Une sélection indépendante Paiement sécurisé chez le marchand Des conseils clairs et concrets
0 0
Black Friday : Derniers repères
Explorez les références récemment ajoutées et comparez leurs caractéristiques avant de choisir un équipement adapté à votre installation.
36 produits
Derniers repères
Thermostat prise blanc avec écran LED et sonde reliée par un câble, près d’une serre d’intérieur
−15 %Nouveau
EZAIoT
EZAIoT Thermostat prise WiFi TP3W avec minuterie
4,1/5 · note de la rédaction
Pilotez chauffage ou refroidissement depuis l’application, avec sonde déportée et commandes directes.
33,99 €au lieu de 39,99 €−15 %
Module compact Zendure Smart Meter 3CT posé près d’un tableau électrique dans un intérieur sobre.
Nouveau
ZENDURE SuperCharged
3,9/5 · note de la rédaction
Un moniteur compact par pinces pour suivre les consommations électriques et mieux comprendre les usages de votre installation.
129,00 €
Thermostat Zigbee blanc à écran discret installé sur un mur clair dans un intérieur sobre
Nouveau
Sonoff
Sonoff thermostat Zigbee Core TP‑WGZBA
Programmez votre chauffage hydraulique et ajustez la température avec un écran discret et un pilotage Zigbee.
32,49 €
Compteur d’énergie Meross orange présenté avec ses six pinces CT et son câble d’alimentation
−35 %
Meross
Meross Compteur d’énergie triphasé EM06P à six canaux
4,0/5 · note de la rédaction
Suivez six circuits électriques séparément et utilisez leurs mesures pour mieux piloter votre installation solaire et vos appareils connectés.
61,36 €au lieu de 94,99 €−35 %
Thermostat tactile blanc Beok BOT-R3 et ses accessoires posés sur un meuble en bois clair.
−14 %
Beok Controls
Beok thermostat connecté sans fil
Programmez votre chauffage selon vos habitudes et pilotez‑le à distance, par application ou commande vocale.
60,50 €au lieu de 69,99 €−14 %
Thermostat de radiateur blanc et argenté avec ses six adaptateurs posés près d’un radiateur
−36 %
SwitchBot
SwitchBot Thermostat de radiateur connecté
Programmez chaque radiateur selon vos horaires et ajustez le confort pièce par pièce depuis l’application.
25,64 €au lieu de 39,99 €−36 %
Boudin gris à double joint installé sous une porte dans un intérieur clair
−40 %
Bksai
Bksai Boudin de porte isolant double joint
Une double barrière souple sous la porte pour réduire les courants d’air et la poussière, sans collage ni perçage.
18,04 €au lieu de 30,00 €−40 %
Wattmètre de prise blanc à écran LCD rétroéclairé, installé près d’un appareil domestique
Très demandé
Mecheer
Mecheer wattmètre de prise JK‑PM07 à 8 modes
Suivez puissance, énergie et coût sur écran rétroéclairé, avec alertes de seuil et mémoire des relevés cumulés.
16,88 €au lieu de 17,88 €−6 %
Wattmètre de prise blanc avec grand écran LCD rétroéclairé et trois boutons, près d’une prise murale.
Mecheer
Mecheer wattmètre de prise WM03‑DE
Suivez puissance, kWh et coût de vos appareils sur un écran LCD rétroéclairé, avec mémoire et alerte de surcharge.
14,99 €
Thermostat Wi-Fi Beok noir fixé sur un mur crème dans un intérieur aux matières naturelles.
−21 %
Beok Controls
Beok thermostat Wi‑Fi W506 pour chaudière
Pilotez votre chaudière à distance et adaptez chaque jour les plages de chauffage à votre rythme.
39,59 €au lieu de 49,99 €−21 %
Wattmètre de prise blanc avec écran rétroéclairé, branché près d’une lampe dans un intérieur clair.
Ketler
Ketler wattmètre de prise MS116TOP
Mesurez puissance, énergie et coût sur une prise française, avec écran rétroéclairé et tarif du kWh réglable.
13,90 €
Joint souple noir en silicone posé au bas d’une porte en bois clair, au niveau du seuil.
−24 %
Beoguy
Beoguy bas de porte isolant adhésif
Un joint souple en silicone à coller sous la porte pour limiter les courants d’air et la poussière.
11,39 €au lieu de 14,99 €−24 %
Joint brosse adhésif blanc d’un mètre posé près du bas d’une porte sur un sol en bois clair.
−14 %
Cotensta
Cotensta joint brosse de porte adhésif
3,8/5 · note de la rédaction
Une bande à brosse recoupable et adhésive pour limiter les passages d’air, de poussière et de lumière.
11,19 €au lieu de 12,99 €−14 %
Thermostat enfichable blanc avec télécommande et plaque murale posé près d’un radiateur portable
Senstree
Senstree thermostat enfichable WTC100Pro
Réglez la température depuis la télécommande et laissez la prise commuter automatiquement le chauffage ou le refroidissement.
29,99 €
Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif ; seul le prix affiché lors de la commande fait foi.
