Accueil / Pourquoi les heures creuses peuvent être un mauvais plan électrique
Les heures creuses deviennent un mauvais plan lorsque votre consommation décalée ne compense plus le surcoût des heures pleines et de l’abonnement. Depuis novembre 2025, le déplacement progressif de certains créneaux vers la journée impose de recalculer leur rentabilité avec les
Les heures creuses deviennent un mauvais plan lorsque votre consommation décalée ne compense plus le surcoût des heures pleines et de l’abonnement. Depuis novembre 2025, le déplacement progressif de certains créneaux vers la journée impose de recalculer leur rentabilité avec les prix figurant sur votre facture.
Depuis novembre 2025, les huit heures creuses quotidiennes de certains contrats sont progressivement réparties entre la nuit et la journée. Ce basculement concerne les plages attribuées ou révisées jusqu’en 2027, selon les contraintes locales du réseau. Pour un foyer qui lançait lave-linge, ballon d’eau chaude ou recharge de véhicule la nuit, une tranche diurne peut changer l’équation. Le tarif réduit reste réel, mais il ne garantit aucune économie : tout dépend du volume consommé pendant ces heures, du différentiel de prix et de vos habitudes. En 2026, vérifier ses index et ses horaires est plus utile que se fier à une promesse générale.
Les réponses directes
Quels foyers sont concernés par le changement des heures creuses entre 2025 et 2027 ?
Environ 11 millions de foyers sont concernés par une attribution progressive de nouveaux créneaux à partir du 1er novembre 2025 et jusqu’à la fin de 2027.
Les huit heures creuses quotidiennes sont-elles supprimées ?
Non. Le volume de huit heures creuses par jour est maintenu, mais leur répartition évolue entre une période nocturne et une période diurne.
Comment savoir si mon chauffe-eau fonctionne encore pendant les heures creuses ?
Il faut contrôler la programmation ou le contacteur du chauffe-eau après avoir vérifié les nouveaux horaires communiqués pour le point de livraison.
Les heures creuses en journée sont-elles compatibles avec des panneaux solaires ?
Pas systématiquement : si le logement produit de l’électricité photovoltaïque à ce moment-là, il faut comparer le coût du kWh creux avec l’intérêt d’autoconsommer sa propre production.
Heures creuses  : pourquoi l’option peut devenir le mauvais plan
L’option heures pleines/heures creuses ne produit aucune économie automatique. Elle accorde huit heures quotidiennes à prix réduit, mais compense par un kWh plus cher en heures pleines et, selon l’offre, par un abonnement différent. Le compteur Linky n’est pas responsable  : il applique les plages attribuées. Le problème naît lorsque les usages réels du foyer ne suivent pas ces horaires. RMC estime que près de 40 % des foyers disposent de cette option, dont la rentabilité des heures creuses reste conditionnelle. Lancer ponctuellement un lave-linge la nuit ne suffit pas. Il faut déplacer une part régulière des consommations, face au tarif de base.
La réforme complique ce calcul pour certains abonnés. Depuis le 1er novembre 2025, les créneaux évoluent progressivement, avec une attribution étalée jusqu’à fin 2027 pour environ 11 millions de foyers, selon Service-Public.fr. Une part des heures creuses peut désormais tomber en journée, entre 11 h et 17 h, jusqu’à trois heures. C’est utile pour programmer un ballon d’eau chaude ou recharger un véhicule présent au domicile. Beaucoup moins pour un logement vide en journée. En électricité, le mauvais plan des heures creuses apparaît donc lorsque les nouveaux horaires ne correspondent ni au chauffage, ni à l’eau chaude, ni aux appareils programmables du foyer.
Ce qui change entre 2025 et 2027  : les nouveaux horaires à surveiller
Environ 11 millions de foyers sont concernés par le changement des heures creuses de 2025, lancé le 1er novembre 2025. Selon Service-Public.fr et la Direction de l’information légale et administrative, l’attribution des nouveaux créneaux s’échelonne jusqu’à fin 2027. Les huit heures creuses quotidiennes restent donc acquises. Leur répartition change. Les plages autrefois situées entre 7 h et 11 h, puis entre 17 h et 23 h, doivent disparaître progressivement au profit d’une période nocturne et, selon les cas, d’heures creuses en journée.
Période Organisation des heures creuses
Avant la réforme Créneaux pouvant historiquement se situer le matin, de 7 h à 11 h, ou le soir, de 17 h à 23 h.
