Accueil / Papier aluminium sur compteur Linky : une fausse protection risquée
Recouvrir un compteur Linky de papier aluminium n’est pas une protection efficace. Ce geste ne bloque pas proprement les ondes, ne protège pas réellement la vie privée et ne réduit pas la facture ; il peut aussi gêner la ventilation du boîtier et les interventions.
En 2026, la même astuce continue de circuler sur TikTok et Facebook : envelopper le compteur d’un film d’aluminium pour “couper” Linky. Je vois revenir toujours les mêmes promesses : moins d’ondes, plus d’intimité, et parfois une facture allégée. Le problème, c’est que ces trois arguments mélangent peur légitime, mauvaise compréhension technique et faux espoirs. Avant de toucher au boîtier, mieux vaut distinguer ce qui relève de la rumeur, du bricolage risqué et des solutions réellement utiles pour vivre avec un compteur communicant, dans un logement français, sans ajouter un problème de sécurité à une inquiétude déjà forte.
Faut-il envelopper son compteur Linky dans du papier d’aluminium  ?
Non  : mettre du papier aluminium sur un compteur Linky n’est ni une protection fiable contre les ondes électromagnétiques, ni un moyen sérieux de préserver sa vie privée, ni une astuce pour payer moins. Le geste séduit parce qu’il évoque une cage de Faraday artisanale et l’idée de bloquer le compteur communicant, ses relevés ou ses courants porteurs en ligne. Mais rien ne montre qu’envelopper le boîtier réduise la consommation ou neutralise proprement l’appareil sur la durée.
Enedis, relayé à plusieurs reprises par la presse française entre 2023,2024 et 2026, rappelle surtout l’inutilité et le risque potentiel de cette pratique. C’est concret. Recouvrir le compteur peut gêner sa ventilation, compliquer un dépannage ou une intervention, et favoriser une dégradation du matériel. Beaucoup de Français cherchent un remède simple à leurs craintes sur les ondes, la confidentialité ou la facture  ; le papier aluminium sur compteur Linky répond à cette peur, pas au problème.
Pourquoi de nombreux Français recouvrent-ils leur compteur Linky  ?
Des articles publiés en 2024, 2025 et 2026 par Midi Libre, Presse-citron et allianceassociative.fr montrent que l’idée tient encore. Le réflexe rassure. Sur TikTok ou Facebook, envelopper un compteur Linky de papier aluminium est vendu comme une astuce pour bloquer les ondes, voire neutraliser le compteur Linky. L’association vient d’un principe physique réel, la cage de Faraday, capable de limiter certains champs si l’écran est conçu, fermé et mis en œuvre correctement. À la maison, isoler un compteur avec une feuille froissée n’a rien d’un blindage maîtrisé  : on transpose un concept de laboratoire à un usage bricolé.
Derrière ce geste, il y a surtout trois promesses  : empêcher les ondes de passer, protéger la vie privée et alléger la facture d’électricité. Or ces sujets ne se confondent pas. Les ondes, la transmission des données par Enedis, le relevé de consommation et la facture obéissent à des logiques différentes. C’est là que la simplification dérape. Beaucoup pensent qu’envelopper le compteur suffit à couper un flux technique unique, alors qu’il s’agit de fonctions distinctes, avec des effets réels, supposés ou mal compris selon le cas.
Compteurs Linky : il avait trafiqué 374 compteurs|TF1 INFO, TF1 INFO
Quels sont les risques concrets signalés en 2023,2024 et 2026  ?
Le 30 novembre 2023, Midi Libre rappelait déjà qu’envelopper un compteur Linky dans du papier alu ne bloque pas proprement le signal  : cela peut surtout gêner la ventilation et favoriser un échauffement non prévu. Même ligne le 9 octobre 2024 chez Capital, puis dans les sources 2026, notamment Presse-citron le 17 avril 2026, qui évoquent aussi une possible détérioration de composants et un accès plus compliqué pour Enedis. Sur les incendies, nuance utile  : Merci pour l’info, le 15 janvier 2024, interroge un lien avec deux cas, mais cela ne suffit pas à prouver un danger général et systématique. Le cœur du problème est plus banal. Et concret.
Promesse de l’astuce Ce qu’elle change réellement Risque potentiel évoqué
Bloquer les ondes Le papier alu perturbe l’environnement du compteur Ventilation réduite, échauffement
Protéger la vie privée Aucune garantie claire sur les données Accès et contrôle plus difficiles
Faire baisser la facture Ne change pas la consommation réelle Dangers matériels, composants fragilisés
Que faire à la place pour la sécurité, la facture et la vie privée  ?
La bonne méthode, en 2026, consiste à viser le vrai problème, pas à bricoler le compteur Linky. Faut-il l’envelopper pour se rassurer  ? Non. Pour la sécurité, la facture ou les données, il faut d’abord qualifier le risque, puis passer par Enedis ou votre fournisseur d’électricité, selon le cas.
