Accueil / Que change un diagnostic énergétique F pour une location ?
Un diagnostic énergétique F en location signifie que le logement est une passoire thermique classée F au DPE, à forte consommation d’énergie ou fortes émissions. En 2026, il peut encore être loué sous conditions, avec gel du loyer, mais l’interdiction de mise en location des loge
Un diagnostic énergétique F en location signifie que le logement est une passoire thermique classée F au DPE, à forte consommation d’énergie ou fortes émissions. En 2026, il peut encore être loué sous conditions, avec gel du loyer, mais l’interdiction de mise en location des logements F est prévue pour 2028 sauf réforme définitive.
En 2026, un bail signé pour un deux-pièces classé F peut encore être valide, mais son loyer ne peut plus suivre la même logique qu’un logement mieux noté. Pour un bailleur, la question n’est donc pas seulement « puis-je louer ? », mais « que puis-je prouver si le locataire conteste ? ». La réponse dépend du moment : bail en cours, renouvellement, relocation ou travaux. J’aborde ici le diagnostic énergétique F en location comme un sujet opérationnel : calendrier, décence, gel du loyer, cas concrets et documents datés à conserver avant l’échéance 2028, dans un contexte juridique encore susceptible d’ajustements.
Quelle différence entre DPE F et logement juridiquement indécent ? Le DPE F signale une mauvaise performance énergétique, mais l’indécence dépend du calendrier légal et des critères réglementaires applicables à la date du bail ou de la mise en location.
Un propriétaire peut-il augmenter le loyer d’un logement F après travaux partiels ? Le gel du loyer s’applique tant que le logement reste classé F ou G. Pour sécuriser une hausse, il faut pouvoir produire un DPE après travaux attestant d’une sortie du statut de passoire thermique.
Faut-il refaire un DPE en 2026 si le logement est chauffé à l’électricité ? Cela peut être pertinent si la réforme du calcul électrique améliore la classe du bien, mais le nouveau diagnostic doit être réalisé par un diagnostiqueur certifié et ne remplace pas l’analyse du confort réel.
Quels travaux sont prioritaires pour passer de F à E ou D ? Les priorités dépendent du bâti, mais l’isolation, la ventilation et le système de chauffage sont généralement à examiner avant de financer un geste isolé peu efficace.
Logement classé F au DPE : ce que signifie le diagnostic énergétique en location
Un logement classé F au DPE est une passoire thermique : il consomme beaucoup d’énergie ou émet fortement des gaz à effet de serre. En location, cette étiquette entraîne déjà un gel du loyer et annonce une contrainte plus forte à partir de 2028, sauf évolution législative définitive.
Interdiction de location DPE F : calendrier 2026, 2028 et réforme en cours
En l’état du droit, les logements classés F doivent être exclus de la location à partir du 1er janvier 2028. Mais au printemps 2026, plusieurs signaux d’actualité, chez BFM, PAP, Capital, La Tribune et Le HuffPost, décrivent une réforme visant à assouplir l’interdiction sous condition de rénovation engagée.
Passoire thermique : bon ou mauvais plan en 2026 ? Ce que disent les banques, MoneyVox
Bail en cours, relocation ou renouvellement : la matrice de décision pour éviter le litige
Le risque juridique n’est pas le même selon la situation : bail déjà signé, relocation après départ du locataire ou renouvellement. Le bon réflexe consiste à vérifier le DPE valide, la date du bail, le niveau d’indécence applicable et les preuves de rénovation ou d’impossibilité temporaire.
Situation locative Ce que le bailleur peut faire Ce que le locataire peut demander Documents à produire
DPE F bail en cours Poursuivre le bail d’habitation, sans expulsion automatique liée à la classe F ; appliquer le gel du loyer. Contester une hausse, demander des travaux si la décence énergétique n’est plus respectée. Bail daté, DPE, quittances, devis, factures.
relocation logement F Relouer si la location reste juridiquement admise à la signature ; fournir un DPE transparent. Exiger l’information avant signature et vérifier le critère de logement décent énergie. Annonce, DPE, état des lieux, loyer justifié.
renouvellement bail DPE F Renouveler sans révision du loyer et proposer un calendrier de rénovation crédible. Saisir la Commission départementale de conciliation en cas de litige locataire bailleur. Courriers, réponse motivée, référence à la Loi du 6 juillet 1989.
Copropriété Faire inscrire les travaux à l’Assemblée générale de copropriété. Demander les preuves de démarches, pas seulement une promesse orale. Convocation, procès-verbal, votes, relances au syndic.
