la règle juridique en décision opérationnelle.
Refaire un DPE : checklist documentaire propriétaire et diagnostiqueur
Le moyen le plus sûr de refaire un DPE après un diagnostic vierge est de préparer les preuves avant la visite : plans, surfaces, factures travaux, chauffage, eau chaude, ventilation et isolation. Plus les documents DPE sont complets, moins le diagnostiqueur retient des valeurs par défaut pénalisantes.
  1. Retrouvez les surfaces habitables, plans, tantièmes ou métrés récents, surtout dans un logement ancien ou modifié.
  2. Rassemblez les factures de travaux d’isolation, de toiture, de plancher, de menuiseries et les fiches techniques disponibles.
  3. Identifiez précisément le chauffage et l’eau chaude : énergie, modèle, année approximative, puissance et mode de régulation.
  4. Documentez la ventilation, les énergies utilisées et les équipements encore en place, photos à l’appui si l’accès est difficile.
  5. Vérifiez le diagnostiqueur certifié dans l’annuaire des diagnostiqueurs certifiés avant de fixer le rendez-vous.
Le diagnostiqueur immobilier ne choisit pas une étiquette à la demande du vendeur ou du bailleur ; il applique la méthode 3CL, avec des données qu’il doit pouvoir justifier et transmettre dans le circuit officiel, notamment vers l’ADEME. Soyez précis. En cas de doute sur des travaux de rénovation énergétique ou sur les aides possibles, France Rénov’ peut orienter le propriétaire, sans se substituer au diagnostic.
Réforme du DPE et validité : pourquoi les DPE vierges ont disparu
La disparition des DPE vierges vient surtout de la réforme DPE 2021 : méthode 3CL généralisée, diagnostic opposable et extinction progressive de l’ancien régime. Un ancien DPE réalisé avant réforme a perdu sa portée au plus tard le 31 décembre 2024. Le DPE 2026 n’y change rien.
Avant le 1er juillet 2021, certains logements pouvaient encore obtenir un diagnostic vierge, notamment lorsque le calcul reposait sur des factures absentes, incomplètes ou peu exploitables. Depuis, la méthode conventionnelle s’impose dans la plupart des cas : le diagnostiqueur décrit le bâti, les équipements et les usages standardisés pour établir une classe énergétique. Les anciens DPE de 2013 à 2017 ont expiré fin 2022 ; ceux produits entre 2018 et juin 2021 ont cessé d’être utilisables fin 2024. La validité DPE vierge n’est donc plus un appui pour vendre ou louer. L’évolution attendue du coefficient électricité DPE en 2026 peut améliorer ou dégrader certaines étiquettes, surtout dans les logements chauffés à l’électricité, mais elle ne rend pas un DPE vierge de nouveau autorisé.
Peut-on vendre un bien avec un diagnostic de performance énergétique vierge en 2026 ?
En 2026, non pour un logement soumis au DPE : un diagnostic de performance énergétique vierge n’est plus exploitable. Les anciens DPE vierges, encore rencontrés dans certains dossiers, ont perdu leur validité au plus tard fin 2024. Pour vendre, il faut faire réaliser un DPE autorisé et opposable, avec classes énergie et climat, sauf cas légal d’exemption.
Peut-on louer un logement si le DPE est vierge ?
Non, pas pour une location classique si le logement est soumis au DPE. Un DPE vierge ne permet pas de prouver la performance énergétique ni le respect des seuils de décence applicables aux passoires thermiques. Avant de louer ou de renouveler l’annonce, je recommande de commander un nouveau diagnostic ; sinon le bailleur s’expose à une contestation du locataire.
Quelle différence entre absence de DPE, DPE vierge et DPE expiré ?
L’absence de DPE signifie qu’aucun diagnostic n’est fourni alors qu’il peut être obligatoire. Un DPE vierge est un ancien document sans étiquette énergie-climat, produit faute de données suffisantes ; il n’est en pratique plus valable pour un logement en 2026. Un DPE expiré a existé et pouvait être complet, mais sa durée de validité est dépassée : il faut le refaire.
En 2026, un ancien DPE vierge doit être traité comme un signal d’alerte, pas comme une fatalité. Avant de vendre ou de louer, vérifiez d’abord si le logement est exempté, puis commandez un diagnostic opposable si nécessaire. Rassemblez factures de travaux, plans, descriptifs d’isolation, chauffage, ventilation et eau chaude : ces pièces réduisent les valeurs par défaut. Le bon réflexe est simple : documenter, refaire, puis décider du prix, du bail ou des travaux.
