Les Heures creuses Enedis changent-elles vos horaires ?
Les heures creuses Enedis correspondent aux 8 heures quotidiennes où le prix du kWh est réduit dans l’option heures pleines/heures creuses. En 2026, elles restent attribuées localement par Enedis, parfois avec des créneaux en journée depuis la réforme engagée le 1er novembre 2025
Les heures creuses Enedis correspondent aux 8 heures quotidiennes où le prix du kWh est réduit dans l’option heures pleines/heures creuses. En 2026, elles restent attribuées localement par Enedis, parfois avec des créneaux en journée depuis la réforme engagée le 1er novembre 2025.
Depuis le 1er novembre 2025, une partie des abonnés HP/HC peut voir ses horaires évoluer sans changer de fournisseur. Le sujet n’est pas seulement de savoir si vos heures creuses tombent la nuit ou entre 11 h et 14 h : il faut vérifier où l’information officielle apparaît, comment elle se répercute sur la facture, et quels appareils reprogrammer. En 2026, l’enjeu est très concret : chauffe-eau, lave-linge, borne de recharge ou ballon thermodynamique ne pilotent pas tous la consommation de la même façon. L’objectif est d’établir un audit simple, avant et après changement.
Enedis heures creuses : ce qui a changé depuis le 1er novembre 2025
Depuis le 1er novembre 2025, certaines plages d’heures creuses attribuées par Enedis évoluent pour mieux coller aux périodes où le réseau est moins sollicité et où la production solaire est disponible. Le principe reste inchangé : 8 heures moins chères par jour, mais pas forcément aux anciens horaires nocturnes.
Qui est concerné et quel rôle joue Linky ?
Sont concernés les clients ayant un contrat HP/HC, surtout lorsque les horaires attribués localement doivent être réajustés. Le compteur Linky heures creuses facilite la mise à jour et la remontée des index, mais il ne laisse pas l’abonné choisir lui-même ses plages. Trois rôles sont à distinguer. Enedis attribue les plages horaires sur le réseau et peut donc, concrètement, Enedis changer plage heures creuses selon les contraintes locales ; le fournisseur d’électricité, qu’il s’agisse d’EDF, d’Engie ou d’un autre acteur, les affiche dans l’espace client et les facture ; Linky, compteur communicant, applique le calendrier et transmet les données de comptage. Le client peut demander à son fournisseur électricité de passer en option Base ou de revenir vers les heures pleines/heures creuses, mais pas réserver librement 22 h-6 h ou une plage méridienne. Les foyers avec chauffe-eau sur contacteur, borne de recharge de véhicule électrique ou domotique sont les plus exposés : une reprogrammation évite que les usages basculent en heures pleines.
Comment connaître vos horaires Enedis et vérifier le changement ?
Pour connaître vos heures creuses Enedis, vérifiez d’abord votre facture d’électricité ou l’espace client de votre fournisseur, puis comparez avec le compteur Linky ou les données de consommation. En cas d’écart, contactez EDF, Engie ou votre fournisseur : l’interlocuteur commercial reste le fournisseur, même si les plages sont fixées par Enedis.
- Regardez votre facture : cherchez la rubrique option tarifaire, le libellé HP/HC, les index HP et HC, puis conservez une capture datée.
- Consultez l’espace client fournisseur, y compris si vous cherchez « comment connaître les heures creuses » ou « comment connaître mes heures creuses ».
- Vérifiez les données heures pleines heures creuses Linky : les horaires contractuels peuvent différer de la consommation réellement enregistrée heure par heure.
- Contrôlez le chauffe-eau : un branchement heure creuse Linky mal réglé se voit souvent par une chauffe en heures pleines.
- Appelez le fournisseur si l’information diverge, même pour des recherches locales comme « heures creuses EDF par commune », ou consultez énergie-info pour clarifier vos droits.
Base ou heures pleines/heures creuses : le test de rentabilité avant/après réforme
Les heures creuses rentables supposent qu’une part suffisante de vos kWh bascule sur les créneaux moins chers. Le calcul doit rester froid. Comparez, en 2026, le surcoût éventuel d’abonnement et d’heures pleines avec l’économie obtenue en heures creuses, à partir de vos usages réellement pilotables et des prix actualisés de votre fournisseur.
| Profil | À mesurer | Point de vigilance |
| Sans chauffe-eau électrique | Consommation annuelle, part déjà en HC, lave-linge ou lave-vaisselle décalables. | Faible potentiel : l’option Base ou HP/HC se tranche souvent au kWh près. |
| Ballon programmable | Volume d’eau chaude, heures de chauffe, contacteur jour/nuit. | Bon candidat si le ballon suit encore les nouveaux créneaux, même en journée. |
| Voiture électrique | kWh rechargés par an, puissance, pilotage de borne. | Fort levier d’économies facture électricité si la recharge reste automatisée. |
| Pompe à chaleur ou solaire | Courbe de charge, autoconsommation, besoins chauffage. | Risque de doublon si production solaire et HC tombent aux mêmes heures. |
Comment adapter votre consommation aux nouveaux horaires sans perdre les économies ?