Cas concret chiffré : arbitrer entre travaux, loyer gelé et nouveau DPE 2026
Un bailleur ne doit pas décider uniquement à partir de la lettre F. Il doit comparer le coût des travaux, la perte liée au loyer gelé, le risque de vacance locative et l’effet possible du nouveau DPE 2026, notamment pour certains logements chauffés à l’électricité. Hypothèse : appartement de 45 m², classé F, loué 820 € hors charges, avec 2 600 € de ventilation et 9 500 € d’isolation intérieure. Le vrai arbitrage n’est pas seulement DPE F travaux coût : il touche au confort, à la relocation et au risque de contestation.
Scénario Lecture bailleur-locataire
Sans travaux Loyer gelé DPE F, charges probables élevées, confort d’hiver faible et dossier contestable si les preuves s’accumulent.
Rénovation partielle 12 100 € engagés, humidité mieux traitée, mais sortie de classe non garantie sans Audit énergétique.
Rénovation globale Budget plus lourd, vacance à prévoir, mais trajectoire plus solide pour une rénovation passoire thermique.
Travaux et aides : comment sortir de la classe F sans se tromper
Pour sortir d’un DPE F, il faut traiter les causes du classement : isolation, ventilation, chauffage, eau chaude ou ponts thermiques. La méthode reste simple. Elle part d’un diagnostic fiable, hiérarchise les travaux DPE F, mobilise les aides, puis impose de refaire un DPE après chantier.
  1. Vérifiez la validité du DPE, sa cohérence avec le logement loué et les données saisies, car une surface erronée ou un chauffage mal décrit peut fausser la classe.
  2. Faites réaliser un audit ou une évaluation de Rénovation énergétique, avec l’appui possible de Mon Accompagnateur Rénov’ et des repères ADEME, pour cibler les pertes réelles.
  3. Priorisez isolation et ventilation avant de changer le chauffage, puis traitez eau chaude et ponts thermiques si ces postes bloquent encore l’objectif de sortir de la classe F.
  4. Comparez rénovation partielle et globale : en 2026, les aides rénovation énergétique associent souvent MaPrimeRénov’ pour DPE F, l’Agence nationale de l’habitat et l’Éco-prêt à taux zéro, utile dans un montage éco-PTZ passoire thermique.
  5. Avant de refaire un DPE après travaux, gardez un dossier daté : DPE, audit, devis, factures, photos avant/après, courriers au locataire, demandes d’aides et procès-verbaux d’assemblée générale en copropriété.
Peut-on louer un logement classé F au DPE en 2026 ?
Oui, en métropole, un logement avec un diagnostic énergétique classé F au DPE peut encore être mis en location en 2026 : l’interdiction de location des F est prévue au 1er janvier 2028. En revanche, depuis 2025, les G ne sont plus considérés comme décents. Je recommande de vérifier le DPE opposable et d’anticiper les travaux.
Un DPE F interdit-il automatiquement le renouvellement du bail ?
Non. En 2026, un DPE F n’interdit pas automatiquement le renouvellement ou la reconduction tacite d’un bail d’habitation. Le logement n’entrera dans le seuil d’indécence énergétique qu’en 2028, sauf autre problème de décence. Attention toutefois : les loyers des logements F et G sont gelés depuis août 2022 en métropole, y compris lors du renouvellement.
Le locataire peut-il demander une baisse de loyer si le logement est classé F ?
Pas automatiquement. Le classement F ouvre surtout droit au gel du loyer : pas d’indexation IRL, pas de hausse à la relocation ni au renouvellement, sauf sortie de la classe F/G. Une baisse peut être négociée, ou demandée au juge si le logement est indécent ou si le bailleur ne respecte pas ses obligations, mais le DPE F seul ne suffit généralement pas en 2026.
Le nouveau DPE 2026 peut-il améliorer la note sans travaux ?
Oui, dans certains cas. Le DPE 2026 intègre notamment un coefficient de conversion de l’électricité abaissé de 2,3 à 1,9 au 1er janvier 2026, ce qui peut faire gagner une classe à des logements chauffés à l’électricité, sans travaux. Ce n’est pas garanti : il faut faire rééditer le DPE ou obtenir l’attestation officielle quand elle est disponible.
Quels documents conserver pour prouver une démarche de rénovation d’un logement F ?
Je conseille de garder un dossier daté : DPE, audit énergétique ou simulation, devis et factures d’artisans RGE, demandes MaPrimeRénov’/CEE, photos avant-après, échanges avec syndic ou copropriété, votes d’assemblée générale, demandes d’autorisations et éventuels refus techniques ou patrimoniaux. Ces pièces ne lèvent pas l'interdiction future, mais elles prouvent une démarche sérieuse en cas de litige ou de calendrier de travaux.
En pratique, un logement classé F n’appelle pas une réponse unique : tout dépend du bail, de la date et de la stratégie travaux. En 2026, le bon réflexe consiste à vérifier la validité du DPE, identifier les gestes qui font gagner une classe, chiffrer les aides et garder chaque preuve datée. Avant de relouer ou de renouveler, faites relire le dossier et arbitrez entre rénovation, calendrier locatif et risque de litige.
