Le prix d’une bouteille de gaz Super U varie selon l’achat
En 2026, le prix d’une bouteille de gaz Super U correspond au coût payé pour une recharge ou un premier achat, consigne comprise si vous n’avez pas encore de bouteille. Comptez généralement 34,50 € à 44,50 € pour une recharge 13 kg, hors consigne, avec des écarts selon le magasin
En 2026, le prix d’une bouteille de gaz Super U correspond au coût payé pour une recharge ou un premier achat, consigne comprise si vous n’avez pas encore de bouteille. Comptez généralement 34,50 € à 44,50 € pour une recharge 13 kg, hors consigne, avec des écarts selon le magasin.
Une recharge affichée à 34,50 € peut dépasser 60 € au premier passage en caisse si la consigne s’ajoute. C’est le point qui brouille le plus la comparaison entre bouteilles de butane ou de propane en grande surface. Pour un usage cuisson, chauffage d’appoint ou barbecue, le bon calcul ne se limite pas au ticket du jour : il faut distinguer recharge, dépôt de garantie, format 6 kg ou 13 kg, disponibilité en retrait et conditions d’échange. Mon angle est volontairement terrain : regarder ce que paie réellement un particulier, pas seulement le tarif théorique affiché en rayon pour une bouteille de butane 13 kg.
Quel est le prix d’une bouteille de gaz Super U en 2026 ?
En 2026, le prix bouteille de gaz Super U dépend surtout du format, du gaz et du magasin. Les relevés concurrents situent la recharge 13 kg autour de 34,50 € à 44,50 €, hors consigne. Pour un premier achat, il faut ajouter le dépôt de garantie, souvent autour de 30 €.
Notre relevé Courses U 2026 : prix réels, drive et écarts selon les magasins
Le bon prix est celui du magasin où vous échangez la bouteille. Pour une Courses U bouteille gaz, le relevé doit donc distinguer recharge, consigne, premier achat bouteille gaz et canal proposé. La fiche Courses U Butagaz butane 13 kg rappelle que drive, livraison, point retrait et drive piéton changent avec le magasin sélectionné.
| Ville et code postal | Enseigne U | Marque / gamme | Gaz | Poids | Recharge | Consigne | Total premier achat | Canal proposé | Relevé |
| Les Herbiers 85500 | Hyper U | Butagaz | Butane | 13 kg | ≈ 37,90 €* | n.c. | recharge + consigne | Drive / Point retrait selon sélection | 17 mai 2026, matinée |
| Nantes 44300 | Super U | Butagaz | Butane | 13 kg | à confirmer | n.c. | non calculable en ligne | Drive variable | 17 mai 2026, matinée |
| Paris 75015 | U Express | Butagaz | Butane | 13 kg | à confirmer | n.c. | non calculable en ligne | Point retrait selon stock | 17 mai 2026, matinée |
Les bouteilles de gaz Super U sont-elles moins chères que Carrefour, Leclerc, Butagaz ou Antargaz ?
Super U peut être compétitif, mais le classement dépend du coût complet : recharge, consigne, distance jusqu’au magasin et compatibilité avec votre bouteille actuelle. Comparer uniquement la recharge peut être trompeur, surtout si vous devez changer de marque ou payer une nouvelle consigne. Pour chercher une bouteille de gaz moins cher, je compare Super U/U Energie à Carrefour, Leclerc, Auchan, Casino et Intermarché en coût complet, puis à Butagaz, Antargaz et Campingaz en reprise de consigne. Un prix bouteille de gaz Carrefour ou un gaz Leclerc tarif attractif ne suffit pas : drive, retrait, livraison et aide au coffre comptent. L’anecdote relatée par Ouest-France à Port-en-Bessin le rappelle : une 13 kg reste lourde.
| Comparaison | Lecture utile | Repère chiffré sourcé |
| Super U / U Energie | Recharge parfois bien placée, mais stock et consigne varient localement. | Selectra suit le propane Super U en 2026 ; Picbleu publie un panorama 2026 des bouteilles en grandes surfaces. |
| Carrefour, Leclerc, Auchan, Casino, Intermarché | Les marques distributeurs peuvent gagner sur la recharge, moins sur le premier achat. | Guide d’achat butane : de 19,82 € en 2000 à environ 37,90 €. |
| Butagaz, Antargaz, Campingaz | Butagaz Super U ou Antargaz Super U ne signifie pas reprise automatique d’une autre consigne. | Selectra compare les prix multi-marques, utile avant changement d’enseigne. |
Quelle bouteille de gaz choisir chez Super U : butane, propane ou marque nationale ?
Chez Super U, le choix se fait d’abord selon l’usage. Le butane convient aux usages intérieurs, notamment cuisson et chauffage d’appoint ventilé, tandis que le propane reste réservé à l’extérieur. Ensuite, arbitrez entre une bouteille U Energie, si votre magasin en propose, et une marque nationale compatible avec votre installation.
- Usage : intérieur pour le butane, extérieur pour le propane.
- Stockage : jamais de propane dans un logement fermé.
- Détendeur : contrôlez le gaz, la pression et l’embout.
