Le Tarif du kWh EDF 2024 se vérifie sur votre facture
Le tarif kWh EDF 2024 correspond au prix TTC de l’électricité facturé selon l’option et la puissance du contrat. En Tarif Bleu, la Base a servi de repère autour de 0,2516 € TTC/kWh, tandis que les heures creuses et pleines variaient principalement entre 0,2068 et 0,2700 € TTC/kWh
Le tarif kWh EDF 2024 correspond au prix TTC de l’électricité facturé selon l’option et la puissance du contrat. En Tarif Bleu, la Base a servi de repère autour de 0,2516 € TTC/kWh, tandis que les heures creuses et pleines variaient principalement entre 0,2068 et 0,2700 € TTC/kWh, selon la grille applicable.
Sur une facture EDF de février 2024, deux foyers au même volume de kWh peuvent payer des montants différents parce que l’option tarifaire, la puissance souscrite et la date de relève ne coïncident pas. Le chiffre qui circule le plus, souvent arrondi au centime, masque l’abonnement, les taxes, et surtout l’écart entre Base, Heures Creuses et Tempo. Mon approche consiste à repartir de la facture réelle : identifier la ligne de consommation, retrouver la période tarifaire, puis traduire le prix du kWh en coût annuel pour des usages concrets. C’est la seule façon d’éviter une comparaison séduisante, mais fausse, entre offres.
Tarif kWh EDF 2024 : le tableau des prix à lire avant toute comparaison
Pour retrouver le tarif kwh edf 2024, distinguez l’option tarifaire, la puissance souscrite et la date de grille EDF. Les repères publics citent notamment 0,2516 € TTC/kWh en Base au Tarif Bleu début 2024, et une fourchette de 0,2068 à 0,2700 € TTC/kWh en heures pleines heures creuses.
| Repère | Prix du kWh EDF TTC | Lecture utile | Source citée |
| Base 2024 | 0,2516 €/kWh | option Base du Tarif Bleu EDF, à vérifier par puissance et facture | grille officielle EDF Tarif Bleu PDF ; Otovo |
| HP/HC 2024 | 0,2068 à 0,2700 €/kWh | au 1er février 2024 : +9,76 % en HP, +13,13 % en HC | Otovo ; Kelwatt |
| EJP 2026 | pas de kWh unique comparable | contrat historique, avec jours de pointe à lire séparément | Sunethic |
| Base 2026 | 0,194 €/kWh | repère d’avril 2026, non transposable à une facture 2024 | Selectra |
Comment fonctionne le Tarif Bleu sans confondre Base, Heures Creuses, Tempo et EJP
Le Tarif Bleu est le tarif réglementé de vente d’électricité commercialisé par EDF pour les particuliers éligibles. L’option Base EDF applique un prix unique du kWh, les Heures Creuses EDF distinguent deux plages horaires, Tempo varie selon les jours, tandis qu’EJP reste une ancienne option non ouverte aux nouveaux contrats.
De 2024 à 2026 : l’évolution à traduire en euros par an
Comparer 2024 et 2026 en centimes par kWh ne suffit pas : l’impact réel dépend du volume consommé. Une baisse de quelques centimes peut peser peu dans un studio sobre, mais devenir massive dans une maison chauffée à l’électricité. La facture annuelle EDF se lit donc en euros, pas seulement en tarif unitaire.
| Profil | Consommation | Écart estimé 2024-2026 |
| Studio sobre | 2 000 kWh/an | environ 115 € |
| Appartement | 5 000 kWh/an | environ 288 € |
| Maison électrique | 12 000 kWh/an | environ 691 € |
Le calcul retient le Tarif Bleu EDF Base à 0,2516 €/kWh au 1er février 2024, repère publié par Otovo, et un prix électricité 2026 à 0,194 €/kWh, repère Selectra. L’écart atteint 0,0576 €/kWh. Cette comparaison 2024 2026 reste hors abonnement, taxes, option heures creuses ou Tempo ; elle sert à isoler l’effet énergie. Pour suivre l’évolution prix kWh EDF sans extrapoler les futures grilles, les séries SDES Prix de l’énergie et Conjoncture de l’énergie donnent le contexte de marché.
