Porte intérieure qui frotte : comment trouver l’origine du problème ?
L’emplacement du frottement, l’état des charnières et l’écart entre la porte et son cadre donnent des indices sur l’origine du blocage. Avant de…
Des thermostats aux joints d’isolation, découvrez comment comparer les caractéristiques, vérifier les compatibilités et adapter chaque équipement à votre logement. Nos guides expliquent aussi les réglages utiles et la lecture des mesures, pour vous aider à choisir et à utiliser vos appareils avec discernement.
Rénover pièce par pièce ne consiste pas seulement à choisir l’ordre des pièces : certains travaux dépendent des réseaux, des accès ou des finitions…
Un plan, une élévation et une coupe ne représentent pas un espace de la même manière. Savoir les distinguer aide à comprendre un projet…
Un placard encombré peut devenir plus pratique sans travaux, à condition de revoir ce qu’il contient et la façon dont les affaires sont réparties.
En hiver, recevoir dans le salon demande souvent de composer avec les manteaux, les décorations et les meubles du quotidien. Une disposition…
Pour un proche qui veut mieux maîtriser le confort de son logement, ces idées associent petits travaux d’isolation, pilotage du chauffage et suivi…
Un wattmètre permet de relever l’énergie consommée par un radiateur branché sur une prise, mais un chiffre isolé ne décrit pas son usage habituel.
Pour mesurer la consommation d’un appareil seul, le wattmètre de prise est direct et ne demande généralement pas d’intervention sur l’installation.
Un moniteur à pinces peut afficher des watts, des kilowattheures, des ampères et parfois d’autres indicateurs. Pour les interpréter correctement…
Un compteur d’énergie modulaire et le compteur général ne mesurent pas nécessairement les mêmes circuits ni la même période. Avant de conclure à une…
Avant de choisir un compteur d’énergie modulaire, vérifiez si votre logement est alimenté en monophasé ou en triphasé. Les documents de raccordement…
Avant toute mesure, comparez les caractéristiques électriques de l’appareil à celles inscrites sur le wattmètre. La puissance maximale ne suffit…
Un wattmètre de prise permet d’observer la consommation d’un appareil laissé en veille pendant une durée définie. Pour interpréter le résultat…
La condensation qui apparaît après la pose de joints ne signifie pas forcément que les joints sont en cause. En limitant les infiltrations d’air…
En location, un joint d’isolation peut limiter les courants d’air sans modifier durablement la fenêtre, à condition de choisir une solution…
Oui, certains films peuvent se poser sur du double vitrage, mais la réponse dépend du produit et de la composition de la fenêtre. Avant de découper…
Le bon joint dépend autant de la forme de la fenêtre que du nombre de fois où vous l’ouvrez. Comparez les profils en mousse, en caoutchouc et à…
Pour mesurer l’espace sous une porte avant de choisir un bas de porte isolant, relevez la hauteur du jeu à plusieurs endroits et observez le sol sur…
Pour choisir un joint de fenêtre, commencez par mesurer le jeu à combler et repérer la matière ainsi que la forme du dormant. Le profil et le…
Après une coupure de courant, un radiateur peut avoir perdu l’heure, changé de mode ou conservé ses programmes sans les appliquer comme prévu. Voici…
Un plancher chauffant met du temps à réagir : une baisse ou une hausse programmée à l’heure du changement d’occupation peut donc produire son effet…
Le mode hors gel maintient une température minimale, tandis que l’arrêt peut empêcher le chauffage de se déclencher. Pour choisir, tenez compte du…
Le thermostat d’ambiance commande la production de chaleur, tandis que chaque robinet thermostatique ajuste le radiateur de sa pièce. Pour éviter…
Pour programmer un thermostat sans multiplier les réglages, partez des moments où les pièces sont réellement occupées, puis regroupez les horaires…
Un thermostat multizone ne crée pas automatiquement une commande indépendante pour chaque pièce : tout dépend des circuits, des récepteurs et des…
Un thermostat d’ambiance doit mesurer l’air d’une pièce représentative, sans être influencé par un radiateur, le soleil ou un courant d’air. Voici…
Si vos horaires changent peu, un thermostat programmable peut suffire à piloter le chauffage sans application. Un modèle connecté devient…
Un thermostat connecté peut continuer à réguler le chauffage même si le Wi‑Fi ou l’accès à Internet est interrompu, mais cela dépend de son…
La compatibilité d’un thermostat avec un plancher chauffant dépend d’abord du système installé : hydraulique ou électrique, mode de commande…
Pour vérifier la compatibilité d’un thermostat avec une chaudière au fioul, ne vous fiez ni à l’apparence des appareils ni à leur ancienneté.
Pour choisir un thermostat de remplacement, commencez par identifier la chaudière et le signal de commande utilisé par l’ancien appareil. La…
