Accueil / Le Tarif Heures Creuses d’EDF est-il rentable en 2026 ?
Le tarif heure creuse EDF est l’option Heures Pleines/Heures Creuses du Tarif Bleu, avec un prix du kWh réduit 8 heures par jour et majoré le reste du temps. En 2026, sa rentabilité dépend surtout de l’abonnement, des horaires Linky et de la part d’électricité déplacée en heures
Le tarif heure creuse EDF est l’option Heures Pleines/Heures Creuses du Tarif Bleu, avec un prix du kWh réduit 8 heures par jour et majoré le reste du temps. En 2026, sa rentabilité dépend surtout de l’abonnement, des horaires Linky et de la part d’électricité déplacée en heures creuses.
Un foyer qui lance son chauffe-eau et recharge sa voiture électrique la nuit peut gagner sur le kWh, mais perdre l’avantage si son abonnement est plus coûteux ou si les heures creuses tombent mal. En 2026, la vraie question n’est donc pas seulement « quels sont les horaires ? », mais combien de consommation peut être déplacée sans contrainte. Pour rester factuel, je distingue le prix du kWh, le tarif d’abonnement, les plages horaires et le point mort. C’est ce calcul qui départage l’option Base, les heures pleines/heures creuses et Tempo selon les usages réels du logement.
À partir de quel pourcentage de consommation en heures creuses l’option EDF devient-elle rentable ? Le seuil dépend de l’abonnement et de l’écart entre prix HP, HC et Base. Il faut généralement déplacer une part significative de sa consommation, souvent autour d’un tiers ou plus, à recalculer avec les tarifs EDF 2026.
Les heures creuses EDF peuvent-elles tomber en journée ? Oui. Avec Linky et l’évolution du réseau, certaines plages peuvent être positionnées en milieu de journée, notamment pour mieux utiliser la production solaire disponible.
EDF décide-t-il des horaires d’heures creuses ? Non. EDF commercialise l’offre, mais les plages d’heures creuses sont fixées par Enedis, gestionnaire du réseau de distribution, selon les contraintes locales.
L’option HP/HC est-elle intéressante avec des panneaux solaires ? Elle peut l’être si les heures creuses coïncident avec des usages pilotables ou une recharge, mais l’autoconsommation solaire change le calcul : il faut comparer les kWh achetés au réseau et les kWh autoconsommés.
Tarif heure creuse EDF 2026 : le prix du kWh et ce qu’il faut comparer
Le tarif heure creuse EDF applique un prix kWh heure creuse réduit pendant 8 heures par jour, dans l’option heures pleines heures creuses du Tarif Bleu. Ce rabais est compensé par un kWh plus cher en heures pleines et un abonnement souvent différent. En 2026, comparez la part réellement déplaçable.
Option ou puissance Prix kWh Base Prix kWh HP Prix kWh HC Abonnement annuel indicatif Source
Tarif Bleu Base 6-9 kVA 0,1940 € , , ≈ 165 à 210 € Grille Tarif Bleu EDF 2026
Tarif Bleu HP/HC 6-9 kVA , ≈ 0,208 € ≈ 0,164 € ≈ 170 à 220 € Grille Tarif Bleu EDF 2026
Tarif Bleu HP/HC 12-15 kVA , ≈ 0,208 € ≈ 0,164 € ≈ 265 à 310 € Grille Tarif Bleu EDF 2026
Quelles sont les heures creuses EDF Tarif Bleu et qui fixe les horaires ?
Chez EDF comme chez les autres fournisseurs, les heures creuses durent généralement 8 heures par jour. Les plages ne sont pas choisies par EDF mais par Enedis, gestionnaire du réseau, selon les contraintes locales. Elles tombent surtout la nuit, parfois en milieu de journée avec Linky.
  1. Contrôlez la ligne HP/HC de votre facture EDF : elle mentionne souvent les plages applicables.
  2. Ouvrez l’espace client EDF et cherchez la rubrique contrat ou compteur pour confirmer les horaires.
  3. Sur le compteur Linky, faites défiler les index HP et HC afin de vérifier l’option active.
  4. Sur le site Enedis, saisissez le Point de livraison ou le PRM pour obtenir les plages de référence.
Heures creuses EDF Comment connaître les heures creuses ? Faut-il choisir cette option ? Selectra
Seuil de rentabilité 2026 : combien de kWh faut-il déplacer en heures creuses ?
L’option heures creuses devient rentable seulement si assez d’usages basculent vers les 8 heures les moins chères. Le seuil dépend du prix en Heures pleines, du prix en Heures creuses, du prix Base, de l’abonnement HP HC et de la consommation annuelle. En 2026, il faut donc raisonner en pourcentage de kWh à déplacer, pas seulement en centimes par kWh. La formule du seuil heures creuses est simple : [(surcoût d’abonnement + kWh annuels × écart HP/Base) ÷ (kWh annuels × écart HP/HC)]. C’est le vrai test de rentabilité heures creuses EDF.
Base, HP/HC ou Tempo : trois profils concrets pour choisir sans se tromper
Le meilleur tarif EDF n’est pas le même pour tous. L’option Base reste simple pour les petits consommateurs, HP/HC convient aux foyers qui programment beaucoup d’usages, tandis que Tempo peut être très compétitif pour les ménages capables de réduire fortement leur consommation lors des jours rouges. En appartement sans ballon électrique, l’option Base EDF évite surtout les arbitrages artificiels.
