Prix repère du gaz à 0,1456 € le kWh au 1er octobre : trois points du contrat qui décident si vous payez la hausse
Le prix repère du gaz passe à 0,1456 € le kWh au 1er octobre. Offre fixe ou indexée, abonnement, mensualités : ce qu’il faut vérifier sur votre contrat.
Le prix repère du gaz grimpe à 0,1456 € TTC le kWh pour le chauffage au 1er octobre. Mais ce chiffre n’est pas celui de votre facture. Selon que votre offre est à prix fixe ou indexée, et selon ce que la garantie bloque vraiment, vous payez la hausse ou vous y échappez.
En bref
- Le prix repère passe de 172,05 à 182,88 euros TTC le mégawattheure, soit 6,3 % de hausse moyenne.
- Environ 40 % des contrats de gaz étaient à prix fixe fin 2025, non touchés directement par la hausse.
- Une mensualité stable peut masquer une hausse : elle repose souvent sur une estimation annuelle, l’écart apparaît à la régularisation.
Le chiffre clé : Environ 40 % des contrats résidentiels de gaz étaient à prix fixe fin 2025.
Les contrats indexés suivent le prix repère, les prix fixes y échappent en partie
Le prix repère est un indicateur publié par la Commission de régulation de l’énergie, pas un tarif que l’on vous facture. Il sert de point de comparaison depuis la disparition des tarifs réglementés du gaz, le 1er juillet 2023. Au 1er octobre 2026, il passe de 172,05 à 182,88 euros TTC le mégawattheure, soit 6,3 % de plus en moyenne.
Cette hausse vient du coût d’approvisionnement sur les marchés de gros, qui a monté en août. Les taxes et l’acheminement compris dans l’indicateur ne bougent pas à cette date. Chaque fournisseur fixe ensuite ses prix selon les clauses de ses contrats.
Votre situation dépend donc de la formule. Si votre contrat est indexé sur le prix repère, il en suit les variations : à la hausse aujourd’hui, mais aussi à la baisse si l’indicateur recule. Si vous avez encore un prix fixe garanti, vous ne subissez pas directement cette hausse. Selon la CRE, ces offres représentaient environ 40 % des contrats résidentiels de gaz fin 2025.
Pour les contrats indexés, la CRE chiffre le surcoût moyen à 5,28 euros TTC sur la facture d’octobre. C’est une moyenne, pas un supplément identique pour tous les foyers, ni une prévision valable pour tout l’hiver.
Un prix fixe ne bloque pas forcément toute votre facture
Le piège tient au mot « fixe ». Tout dépend de ce que couvre la garantie : le seul prix du kWh, ou un bloc plus large qui englobe l’abonnement. Les taxes peuvent évoluer, et d’autres composantes aussi quand le contrat le prévoit. Enfin, votre consommation compte : à tarif identique, chauffer davantage alourdit la note.
Ces offres bloquent le prix du kWh pendant un à trois ans. Selon Hello Watt, celles d’Engie, d’EDF ou d’Octopus se situaient entre 12 et 18 % sous le prix repère au 10 septembre. C’est un avantage réel, mais pas une règle : une offre fixe n’est pas automatiquement la moins chère.
Regardez donc son prix de départ, les services payants éventuels et ce qui se passe au renouvellement. Une fois l’échéance passée, d’autres conditions s’appliquent.
Trois informations à retrouver dans votre espace client
Ouvrez votre espace client, votre grille tarifaire et les conditions de votre offre. Trois éléments y répondent à la question : suis-je exposé à la hausse ?
- Le mode d’évolution du prix. Cherchez « prix fixe » ou « prix indexé », et le nom de l’indice utilisé s’il y en a un.
- La durée de la garantie. Repérez la date d’échéance du prix fixe et les conditions qui prendront le relais.
- Ce qui est réellement bloqué. Distinguez le prix de l’énergie, l’abonnement, l’acheminement et les taxes.
Un contrat indexé sur le prix repère en suit la hausse. Un prix fixe proche de son échéance mérite une alerte dans votre agenda : le jour où la garantie s’arrête, vous passez à d’autres conditions.
L’abonnement pèse lourd, et il ne baisse pas avec votre consommation
Pour les logements desservis par GRDF, la grille indicative de la CRE distingue deux profils. Ces chiffres sont des repères, pas ce que votre fournisseur vous facture : le prix varie selon l’offre et la localisation.
| Profil | Prix moyen TTC du kWh | Abonnement TTC par an |
| Cuisson et eau chaude | 0,17832 € | 152,46 € |
| Chauffage au gaz | 0,14557 € | 360,79 € |
Ces coûts fixes représentent 16 % de la facture annuelle type. Et comme le gaz perd peu à peu des clients, ils sont répartis sur une base de plus en plus étroite. L’économiste Gilles Raveaud, de l’université Paris 8, résume le piège :
« Réduire sa consommation de 10% ne fait pas baisser sa facture d’autant, car la part fixe, elle, augmente »
Gilles Raveaud, économiste à l’université Paris 8, cité par Notre Temps
Concrètement, vérifiez le montant de l’abonnement avant de comparer le seul prix du kWh. Il peut peser autant dans le résultat.
Votre mensualité ne prouve rien, et changer d’offre reste gratuit
Ne jugez pas votre situation à votre prélèvement. Une mensualité qui ne bouge pas peut cacher un coût réel en hausse, car elle repose souvent sur une estimation annuelle. L’écart se révèle à la régularisation ou lors d’une révision de l’échéancier.
Pour comparer, partez de votre consommation annuelle réelle et de votre code postal. Retenez le coût total TTC, abonnement compris, plutôt qu’une remise affichée ou une mensualité promise. Les achats groupés peuvent aussi limiter les dégâts.
Changer de fournisseur est gratuit pour un particulier, même avec un prix garanti sur plusieurs années. À la même adresse, vous souscrivez chez le nouveau fournisseur, qui s’occupe de la résiliation de l’ancien contrat.
Inutile cependant d’espérer un retour rapide à la normale. Le prix repère du chauffage a progressé de 43 % en neuf mois et dépasse désormais le niveau de la crise de 2021-2022. Les stocks européens sont bas et les tensions au Moyen-Orient freinent l’acheminement du gaz naturel liquéfié : une baisse dans les prochains mois paraît peu probable.
Vos questions
Mon contrat de gaz est à prix fixe : la hausse me touche-t-elle ?
Pas directement, car vous ne subissez pas la hausse des coûts d’approvisionnement tant que votre prix reste garanti. Vérifiez toutefois ce que couvre la garantie : parfois seulement l’énergie, parfois l’abonnement aussi. Les taxes, elles, peuvent évoluer.
Comment savoir si mon offre est indexée sur le prix repère ?
Consultez votre espace client, votre grille tarifaire et les conditions de votre offre. Cherchez les mentions « prix fixe » ou « prix indexé » et le nom de l’indice utilisé. Un contrat indexé sur le prix repère en suit les variations, à la hausse comme à la baisse.
Puis-je quitter un contrat à prix fixe pour un autre fournisseur ?
Oui, changer de fournisseur est gratuit pour les particuliers, même quand un prix est garanti sur plusieurs années. À la même adresse, vous souscrivez chez le nouveau fournisseur, qui organise la résiliation de l’ancien contrat. Comparez d’abord le coût total TTC, abonnement compris.
Sources : notretemps.com, planet.fr.