De novembre 2025 à fin 2027 Huit heures réparties entre la nuit et la journée, avec jusqu’à trois heures entre 11 h et 17 h.
Les nouveaux horaires des heures creuses ne seront pas identiques partout. Ils restent attachés à chaque point de livraison, en France, et non à une règle uniforme nationale  : Enedis applique les créneaux attribués localement. Un foyer chauffant son eau la nuit peut donc être peu affecté. À l’inverse, les heures creuses de 2027 placées en journée peuvent modifier l’intérêt d’une recharge de véhicule ou du lancement différé du lave-linge. Consultez les horaires inscrits sur votre facture avant d’ajuster vos usages.
Électricité : plus d’heures creuses en journée, ce qui va vraiment changer pour vous, Econostrum
Calculer la rentabilité avec les prix réels de votre facture
Le calcul tranche, pas l’intuition. Relevez sur votre facture EDF, Engie ou d’un autre fournisseur le prix du kilowattheure en heures pleines, en heures creuses et au tarif de base, ainsi que les montants annuels d’abonnement. Ajoutez les consommations HP et HC affichées sur la facture ou dans l’espace client associé au compteur Linky. La formule est directe  : coût HP/HC = abonnement HP/HC + kWh HP × prix HP + kWh HC × prix HC. Comparez-la à coût base = abonnement base + consommation totale × prix base. Ce calcul de rentabilité des heures creuses porte sur une même période, idéalement douze mois.
Le verdict dépend surtout de la part réellement décalée. Si le total HP/HC dépasse celui du tarif de base à consommation égale, l’option est défavorable  : le seuil de rentabilité des heures creuses n’est pas atteint. Un ballon d’eau chaude programmé la nuit peut aider, mais plusieurs appareils « programmables » ne suffisent pas s’ils fonctionnent peu. Vérifiez aussi chaque évolution de votre tarif heures pleines heures creuses, car les grilles diffèrent selon l’offre et la puissance souscrite. Depuis le déplacement progressif des créneaux engagé le 1er novembre 2025, selon Service-Public.fr, refaites le calcul après attribution de nouveaux horaires. Vous saurez alors s’il faut conserver l’option ou passer au tarif de base.
Trois profils de foyers face aux nouveaux créneaux heures creuses
Le déplacement des créneaux ne favorise pas tous les abonnés. Un foyer doté d’un chauffe-eau et d’un véhicule électrique peut conserver une part importante de ses usages nocturnes, à condition que les programmations correspondent encore aux plages attribuées. C’est le point décisif. La recharge du véhicule doit démarrer et finir pendant les heures creuses, sans empiéter sur les heures pleines. Depuis le 1er novembre 2025, les horaires évoluent progressivement, avec une répartition pouvant inclure des heures creuses en journée entre 11 h et 17 h, selon Service-Public.fr. Une pompe à chaleur reste, elle, plus difficile à décaler sans dégrader le confort.
L’actif absent en journée est souvent le profil le plus exposé. Ses consommations se concentrent au retour du travail  : cuisson, lave-linge, chauffage et usages numériques. Or les anciens créneaux du soir, entre 17 h et 23 h, doivent disparaître progressivement dans le cadre de la réforme. Le report devient donc moins simple. Programmer un lave-vaisselle à midi n’aide guère un logement vide. Dans ce cas, l’option heures pleines/heures creuses mérite un calcul fondé sur les consommations réellement déplaçables, pas sur le seul prix réduit affiché au kWh.
Le télétravailleur dispose d’une marge plus large. Il peut lancer des appareils pilotables pendant les heures creuses de journée. Mais l’autoconsommation photovoltaïque change l’arbitrage  : utiliser directement son électricité solaire évite déjà un achat au réseau. Une heure creuse diurne n’est donc pas automatiquement avantageuse. Quand le soleil produit, mieux vaut comparer le coût résiduel d’un kWh acheté au réseau avec la valeur de l’électricité autoconsommée. Le bon réglage dépend aussi de la météo, de la puissance solaire et des besoins du foyer.
Conserver ou supprimer les heures creuses  : les démarches utiles
Comment savoir si vous devez supprimer les heures creuses  ? Les horaires sont attachés à votre point de livraison, pas à une commune  : une recherche sur les « heures creuses EDF par commune » donne donc seulement une indication. Depuis le 1er novembre 2025, les créneaux évoluent progressivement jusqu’à fin 2027 pour environ 11 millions de foyers, selon Service-Public. Chaque contrat reste un cas particulier. Enedis gère le réseau et les données du compteur Linky  ; le fournisseur d’électricité commercialise l’offre et traite le changement d’option.