Appareils à programmer : les gains réels et les pièges à éviter
Les heures creuses EDF servent surtout si les gros postes électriques démarrent automatiquement au bon moment. Un chauffe-eau calé en heures creuses, une recharge de voiture électrique nocturne ou méridienne et quelques cycles ménagers peuvent réduire la facture et permettre de bénéficier d'aides pour travaux. Déplacer l’éclairage, la box internet ou de petits appareils change peu le total.
  • Vérifier les horaires réels avant de programmer heures creuses et cycles longs.
  • Réserver le chauffe-eau heures creuses à un contacteur jour nuit fonctionnel.
  • Caler la voiture électrique heures creuses avec une limite de puissance adaptée.
  • Lancer lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge seulement si la programmation est simple.
  • Pour économiser sa facture EDF, couper les veilles et éviter l’effet rebond.
prix kwh heure creuse
Au Tarif Bleu EDF option heures pleines/heures creuses, le prix du kWh en heure creuse est l’ordre de grandeur clé : environ 0,17 € TTC/kWh dans les barèmes EDF/CRE récents, repères 2025 à vérifier dans la grille en vigueur en 2026. Il se compare au prix en heures pleines, autour de 0,21 à 0,22 € TTC/kWh, et au tarif Base autour de 0,20 à 0,21 €.
Comparatif indicatif des tarifs EDF en 2026 : fourchettes TTC issues des grilles Tarif Bleu EDF et des repères CRE publiés depuis le 1er février 2025, à vérifier avant souscription.
Offre EDF Prix heure creuse TTC/kWh Prix heure pleine ou Base TTC/kWh Abonnement 6 kVA TTC/an Source/date
Tarif Bleu option heures pleines/heures creuses 0,16 à 0,18 € 0,21 à 0,23 € 165 à 175 € EDF Tarif Bleu, CRE, repères au 01/02/2025
Tarif Bleu option Base Non applicable 0,20 à 0,21 € 160 à 170 € EDF Tarif Bleu, CRE, repères au 01/02/2025
Tarif Bleu option Tempo Environ 0,12 à 0,17 € selon couleur Environ 0,15 à 0,70 € selon couleur 170 à 190 € EDF Tarif Bleu Tempo, CRE, repères récents
quelles sont les heures creuses edf tarif bleu
Au Tarif Bleu, EDF ne choisit pas librement vos horaires : les heures creuses sont fixées par Enedis, généralement 8 heures par jour. Elles tombent souvent la nuit, parfois avec une plage l’après-midi, selon la commune et le compteur. Pour connaître vos heures creuses exactes, consultez votre facture EDF, l’espace client, le compteur Linky ou le site Enedis avec votre point de livraison.
Quel est meilleur tarif EDF ?
Le meilleur tarif EDF n’est pas universel. Le tarif Base convient aux petits consommateurs ou à ceux qui ne peuvent pas décaler leurs usages. L’option heures creuses devient intéressante si une part significative de la consommation bascule sur ces horaires, souvent autour de 30 à 40 %. Tempo peut être compétitif pour les foyers très flexibles, mais les jours rouges imposent une forte discipline.
Quel est le prix du Kw chez EDF ?
Chez EDF, on paie surtout le kWh, pas le kW : le kW désigne la puissance, tandis que le kWh mesure l’énergie consommée. En Tarif Bleu 2026, vérifiez la grille en vigueur ; les repères récents donnent environ 0,20 à 0,21 € TTC/kWh en Base, autour de 0,17 € en heures creuses et 0,21 à 0,22 € en heures pleines.
Quelles sont les heures pleines et les heures creuses chez EDF ?
Dans l’option EDF heures pleines/heures creuses, il y a 16 heures pleines et 8 heures creuses par jour. Les heures pleines sont toutes les plages hors heures creuses, avec un prix du kWh plus élevé. Les horaires sont attribués localement par Enedis ; ils figurent sur votre facture et peuvent différer de ceux de votre voisin.
Quelles sont les heures creuses pour l'EDF ?
Les heures creuses pour EDF correspondent à des plages de moindre demande sur le réseau : par exemple 22 h, 6 h, 23 h 30 à 7 h 30, ou une combinaison nuit et début d’après-midi. Ce ne sont que des exemples : votre créneau officiel dépend de votre point de livraison Enedis, pas seulement de votre fournisseur EDF.
Quel est le prix du Kilowatt-heure en heure creuse ?
Le prix du kilowatt-heure en heure creuse dépend de l’offre souscrite. Pour le Tarif Bleu EDF, les barèmes EDF/CRE récents placent l’heure creuse autour de 0,17 € TTC/kWh, à contrôler dans la grille applicable en 2026. Les offres de marché peuvent être indexées ou fixes, avec un prix différent et des conditions de révision à lire attentivement.
Quel est le tarif heures creuses EDF ?
Le tarif heures creuses EDF combine trois éléments : un abonnement, un prix du kWh en heures creuses et un prix du kWh en heures pleines. Il est pertinent si chauffe-eau, recharge de véhicule électrique, lave-linge ou lave-vaisselle tournent surtout en heures creuses. Sinon, le surcoût éventuel d’abonnement et le prix en heures pleines peuvent annuler l’avantage.
Avant de changer d’option, prenez vos 12 derniers mois de consommation et isolez les usages pilotables : ballon d’eau chaude, recharge, chauffage d’appoint, lave-linge. Si moins d’un tiers de vos kWh bascule réellement la nuit, l’écart de tarif peut vite disparaître. Au-delà, comparez aussi l’inconfort, les jours rouges et l’autoconsommation solaire. La bonne décision n’est pas le prix le plus bas affiché, mais le coût annuel complet de votre profil.
