Pour choisir un équipement de pilotage du chauffage électrique, partez de votre besoin : régler la température d’un radiateur, programmer ses périodes de fonctionnement ou éviter que plusieurs appareils électriques sollicitent simultanément l’installation. Vérifiez ensuite le type de commande déjà présent et les possibilités de raccordement du chauffage. Un appareil adapté à un radiateur avec fil pilote ne convient pas automatiquement à un modèle commandé par une simple prise.
Choisir selon le besoin
Le thermostat enfichable pour radiateur s’intercale entre une prise murale et un appareil compatible. Il mesure la température à proximité et commande l’alimentation selon la consigne. Cette solution peut convenir pour un chauffage mobile, à condition de vérifier la puissance admissible, le type de prise et les consignes du fabricant du radiateur. Un thermostat enfichable analogique comme le ChiliTec Thermostat enfichable analogique 21091 illustre ce format.
Un programmateur sert principalement à définir des plages de fonctionnement. Selon le modèle et le radiateur, il agit par fil pilote, par raccordement électrique ou par coupure de l’alimentation. Il ne faut donc pas le confondre avec un thermostat qui mesure la température ambiante. Le Konyks Contrôleur connecté eCosy pour radiateur à fil pilote illustre une commande destinée à un équipement compatible avec ce mode de pilotage.
Le délesteur électrique répond à un autre objectif : il gère certains circuits de chauffage lorsque la demande électrique devient importante. Il ne remplace ni un thermostat individuel ni un programmateur. Il s’envisage plutôt pour organiser le fonctionnement de plusieurs circuits, avec un raccordement au tableau électrique.
Comparer les solutions
| Solution | Fonction principale | À vérifier |
| Thermostat enfichable | Réguler un appareil branché sur prise | Prise, puissance admissible et fonctionnement du radiateur |
| Programmateur | Définir des périodes de chauffe | Fil pilote, raccordement ou mode de commande accepté |
| Délesteur | Gérer la sollicitation de circuits électriques | Compatibilité du tableau, des circuits et du chauffage |
La comparaison doit porter sur l’usage réel, pas seulement sur l’affichage ou le nombre de fonctions. Une commande mécanique peut suffire pour une programmation simple et lisible. Une commande connectée peut faciliter les réglages à distance, mais exige de vérifier les conditions de connexion et la compatibilité avec l’installation.
Vérifier la compatibilité et le raccordement
Avant l’achat, relevez la référence du radiateur et consultez sa notice. Repérez s’il dispose d’un fil pilote, d’une entrée de commande dédiée ou seulement d’une alimentation secteur. Vérifiez aussi si son thermostat intégré doit rester actif, et si la coupure puis le rétablissement du courant permettent bien le fonctionnement attendu. En cas de doute, demandez confirmation au fabricant ou à un professionnel.
Pour un appareil enfichable, mesurez l’espace disponible autour de la prise et assurez-vous que le branchement ne sera ni forcé ni masqué par un meuble. Respectez la puissance maximale indiquée pour le thermostat et ne branchez pas plusieurs appareils sur un adaptateur pour contourner une limite. Pour un programmateur raccordé, vérifiez le schéma de câblage et le type de commande prévu. Pour un délesteur, contrôlez la place disponible dans le tableau, le nombre de circuits à gérer et leur organisation.
À retenir Un fil pilote, une prise commandée et un circuit raccordé au tableau sont des modes de commande différents. La compatibilité doit être établie avec la notice du radiateur et les caractéristiques électriques de l’installation.
Adapter le choix à l’usage
En gamme d’entrée, les appareils privilégient généralement une commande simple et les réglages essentiels. Le milieu de gamme peut apporter davantage de souplesse dans la programmation ou la lecture des réglages. Le haut de gamme se justifie surtout si vous avez besoin de fonctions de commande plus élaborées, d’une gestion centralisée ou de fonctionnalités connectées. Comparez les fonctions réellement utiles, les contraintes de pose et les accessoires nécessaires plutôt que de choisir sur le seul niveau de gamme.
Pour une seule pièce, un thermostat enfichable ou un programmateur adapté au radiateur peut répondre à un besoin ciblé. Pour plusieurs appareils, vérifiez si les commandes peuvent être coordonnées et si les radiateurs sont compatibles entre eux. Un délesteur est à considérer lorsque l’objectif concerne la gestion de circuits au tableau, et non simplement le confort d’une pièce.
Installer et entretenir avec soin
Ne choisissez pas un équipement uniquement parce que son format semble pratique : une prise compatible ne garantit pas que le radiateur accepte une régulation externe. Évitez également de confondre une programmation horaire avec une régulation de température, ou un délestage avec une commande individuelle. Ces confusions peuvent conduire à un fonctionnement différent de celui attendu.
Gardez les notices et vérifiez périodiquement que les branchements restent en bon état, sans échauffement ni détérioration visible. Dépoussiérez les appareils hors tension avec un chiffon sec, sans produit liquide dans les ouvertures. Le raccordement d’un équipement au tableau électrique doit respecter les consignes du fabricant et les règles applicables ; faites appel à un professionnel si vous ne maîtrisez pas cette intervention.
