Puissance dépassée Linky : causes du disjonctage et réarmement
Le message « Puissance dépassée » (PUISS DEPASSEE) apparaît sur un compteur Linky quand la consommation instantanée dépasse la puissance souscrite, provoquant une coupure automatique après quelques minutes. Pour rétablir le courant, il faut réduire l'usage électrique puis réarmer
Le message « Puissance dépassée » (PUISS DEPASSEE) apparaît sur un compteur Linky quand la consommation instantanée dépasse la puissance souscrite, provoquant une coupure automatique après quelques minutes. Pour rétablir le courant, il faut réduire l'usage électrique puis réarmer le disjoncteur général, généralement en appuyant sur le bouton pendant dix secondes.
J'ai reçu ce message d'un lecteur lyonnais un soir de janvier : four allumé, radiateurs en marche, borne de recharge branchée, et plus rien. Sur l'écran du compteur, une ligne clignotante : PUISS DEPASSEE. Ce scénario se banalise à mesure que les foyers ajoutent pompe à chaleur, voiture électrique ou panneaux solaires sans revoir leur abonnement. Comprendre ce mécanisme évite de revivre la coupure chaque soir à la même heure.
Les réponses en un coup d'œil
Non, aucune pénalité financière n'est appliquée par Enedis pour un dépassement ponctuel ; seule une augmentation durable de la puissance souscrite modifie l'abonnement chez le fournisseur.
Décaler l'usage des appareils énergivores (four, chauffe-eau, recharge de véhicule électrique) ou faire ajuster la puissance souscrite auprès de son fournisseur.
Oui, chaque phase dispose de son propre seuil de puissance souscrite, avec un mécanisme de disjonction similaire à celui du monophasé.
Non, le réarmement se fait soi-même en réduisant la consommation puis en appuyant sur la touche + de l'écran, sans intervention technique.
Puissance dépassée Linky : que signifie ce message ?
L'écran affiche « PUISS DEPASSEE » et tout s'éteint. Ce message de puissance dépassée indique que les appareils branchés ont franchi le seuil souscrit auprès du fournisseur. Le compteur Linky mesure cette puissance en continu, en kVA, l'unité utilisée par Enedis pour dimensionner l'abonnement. Une marge de tolérance transitoire existe : quelques secondes de dépassement passent inaperçues. Au-delà, la coupure générale intervient automatiquement. Plusieurs appareils énergivores allumés simultanément peuvent donc suffire, sans que le compteur soit en panne.
Pourquoi le compteur Linky disjoncte-t-il ?
Four, chauffe-eau et plaques en fonctionnement simultané peuvent dépasser la puissance souscrite, souvent 6 ou 9 kVA : le compteur coupe alors le courant avec le message « puissance dépassée ». C'est une protection normale, fréquente après l'installation d'une pompe à chaleur ou d'une borne de recharge pour véhicule électrique. En triphasé, le seuil s'applique phase par phase, ce qui complique le repérage. Plus rarement, une coupure peut révéler un défaut électrique, tel qu'un court-circuit ou une fuite détectée par le différentiel.
Comment réarmer un compteur Linky après une coupure ?
Écran figé sur PUISS DEPASSEE ? Coupez d'abord l'appareil énergivore qui vient de se lancer, four, radiateur électrique ou chargeur de véhicule. Le compteur ne se réarme pas tout seul.
- Repérer et éteindre l'appareil responsable du pic de consommation.
- Patienter quelques secondes, le temps que la charge retombe.
- Localiser la touche + sur l'écran du Linky.
- Appuyer dessus plusieurs secondes jusqu'au retour du courant.
Si la coupure revient, contactez le fournisseur d'électricité : il ajuste, auprès d'Enedis, la puissance souscrite du contrat. Une pompe à chaleur ou une borne de recharge mal anticipée peut rendre un abonnement 6 kVA insuffisant chaque soir.
Que faire quand mon compteur Linky disjoncte ?
Débranchez ou éteignez un ou plusieurs appareils gourmands, puis réarmez le disjoncteur, avec la manette ou le bouton dédié selon le tableau électrique. Si le phénomène se répète, la puissance souscrite n'est probablement plus adaptée à vos usages.
Quelle puissance choisir pour un compteur Linky ?
Cela dépend du logement et des équipements : 6 kVA suffit souvent pour un petit logement sans chauffage électrique, 9 à 12 kVA pour une maison avec chauffage électrique et gros électroménager, jusqu'à 15 ou 36 kVA pour les plus grandes surfaces. Le meilleur repère reste l'historique de consommation, consultable via l'appli Enedis ou l'espace client du fournisseur.
Comment augmenter ou changer la puissance de mon compteur Linky ?
La démarche se fait auprès du fournisseur d'électricité, pas directement auprès d'Enedis : demandez une modification de la puissance souscrite sur votre contrat. Avec Linky, le changement s'effectue à distance, sans intervention technique sur place, généralement en quelques jours. La puissance souscrite fait partie des critères qui déterminent le prix de l'abonnement électrique : une hausse de kVA entraîne généralement une hausse de l'abonnement mensuel. Consultez la grille tarifaire de votre fournisseur pour connaître le montant exact avant de valider la demande.
Quelles sont les conséquences d'un dépassement de la puissance souscrite ?
La conséquence immédiate est la coupure automatique, le temps de réduire la charge. Cela ne génère pas de surfacturation en soi, mais des dépassements répétés indiquent un contrat sous-dimensionné. La presse évoquait début 2026 des réflexions d'Enedis autour d'une limitation plus fine de la consommation pour éviter les coupures généralisées, un sujet à suivre plutôt qu'une mesure déjà appliquée.
Un compteur qui coupe sur puissance dépassée n'est pas un défaut : c'est un signal de dimensionnement électrique. Réarmer soulage l'instant, mais seul un ajustement de la puissance souscrite, ou un lissage des usages simultanés, évite la récidive. Avant d'augmenter l'abonnement, vérifiez si un décalage des heures d'usage, recharge de nuit ou chauffe-eau différé, suffit à repasser sous le seuil.
Actualisé le 21/07/2026
