Accueil / Le Tarif Jaune EDF convient-il encore à votre PME ?
Le tarif jaune EDF est un tarif réglementé d’électricité destiné aux sites professionnels raccordés en basse tension avec une puissance souscrite supérieure à 36 kVA. Il se distingue du Tarif Bleu par une facturation selon les saisons et les heures, à comparer aux offres de march
Le tarif jaune EDF est un tarif réglementé d’électricité destiné aux sites professionnels raccordés en basse tension avec une puissance souscrite supérieure à 36 kVA. Il se distingue du Tarif Bleu par une facturation selon les saisons et les heures, à comparer aux offres de marché avant tout engagement.
Un atelier de 48 kVA qui bascule mal ses fours en heures pleines peut voir sa facture augmenter malgré une puissance mieux adaptée. C’est le piège classique : regarder seulement le prix du kWh, sans isoler l’abonnement, les heures creuses, la saison d’hiver et les frais techniques. Pour un restaurant, un bureau climatisé ou une petite ligne de production, le bon arbitrage se joue souvent entre puissance souscrite, profil horaire et capacité à déplacer certains usages. Le tarif jaune mérite donc une lecture économique, pas seulement administrative, surtout si une pompe à chaleur ou une autoconsommation solaire modifie la courbe de charge.
Un compteur C4 correspond-il toujours au Tarif Jaune EDF ? Le compteur C4 désigne un profil de raccordement basse tension au-delà de 36 kVA. Il peut correspondre au périmètre du Tarif Jaune, mais le contrat exact doit être confirmé par EDF ou le fournisseur.
Comment calculer un prix moyen avec HPH, HCH, HPE et HCE ? Il faut pondérer chaque prix du kWh par la consommation réellement mesurée dans chaque plage horaire. Un simple prix moyen non pondéré peut fausser la comparaison.
Le passage à 48 kVA impose-t-il des travaux électriques ? Pas systématiquement, mais le tableau électrique, les protections, le dimensionnement et le raccordement doivent être vérifiés. Les coûts privés relèvent d’un devis, les interventions réseau éventuelles d’Enedis.
L’autoconsommation solaire peut-elle éviter de passer au Tarif Jaune ? Elle peut réduire les kWh achetés en journée, mais pas nécessairement la puissance maximale appelée. Si les pics surviennent hors production solaire, le besoin de puissance reste entier.
Tarif Jaune EDF : définition, historique et rôle en 2026
Le Tarif Jaune EDF désigne, en 2026, un contrat au tarif réglementé d’électricité pour des locaux professionnels raccordés en basse tension dont la puissance dépasse 36 kVA. Il vise les sites intermédiaires, entre Tarif Bleu et Tarif Vert, avec une facturation horosaisonnière différenciant hiver, été, heures pleines et creuses. Le seuil compte. Chez EDF Pro, l’enjeu n’est donc pas une couleur commerciale mais un couple puissance, raccordement et profil de consommation.
Prix du kWh au Tarif Jaune EDF en 2026 : lire la grille sans se tromper
La grille du Tarif Jaune EDF se lit par saisons et par périodes horaires, pas comme un simple prix moyen. Les quatre postes HPH, HCH, HPE et HCE montrent quand l’électricité pèse le plus, surtout si une PME peut déplacer certains usages hors heures pleines d’hiver.
Qui est éligible au Tarif Jaune EDF : puissance, compteur C4 et raccordement
L’éligibilité repose d’abord sur la puissance tarif jaune et le raccordement : un site professionnel en basse tension au-dessus de 36 kVA relève du périmètre historique tarif jaune C4, sous réserve des conditions d’EDF et d’Enedis. Vérifiez le compteur, le besoin réel en kVA et les dépassements.
  1. Relevez la puissance souscrite sur la facture et comparez-la aux appels de puissance réellement observés.
  2. Identifiez le point de livraison, car c’est lui qui rattache le contrat au site consommateur.
  3. Vérifiez la présence d’un compteur C4 ou d’un raccordement basse tension compatible.
  4. Analysez les pics de puissance, surtout en cuisine, atelier, froid commercial ou recharge électrique.
  5. Demandez une proposition à EDF ou à un fournisseur alternatif, avec puissance, option horaire et coûts séparés.
Cas chiffré : passer du Tarif Bleu au Tarif Jaune pour un site C4 de 48 kVA
Le vrai arbitrage se joue souvent à 48 kVA : rester sous-dimensionné en Tarif Bleu peut coûter en délestage ou en organisation, tandis que passer au Tarif Jaune ajoute abonnement, horosaisonnalité et parfois travaux. Un cas chiffré avant/après révèle le seuil où la migration devient rationnelle.
