Une sélection indépendante Paiement sécurisé chez le marchand Des conseils clairs et concrets
0 0
Black Friday : Budget maîtrisé
Parcourez des références à prix accessible pour équiper votre logement et comparez les fonctions, les formats et les compatibilités indiqués.
48 produits
Budget maîtrisé
Bande blanche souple en silicone fixée au bas d’une porte en bois clair
Très demandé
Extsud
Extsud bas de porte adhésif LQ7 en silicone
4,0/5 · note de la rédaction
Une bande souple à poser sous la porte pour réduire les courants d’air, la poussière et les bruits de passage.
14,12 €
Thermostat prise blanc avec écran LED et sonde reliée par un câble, près d’une serre d’intérieur
−15 %Nouveau
EZAIoT
EZAIoT Thermostat prise WiFi TP3W avec minuterie
4,1/5 · note de la rédaction
Pilotez chauffage ou refroidissement depuis l’application, avec sonde déportée et commandes directes.
33,99 €au lieu de 39,99 €−15 %
Thermostat Zigbee blanc à écran discret installé sur un mur clair dans un intérieur sobre
Nouveau
Sonoff
Sonoff thermostat Zigbee Core TP‑WGZBA
Programmez votre chauffage hydraulique et ajustez la température avec un écran discret et un pilotage Zigbee.
32,49 €
Wattmètre de prise blanc avec écran rétroéclairé, branché près d’une lampe dans un intérieur clair.
Ketler
Ketler wattmètre de prise MS116TOP
Mesurez puissance, énergie et coût sur une prise française, avec écran rétroéclairé et tarif du kWh réglable.
13,90 €
Compteur d’énergie monophasé modulaire sur rail DIN, avec écran LCD rétroéclairé en bleu
−21 %
Miratic
Miratic compteur d’énergie monophasé M1-EMSP-521
Suivez la consommation totale d’une installation monophasée avec un écran LCD rétroéclairé et une lecture en kWh.
22,89 €au lieu de 28,99 €−21 %
Compteur d’énergie monophasé blanc sur rail DIN, avec écran LCD et voyant de comptage.
−36 %
Virone
Virone compteur d’énergie EM‑2 monophasé
Visualisez les kWh d’un réseau monophasé sur écran LCD et transmettez les impulsions à un lecteur compatible.
17,79 €au lieu de 27,99 €−36 %
Compteur d’énergie monophasé Ketotek à écran LCD présenté sur un rail DIN dans un décor sobre
−18 %
Ketotek
Ketotek Compteur d’énergie monophasé KTEM07pro
Suivez les kWh, la tension et le courant d’un circuit monophasé, avec affichage LCD et protections intégrées.
26,99 €au lieu de 32,99 €−18 %
Boudin de porte gris à motif Home et cœurs, sangles nouées sous une porte en bois
Très demandé
Praknu
Praknu boudin de porte isolant à sangles
Un boudin lesté et lavable qui limite les courants d’air, avec une fixation nouée sans perçage.
18,49 €au lieu de 19,99 €−8 %
Film miroir argenté Lifetree posé sur une fenêtre lumineuse dans un intérieur sobre
Très demandé−28 %
Lifetree
Lifetree Film miroir anti-chaleur pour fenêtre
Filtrez le soleil et les regards en journée avec un film miroir repositionnable, posé à l’eau, sans colle ni résidu.
9,41 €au lieu de 12,99 €−28 %
Film transparent de survitrage posé sur une fenêtre à simple vitrage dans un intérieur lumineux
Très demandé
Tesa
Tesa Calfeutrer Film de survitrage isolant
Ajoutez une couche isolante discrète à vos fenêtres et contribuez à limiter la condensation sur le vitrage.
15,73 €
Wattmètre de prise blanc à écran LCD rétroéclairé, installé près d’un appareil domestique
Très demandé
Mecheer
Mecheer wattmètre de prise JK‑PM07 à 8 modes
Suivez puissance, énergie et coût sur écran rétroéclairé, avec alertes de seuil et mémoire des relevés cumulés.
