Une sélection indépendante Paiement sécurisé chez le marchand Des conseils clairs et concrets
0 0
Black Friday : Choix préférés
Retrouvez une sélection d’équipements plébiscités dans les univers du chauffage, de l’isolation des ouvertures et du suivi de consommation.
48 produits
Choix préférés
Film miroir Rabbitgoo appliqué sur une fenêtre dans un intérieur lumineux
Très demandé−19 %
Rabbitgoo
Rabbitgoo film miroir anti-chaleur pour fenêtre
3,8/5 · note de la rédaction
Préservez votre intimité le jour et limitez l’échauffement solaire, tout en gardant une vue vers l’extérieur.
10,25 €au lieu de 12,59 €−19 %
Bas de porte adhésif blanc posé au seuil d’une porte claire sur un sol en bois
Très demandé
Vellure
Vellure Bas de porte isolant adhésif
3,9/5 · note de la rédaction
Une bande adhésive à ajuster pour limiter les courants d’air au seuil et améliorer le confort de la pièce.
14,16 €
Bande blanche souple en silicone fixée au bas d’une porte en bois clair
Très demandé
Extsud
Extsud bas de porte adhésif LQ7 en silicone
4,0/5 · note de la rédaction
Une bande souple à poser sous la porte pour réduire les courants d’air, la poussière et les bruits de passage.
14,12 €
Boudin de porte gris à motif Home et cœurs, sangles nouées sous une porte en bois
Très demandé
Praknu
Praknu boudin de porte isolant à sangles
Un boudin lesté et lavable qui limite les courants d’air, avec une fixation nouée sans perçage.
18,49 €au lieu de 19,99 €−8 %
Film miroir argenté Lifetree posé sur une fenêtre lumineuse dans un intérieur sobre
Très demandé−28 %
Lifetree
Lifetree Film miroir anti-chaleur pour fenêtre
Filtrez le soleil et les regards en journée avec un film miroir repositionnable, posé à l’eau, sans colle ni résidu.
9,41 €au lieu de 12,99 €−28 %
Film transparent de survitrage posé sur une fenêtre à simple vitrage dans un intérieur lumineux
Très demandé
Tesa
Tesa Calfeutrer Film de survitrage isolant
Ajoutez une couche isolante discrète à vos fenêtres et contribuez à limiter la condensation sur le vitrage.
15,73 €
Wattmètre de prise blanc à écran LCD rétroéclairé, installé près d’un appareil domestique
Très demandé
Mecheer
Mecheer wattmètre de prise JK‑PM07 à 8 modes
Suivez puissance, énergie et coût sur écran rétroéclairé, avec alertes de seuil et mémoire des relevés cumulés.
16,88 €au lieu de 17,88 €−6 %
Bande noire en mousse adhésive déroulée près d’un cadre de fenêtre en bois clair
Très demandé−12 %
Storystore
Storystore Joint d’isolation adhésif en mousse
Une bande compressible à découper pour limiter les courants d’air et amortir les vibrations autour de vos ouvrants.
14,99 €au lieu de 16,99 €−12 %
Bas de porte double gris installé sous une porte en bois clair dans un intérieur lumineux
Très demandé−21 %
Vita Perfetta
Vita Perfetta bas de porte double isolant MA0020
Un bas de porte double qui limite les courants d’air, la poussière et les odeurs sans fixation.
10,99 €au lieu de 13,99 €−21 %
Boudin gris à double joint installé sous une porte dans un intérieur clair
−40 %
Bksai
Bksai Boudin de porte isolant double joint
Une double barrière souple sous la porte pour réduire les courants d’air et la poussière, sans collage ni perçage.
18,04 €au lieu de 30,00 €−40 %
Bande isolante blanche en silicone fixée au bas d’une porte claire au-dessus d’un sol en bois.
Domar
Domar bas de porte isolant adhésif
Une bande en silicone à coller sous la porte pour freiner les courants d’air et réduire les nuisances sonores.
9,98 €
Wattmètre de prise blanc avec grand écran LCD rétroéclairé et trois boutons, près d’une prise murale.
Mecheer
Mecheer wattmètre de prise WM03‑DE
Suivez puissance, kWh et coût de vos appareils sur un écran LCD rétroéclairé, avec mémoire et alerte de surcharge.
14,99 €
Thermostat Emos blanc à affichage rétroéclairé fixé sur un mur clair près d’un radiateur.
−12 %
Emos
Emos Thermostat programmable filaire OpenTherm P5606OT
Programmez six changements par jour et pilotez la température avec OpenTherm, un écran rétroéclairé et une protection antigel.
40,51 €au lieu de 46,19 €−12 %
Quatre prises connectées blanches de type E, dont une branchée au mur et trois posées devant.
−32 %
Meross
Meross Prise connectée avec mesure d’énergie
Suivez la consommation de vos appareils, programmez leur marche et gardez le contrôle depuis l’application.
34,19 €au lieu de 49,99 €−32 %
Bande blanche adhésive fixée au pied d’une porte intérieure dans une entrée lumineuse aux tons naturels.
Vinabo
Vinabo Bas de porte isolant adhésif
Découpez et collez cette bande souple pour freiner les courants d’air, la poussière et certains bruits sous la porte.
7,39 €
Bas de porte lesté en forme de chien brun posé au pied d’une porte en bois clair
−35 %
Forecronic
Forecronic Bas de porte décoratif chien lesté
Un bas de porte décoratif de 91 cm pour réduire les courants d’air et garder un seuil plus confortable.
19,99 €au lieu de 30,99 €−35 %
Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif ; seul le prix affiché lors de la commande fait foi.