Poste analysé Avant : Tarif Bleu Après : Tarif Jaune 48 kVA
Situation et puissance Puissance limitée, délestage possible, usages décalés. Site C4, compteur C4, puissance cible de 48 kVA.
Consommation annuelle et saisons kWh annuel relevé sur facture, souvent peu détaillé. Ventilation HPH/HCH/HPE/HCE issue de la courbe de charge.
Abonnement et part énergie Abonnement Bleu + prix kWh du contrat en vigueur. Abonnement C4 + somme des kWh par plage horosaisonnière.
Adaptation et frais Coût caché : organisation, arrêts, inconfort. Travaux électriques, intervention Enedis ou fournisseur : uniquement sur devis.
Facture estimée Facture actuelle corrigée des contraintes d’exploitation. Facture tarif jaune simulée, puis comparée au surcoût total.
Tarif Jaune, Tarif Bleu, Tarif Vert et offres de marché : que choisir avec solaire ou PAC ?
Tarif Bleu, Tarif Jaune, Tarif Vert et offres de marché répondent à des puissances et profils d’usage différents. Le bon choix dépend moins du nom du contrat que de la courbe de charge, du risque accepté, des projets solaires ou PAC et de la capacité à déplacer la consommation.
prix kwh tarif jaune 2022
En 2022, il n’existait plus de prix réglementé du kWh en « tarif jaune » : ce tarif a été supprimé fin 2015. Pour les anciens profils concernés, le prix dépendait d’une offre de marché, avec des variations selon la puissance, les heures pleines ou creuses, la saison, l’acheminement et les taxes.
Quels sont les différents tarif EDF ?
Aujourd’hui, EDF propose surtout le Tarif Bleu réglementé, pour les particuliers et certains petits professionnels éligibles, ainsi que des offres de marché. Les anciens tarifs réglementés Vert et Jaune, destinés aux sites professionnels plus puissants, ont disparu. Pour les entreprises, on raisonne désormais davantage par puissance, tension de raccordement et type de contrat.
C'est quoi le tarif jaune ?
Le tarif jaune était un ancien tarif réglementé de vente d’électricité d’EDF, destiné aux entreprises, collectivités ou sites tertiaires raccordés en basse tension avec une puissance importante. Il concernait typiquement les besoins supérieurs au Tarif Bleu, mais inférieurs aux très gros sites industriels relevant autrefois du Tarif Vert.
Qu'est-ce que le tarif jaune ?
Le tarif jaune désignait une formule d’électricité avec un abonnement lié à la puissance souscrite et un prix du kWh modulé selon les périodes. Il répondait aux usages professionnels nécessitant une puissance significative : commerces, ateliers, bâtiments publics ou petites industries. Ce cadre réglementé n’est plus commercialisable depuis 2016.
Qu'est-ce que le tarif jaune EDF ?
Le tarif jaune EDF était l’offre réglementée historique d’EDF pour les sites professionnels en basse tension de moyenne puissance. Le terme reste utilisé par habitude pour décrire un profil de consommation, mais il ne correspond plus à un contrat réglementé actif. Les clients concernés doivent désormais choisir une offre de marché.
Comment passer du tarif bleu au jaune ?
On ne peut plus passer au tarif jaune au sens réglementé, car il a été supprimé. Si votre puissance dépasse 36 kVA, il faut demander une évolution de puissance et souscrire une offre de marché adaptée. Enedis peut devoir vérifier le raccordement, changer le compteur ou modifier l’installation selon le besoin réel.
Quelle puissance pour un tarif jaune ?
Historiquement, le tarif jaune concernait les sites raccordés en basse tension avec une puissance supérieure à 36 kVA et pouvant aller jusqu’à environ 250 kVA. En pratique, cela visait les consommateurs professionnels trop puissants pour le Tarif Bleu, mais pas assez pour relever d’un raccordement haute tension de type industriel.
Qu'est ce qui remplace le tarif jaune ?
Le tarif jaune a été remplacé par des offres de marché proposées par EDF Entreprises ou par des fournisseurs alternatifs. La fourniture d’électricité est négociée contractuellement, tandis que l’acheminement reste encadré par le TURPE. Pour comparer sérieusement, je recommande d’examiner puissance, profil horaire, durée d’engagement et clauses de révision.
Avant de choisir, partez de vos usages réels : puissance appelée, saisonnalité, heures de fonctionnement et projets électriques à venir. Simulez au moins deux scénarios, avec et sans adaptation technique, puis calculez le seuil de rentabilité sur douze à vingt-quatre mois. Si l’écart reste faible, privilégiez la flexibilité contractuelle et la sobriété d’usage. Si l’écart est net, préparez la migration avec votre électricien et gardez une marge pour l’évolution de l’activité.