Seuils de rentabilité : Base, HP/HC ou Tempo selon votre profil réel
L’option la moins chère n’est pas celle dont le kWh affiché est le plus bas, mais celle qui colle à vos usages. Heures Creuses devient pertinente si une part suffisante de consommation bascule la nuit ou le week-end. Tempo exige, lui, une vraie capacité à couper lors des jours chers.
Vérifier sa facture EDF puis décider s’il faut rester au Tarif Bleu
Avant de quitter EDF ou de changer d’option, vérifiez votre facture EDF : puissance souscrite, option tarifaire, prix unitaire kWh, abonnement, taxes et période couverte. Comparez ensuite ces lignes avec la grille EDF datée et avec une offre de marché, sans vous fier uniquement à un pourcentage de remise annoncé.
- Retrouvez l’option du contrat : Base, Heures Pleines/Heures Creuses, Tempo ou ancien dispositif spécifique, car elle pilote le coût réel du kWh.
- Relevez le prix unitaire kWh TTC, ou HT si la ligne sépare taxes et contribution, puis rapprochez-le de la grille applicable à la période.
- Identifiez les dates de consommation, surtout si une facture couvre deux tarifs successifs ou une régularisation estimée après relève Linky.
- Vérifiez la puissance souscrite, car un 9 kVA mal dimensionné peut annuler l’intérêt apparent d’une option moins chère.
- Recalculez un mois représentatif en multipliant les kWh consommés par le prix unitaire, puis ajoutez abonnement et taxes.
Quel était le prix du kWh EDF en 2024 en option Base ?
En 2024, pour un particulier au Tarif Bleu EDF en option Base en France métropolitaine, le kWh valait 0,2276 € TTC en janvier, puis 0,2516 € TTC à partir du 1er février 2024. C’est ce second prix qui s’applique à l’essentiel de l’année. Pour une offre de marché EDF, il faut vérifier la grille propre au contrat.
Pourquoi le tarif Heures Creuses EDF a-t-il augmenté au 1er février 2024 ?
L’augmentation du 1er février 2024 ne venait pas seulement d’EDF. Elle résultait surtout de la remontée progressive de l’accise sur l’électricité, ex-TICFE, dans le cadre de la sortie du bouclier tarifaire. Cette taxe pèse sur le prix TTC payé par les ménages. Les Heures Creuses ont donc augmenté, même si leur prix restait inférieur aux Heures Pleines.
Le Tarif Bleu EDF est-il encore intéressant en 2026 ?
En 2026, le Tarif Bleu reste un repère solide : il est encadré par les pouvoirs publics et sert de base de comparaison. Mais il n’est pas automatiquement le moins cher. Je conseille de comparer le prix du kWh, l’abonnement, la durée de prix fixe éventuelle et les conditions de résiliation avec les offres de marché, en utilisant votre consommation réelle.
Comment savoir si mes Heures Creuses sont vraiment rentables ?
Pour tester la rentabilité, regardez la part de vos consommations vraiment décalées en Heures Creuses. Avec les grilles 2024, il fallait souvent dépasser environ 30 à 35 % de kWh en Heures Creuses pour compenser l’abonnement plus cher et les Heures Pleines plus coûteuses. Le bon calcul se fait sur un an, facture ou données Linky à l’appui.
Où vérifier le prix du kWh appliqué sur ma facture EDF ?
Sur une facture EDF, le prix du kWh apparaît dans le détail de la consommation, souvent sous les lignes « électricité consommée », avec un prix unitaire HT et parfois TTC. En option Heures Pleines/Heures Creuses, les deux prix sont séparés. Vérifiez aussi la période facturée : un changement de tarif en cours d’année peut créer deux lignes distinctes.
Avant de comparer deux offres, partez de trois données : votre option tarifaire, votre puissance souscrite et votre consommation annuelle réelle. Le tarif du kWh EDF 2024 n’a de sens que replacé dans cette équation, abonnement compris. Vérifiez ensuite la date de grille appliquée sur votre facture, puis simulez Base, Heures Creuses et Tempo avec vos usages. C’est le moyen le plus fiable de repérer une économie réelle, pas seulement un prix affiché plus bas.