16,88 €au lieu de 17,88 €−6 %
Bas de porte adhésif blanc posé au seuil d’une porte claire sur un sol en bois
Très demandé
Vellure
Vellure Bas de porte isolant adhésif
3,9/5 · note de la rédaction
Une bande adhésive à ajuster pour limiter les courants d’air au seuil et améliorer le confort de la pièce.
14,16 €
Film miroir Rabbitgoo appliqué sur une fenêtre dans un intérieur lumineux
Très demandé−19 %
Rabbitgoo
Rabbitgoo film miroir anti-chaleur pour fenêtre
3,8/5 · note de la rédaction
Préservez votre intimité le jour et limitez l’échauffement solaire, tout en gardant une vue vers l’extérieur.
10,25 €au lieu de 12,59 €−19 %
Wattmètre de prise blanc avec grand écran LCD rétroéclairé et trois boutons, près d’une prise murale.
Mecheer
Mecheer wattmètre de prise WM03‑DE
Suivez puissance, kWh et coût de vos appareils sur un écran LCD rétroéclairé, avec mémoire et alerte de surcharge.
14,99 €
Quatre prises connectées blanches de type E, dont une branchée au mur et trois posées devant.
−32 %
Meross
Meross Prise connectée avec mesure d’énergie
Suivez la consommation de vos appareils, programmez leur marche et gardez le contrôle depuis l’application.
34,19 €au lieu de 49,99 €−32 %
Thermostat Wi-Fi Beok noir fixé sur un mur crème dans un intérieur aux matières naturelles.
−21 %
Beok Controls
Beok thermostat Wi‑Fi W506 pour chaudière
Pilotez votre chaudière à distance et adaptez chaque jour les plages de chauffage à votre rythme.
39,59 €au lieu de 49,99 €−21 %
Thermostat mural blanc Beok Controls WR-03 installé sur un mur crème dans un intérieur lumineux
−22 %
Beok Controls
Beok Controls thermostat connecté Wi‑Fi WR‑03
Programmez chaque journée et pilotez votre chaudière depuis l’application, à la maison comme à distance.
35,99 €au lieu de 45,99 €−22 %
Tête thermostatique Danfoss blanche montée sur un radiateur dans un intérieur lumineux
Danfoss
Danfoss tête thermostatique Aero RAVL
Réglez la chaleur au radiateur avec une tête compacte, à capteur intégré et fixation rapide RAVL.
38,50 €
Compteur de prise Chacon blanc avec écran déporté relié par un cordon, dans un intérieur lumineux.
−16 %
Chacon
Chacon Consomètre EcoWatt 650 à écran déporté
Mesurez puissance, énergie et coût estimé avec un écran déporté pratique pour les prises difficiles d’accès.
23,57 €au lieu de 27,90 €−16 %
Wattmètre de prise Trotec BX 09 avec écran LCD, branché dans une prise murale d’intérieur
Trotec
Trotec Wattmètre de prise BX 09
Repérez la consommation des appareils et leurs veilles grâce à une lecture directe en watts et en kWh.
12,99 €
Thermostat de radiateur blanc et argenté avec ses six adaptateurs posés près d’un radiateur
−36 %
SwitchBot
SwitchBot Thermostat de radiateur connecté
Programmez chaque radiateur selon vos horaires et ajustez le confort pièce par pièce depuis l’application.
25,64 €au lieu de 39,99 €−36 %
Thermostat numérique blanc à écran rétroéclairé, branché entre une prise murale et un chauffage.
−32 %
Revolt
Revolt Thermostat numérique programmable ZX2629
Programmez vos périodes de chauffe et consultez la température sur un écran rétroéclairé facile à lire.
33,94 €au lieu de 49,90 €−32 %
Thermostat Mi-Heat blanc encastré avec écran lumineux, sonde de sol et accessoire de montage
−14 %
Mi‑Heat
Mi‑Heat thermostat encastré programmable C16
Programmez la température du plancher selon vos jours, avec sonde externe et verrouillage des touches.
42,80 €au lieu de 49,90 €−14 %
Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif ; seul le prix affiché lors de la commande fait foi.