  1. Identifiez ce qui vous gêne réellement  : peur des ondes, souci de vie privée, besoin de réduire sa facture, soupçon de dysfonctionnement Linky ou compteur posé dans une chambre, car la réponse utile n’est pas la même.
  2. Si vous doutez du comptage, relevez les index, gardez dates et photos, puis signalez-le à votre fournisseur ou à Enedis  ; le cas rapporté par Midi Libre le 28 décembre 2023 montre qu’un dossier documenté pèse plus qu’un recouvrement en aluminium.
  3. Si le sujet est visuel, choisissez un cache pour compteur Linky ouvert, ventilé, non métallique et laissant l’accès technique, une solution plus propre en France qu’un habillage fermé qui peut gêner l’usage et la maintenance.
Identifier l’inquiétude réelle ondes, facture, dysfonctionnement ou simple gêne visuelle.
Vérifier les index et l’historique de consommation avant toute conclusion.
Contacter le fournisseur ou Enedis en cas d’anomalie documentée.
Choisir un cache décoratif ventilé plutôt qu’un recouvrement en aluminium.
Étapes sûres à suivre au lieu d’envelopper un compteur Linky dans de l’aluminium
Vite dit
Le papier aluminium peut-il faire baisser la facture d’électricité ?
Non. Les sources de Google convergent : l’aluminium n’agit ni sur le comptage du Linky ni sur la consommation réelle des appareils du logement.
Recouvrir un Linky crée-t-il vraiment une cage de Faraday efficace ?
Le principe physique existe, mais son application bricolée autour d’un compteur domestique ne répond pas proprement aux inquiétudes de facture, de données ou de sécurité.
Que faire si je soupçonne un dysfonctionnement de compteur ?
Il faut relever les index, conserver les dates et les éléments de preuve, puis contacter son fournisseur ou Enedis. Le cas relayé par Midi Libre fin 2023 montre qu’un dossier précis est plus utile qu’une astuce virale.
Un cache décoratif est-il préférable à l’aluminium ?
Oui, s’il reste non conducteur, ventilé et facilement ouvrable. L’objectif d’un cache est de masquer visuellement le compteur, pas de le neutraliser.
Si vous avez déjà mis du papier aluminium sur votre compteur, retirez-le sans forcer le boîtier et sans tenter d’ouvrir l’appareil. S’il y a une vraie inquiétude sur l’emplacement, l’exposition ou la confidentialité des données, il faut chercher une réponse adaptée au logement, pas un bricolage viral. Le bon réflexe consiste à vérifier l’installation, poser les bonnes questions et privilégier des solutions réversibles, propres et sûres.
Les questions fréquentes
Comment neutraliser le compteur Linky ?
On ne neutralise pas un compteur Linky soi-même. C’est dangereux, potentiellement illégal et cela peut perturber la mesure ou l’installation électrique. Si vous suspectez un dysfonctionnement, il faut passer par Enedis ou votre fournisseur. Un cas relayé par Midi Libre fin 2023 montrait justement qu’un litige se traite par expertise, pas par bricolage.
Comment isoler un compteur Linky ?
Isoler un compteur Linky ne veut pas dire l’envelopper dans du papier aluminium. En 2026, Presse-citron rappelait que de nombreux Français le font, mais que c’est une très mauvaise idée. Si votre objectif est le confort, mieux vaut vérifier l’emplacement du coffret et demander un contrôle à Enedis plutôt que modifier l’appareil.
Pourquoi l’aluminium bloque-t-il les ondes ?
L’aluminium peut atténuer certaines ondes parce que c’est un métal conducteur : il réfléchit et absorbe une partie du champ électromagnétique, selon la fréquence, l’épaisseur et les ouvertures. Mais un simple papier aluminium mal posé ne constitue pas un blindage fiable. Autour d’un compteur Linky, cela peut surtout créer des problèmes de sécurité ou d’accès.
Comment empêcher les ondes de passer ?
Empêcher des ondes de passer suppose un blindage conçu pour cela : matériau adapté, continuité, pose correcte et compatibilité avec l’usage du local. Il faut donc éviter les solutions improvisées dans un tableau électrique ou sur un compteur. Si vous êtes inquiet, demandez une mesure sur site à un professionnel qualifié plutôt qu’un bricolage en aluminium.
Comment bloquer les ondes du compteur Linky ?
Bloquer les ondes du compteur Linky en l’enveloppant de papier aluminium n’est pas une solution recommandée. Le sujet revient régulièrement dans la presse : Midi Libre en 2023, puis Presse-citron en 2026, ont rappelé que cette pratique est une mauvaise idée. Je conseille de distinguer perception du risque et sécurité électrique, puis de passer par Enedis en cas de doute.
Mise à jour : 21/07/2026