  1. Consultez les horaires actuels dans votre espace client, puis téléchargez une facture ou vos données Linky pour répondre précisément à « comment connaître les heures creuses ».
  2. Calculez la part annuelle de vos consommations en heures pleines et creuses sur les douze derniers mois.
  3. Vérifiez le contacteur du chauffe-eau et la programmation de la recharge automobile, car un appareil mal asservi annule vite l’intérêt du tarif.
  4. Demandez à votre fournisseur les conditions contractuelles du passage à l’option base si vous envisagez de supprimer les heures creuses Linky.
  5. Contrôlez la première facture après modification, notamment l’option tarifaire appliquée et les index facturés.
1er novembre 2025 début de l’attribution progressive des nouveaux créneaux.
Jusqu’à fin 2027 déploiement pour environ 11 millions de foyers.
Les 8 heures creuses quotidiennes sont maintenues.
Jusqu’à 3 heures peuvent être placées entre 11 h et 17 h.
Les anciennes plages 7 h-11 h et 17 h-23 h sont progressivement supprimées.
Frise chronologique de la réforme des heures creuses entre novembre 2025 et fin 2027
Avant de conserver votre option heures pleines/heures creuses, relevez vos consommations sur plusieurs factures et comparez-les à vos nouveaux horaires. Si moins d’un tiers environ de vos kWh est consommé en période creuse, le tarif de base peut devenir plus protecteur. Testez le seuil avec les prix exacts de votre contrat, puis demandez à votre fournisseur les modalités d’un changement d’option avant de décider.
Pourquoi mes heures creuses ont-elles changé ?
Vos horaires peuvent évoluer dans le cadre de la réforme engagée à partir du 1er novembre 2025. Selon Service-Public.fr, les nouvelles plages seront attribuées progressivement jusqu’à fin 2027, pour environ 11 millions de foyers. L’objectif est de mieux faire correspondre les périodes tarifaires aux moments où l’électricité est moins demandée ou plus disponible.
Comment supprimer les heures creuses EDF ?
Pour quitter l’option heures pleines/heures creuses, contactez votre fournisseur d’électricité, y compris EDF si c’est votre fournisseur. Il pourra vous indiquer les modalités applicables à votre contrat et proposer l’option tarifaire alternative. Avant de changer, comparez vos usages réels : le gain dépend surtout de la part d’électricité consommée durant les heures creuses.
Est-il intéressant d’avoir les heures creuses ?
L’option peut être intéressante si vous déplacez une part importante de vos consommations : chauffe-eau, recharge de véhicule électrique, lave-linge ou lave-vaisselle programmés. Elle est moins adaptée si l’essentiel de votre électricité est utilisé en heures pleines. Le prix réduit du kWh en heures creuses ne suffit pas, à lui seul, à garantir une économie.
Pourquoi enlever les heures creuses ?
Supprimer cette option peut se justifier lorsque les équipements ne sont pas programmables ou que les consommations restent majoritairement réalisées en heures pleines. Dans ce cas, l’avantage lié au tarif réduit des heures creuses peut ne pas compenser les conditions tarifaires de l’option. Il faut donc examiner ses relevés de consommation avant toute décision.
Comment connaître ses heures creuses ?
Consultez votre facture d’électricité, votre espace client ou votre contrat : les plages applicables à votre logement y sont normalement indiquées. Vous pouvez aussi solliciter votre fournisseur. Depuis le 1er novembre 2025, les horaires sont susceptibles d’être progressivement modifiés jusqu’à fin 2027 ; vérifiez donc les informations les plus récentes communiquées pour votre point de livraison.
Quelles sont les heures creuses avec le compteur Linky ?
Le compteur Linky n’impose pas des heures creuses identiques pour tous les foyers : il applique les plages associées à votre contrat et à votre logement. Les heures creuses totalisent toujours huit heures quotidiennes. D’après Service-Public.fr, elles doivent progressivement être réparties sur deux périodes, tandis que certains créneaux historiques du matin et du soir sont appelés à disparaître.
À quelle heure commencent les heures creuses ?
Il n’existe pas une heure de début unique valable partout. Le créneau dépend de votre logement et de votre contrat d’électricité. La réforme engagée à compter du 1er novembre 2025 prévoit une évolution progressive des plages jusqu’à fin 2027. Pour connaître l’heure exacte de début chez vous, référez-vous à votre facture, à votre espace client ou à votre fournisseur.
Contenu vérifié le 20.07.2026