Pour conserver l’intérêt des heures creuses, reprogrammez d’abord les appareils les plus énergivores et les plus flexibles : chauffe-eau, recharge de voiture électrique, lave-linge, lave-vaisselle et batterie domestique. L’objectif n’est pas de tout déplacer, mais de concentrer les usages pilotables sur les nouveaux créneaux confirmés.
| Usage | Réglage utile | Point de vigilance |
| Chauffe-eau électrique | Programmer le chauffe-eau heures creuses via contacteur jour/nuit ou horloge dédiée. | Vérifier que la chauffe couvre encore les besoins du soir. |
| Voiture électrique | Limiter la recharge voiture électrique heures creuses depuis l’application ou la borne. | Garder une marge avant les départs matinaux. |
| Électroménager | Lancer la machine à laver heures creuses avec départ différé. | Éviter les cycles sans présence prolongée, surtout la nuit. |
| Domotique | Revoir les scénarios de domotique heures creuses après chaque changement. | Contrôler les automatismes, comme le rappellent Domo-blog.fr, Effy et Maison & Travaux. |
| Solaire | Arbitrer entre autoconsommation solaire, batterie et tarif réduit. | Si les heures creuses passent en journée, consommer directement peut battre le stockage. |
Pour connaître vos heures creuses, consultez d’abord votre facture ou votre contrat d’électricité : les plages y sont généralement indiquées avec l’option Heures pleines/Heures creuses. En 2026, l’information est aussi disponible dans l’espace client de votre fournisseur. Enedis fixe techniquement les plages locales, mais c’est votre fournisseur qui les affiche et les facture.
Quelles sont les heures creuses avec le compteur Linky ?
Avec Linky, les heures creuses restent celles attribuées à votre point de livraison, souvent 8 heures par jour, la nuit ou réparties entre nuit et début d’après-midi. Le compteur permet surtout une gestion plus fine à distance. Pour vérifier vos plages exactes, regardez votre facture, votre espace client ou contactez votre fournisseur d’électricité.
Quelles sont les heures creuses chez Enedis ?
Enedis ne propose pas une plage unique nationale d’heures creuses. Le gestionnaire du réseau les définit localement selon les contraintes du réseau électrique, puis votre fournisseur les applique dans votre contrat. En pratique, vous avez le plus souvent 8 heures creuses par jour, face à 16 heures pleines, mais les horaires varient selon la commune et le compteur.
Quelles sont les heures creuses Enedis ?
Les heures creuses Enedis correspondent aux plages où le réseau est moins sollicité, avec un prix du kWh réduit si vous avez souscrit l’option adaptée. Elles ne sont pas choisies librement par le client. En 2026, elles restent généralement fixées à 8 heures quotidiennes, mais les créneaux précis dépendent de votre adresse et de votre point de livraison.
Comment connaître les heures creuses avec Linky ?
Le compteur Linky affiche les index Heures pleines et Heures creuses, mais pas toujours le détail clair des plages horaires. Pour les connaître sans ambiguïté, consultez votre facture, votre contrat ou l’application de votre fournisseur. Vous pouvez aussi demander confirmation au service client, en donnant votre numéro de point de livraison PRM indiqué sur le compteur Linky.
Quelles sont les heures creuses pour faire tourner une machine à laver ?
Pour lancer une machine à laver, utilisez vos heures creuses réelles, pas une plage supposée. Elles sont souvent situées la nuit, par exemple entre 22 h et 6 h, mais peuvent être fractionnées. Programmez l’appareil pendant ces créneaux, tout en respectant les règles de sécurité : éviter un appareil défectueux, nettoyer le filtre et ne pas surcharger la prise.
Quelles sont les heures creuses ?
Les heures creuses sont des périodes où l’électricité coûte moins cher avec l’option tarifaire Heures pleines/Heures creuses. En contrepartie, le prix est plus élevé pendant les heures pleines. Elles durent en général 8 heures par jour. Leur intérêt dépend de votre capacité à déplacer les usages électriques : chauffe-eau, lave-linge, lave-vaisselle ou recharge de véhicule électrique.
Comment connaître mes heures creuses ?
Pour connaître vos heures creuses personnelles, vérifiez la rubrique tarifaire de votre facture, votre espace client ou votre contrat de fourniture. Si l’information manque, contactez votre fournisseur avec votre adresse ou votre PRM Linky. Je conseille aussi de vérifier après un changement de contrat ou de compteur : les plages peuvent être confirmées ou mises à jour.
Pour tirer parti des heures creuses, commencez par contrôler vos plages sur la facture, l’espace client ou le compteur Linky, puis comparez votre consommation réelle en heures pleines et creuses. Reprogrammez ensuite les usages décalables : chauffe-eau, machine à laver, lave-vaisselle et recharge électrique. Si moins d’un tiers de votre électricité est consommé en heures creuses, l’option Base peut redevenir pertinente : demandez alors une simulation chiffrée avant de modifier votre contrat.