- Transport : choisissez un poids réellement manipulable.
- Échange : gardez la même consigne si possible.
Premier achat, échange ou remboursement : comment fonctionne la consigne d’une bouteille Super U ?
La consigne bouteille de gaz Super U n’est pas le prix du gaz : c’est un dépôt lié à la bouteille. Le principe est simple. Au premier achat, vous réglez la recharge et la consigne ; lors d’un échange standard, la facture porte surtout sur la recharge. Pour un remboursement, rapportez la bouteille et présentez le justificatif de consignation.
- Retrouvez le bulletin ou contrat bouteille gaz, papier ou numérique, avant de vous déplacer.
- Vérifiez la marque, le format et le gaz, butane ou propane, car une bouteille compatible évite une nouvelle consigne.
- Rapportez une bouteille vide propre, fermée, sans accessoire ajouté.
- Demandez à l’accueil l’échange bouteille gaz Super U ou le remboursement consigne gaz.
- Conservez le nouveau justificatif, surtout si une bouteille gaz Super U promo modifie le dépôt.
prix bouteille de gaz carrefour
Chez Carrefour, la recharge d’une bouteille de gaz coûte généralement 30 à 42 € pour 10 à 13 kg de butane/propane, hors consigne. La première bouteille ajoute souvent 10 à 35 € de dépôt, récupérable au retour du contrat. Les prix varient selon Carrefour Market, hypermarché et drive ; je recommande de vérifier le tarif local avant déplacement.
prix bouteille de gaz super u
Pour le prix bouteille de gaz Super U, comptez le plus souvent 32 à 45 € la recharge de 13 kg, butane ou propane selon le modèle, hors consigne. À l’achat initial, la consigne peut porter la facture à 50-80 €. Les magasins U restent indépendants : promotions, marque distribuée et zone géographique font varier le ticket final.
prix bouteille de gaz super u 2022
En 2022, le prix d’une bouteille de gaz Super U 13 kg se situait souvent autour de 30 à 40 € pour la recharge, selon butane, propane et point de vente. Les factures de première mise à disposition étaient plus élevées avec la consigne. Pour un litige ou remboursement, le bulletin de consignation reste la preuve utile.
prix bouteille de gaz propane 13 kg super u
La bouteille de gaz propane 13 kg chez Super U est généralement facturée 34 à 45 € en recharge, hors consigne. Le propane est adapté à l’usage extérieur, au barbecue, parasol chauffant ou stockage hors logement ; il ne doit pas être entreposé en intérieur. Ajoutez souvent 15 à 35 € de consigne lors du premier achat.
prix bouteille de gaz calypso super u
Calypso est une bouteille butane légère de 10 kg commercialisée par Antargaz et parfois disponible en magasins U selon les accords locaux. Le prix constaté tourne souvent entre 30 et 39 € la recharge, avec une consigne portant le premier achat vers 60-90 €. Vérifiez toujours la disponibilité : tous les Super U ne référencent pas Calypso.
prix bouteille de gaz super u 2021
En 2021, une bouteille de gaz Super U 13 kg coûtait fréquemment 28 à 38 € en recharge, avant les hausses marquées de l’énergie en 2022. Le prix exact dépendait déjà du magasin et du fournisseur. Si vous comparez une vieille facture, distinguez bien recharge, consigne et éventuels frais de livraison.
prix bouteille de gaz butane super u 2021
Le prix bouteille de gaz butane Super U 2021 était souvent proche de 28 à 37 € pour une recharge 13 kg, hors consigne. Le butane convient aux usages domestiques et ne fonctionne plus correctement sous 0 °C. Pour retrouver un tarif précis, consultez votre ticket ou demandez l’historique au magasin U concerné.
prix bouteille de gaz twiny super u
Twiny est une petite bouteille Primagaz de 6 kg, en butane ou propane selon usage, parfois vendue en grande distribution. Chez Super U, lorsqu’elle est référencée, la recharge se situe souvent autour de 22 à 30 €, hors consigne ; le premier achat atteint plutôt 45-70 €. Pratique pour camping ou plancha, moins pour chauffage intensif.
| Produit | Recharge hors consigne | Premier achat avec consigne | Sources indicatives |
| Carrefour 10 à 13 kg butane/propane | 30 à 42 € | 45 à 75 € | Drives Carrefour, barèmes fournisseurs Clairgaz/Butagaz |
| Super U 13 kg butane | 32 à 43 € | 50 à 75 € | Magasins U, barèmes distributeurs et fournisseurs |
| Super U 13 kg propane | 34 à 45 € | 50 à 80 € | Magasins U, barèmes distributeurs et fournisseurs |
| Calypso Antargaz 10 kg butane | 30 à 39 € | 60 à 90 € | Tarifs publics Antargaz, revendeurs U |
| Twiny Primagaz 6 kg | 22 à 30 € | 45 à 70 € | Tarifs publics Primagaz, revendeurs U |
Pour payer le juste prix, demandez toujours le montant total avant de valider : recharge seule, consigne éventuelle, type de gaz et format. Si vous possédez déjà une bouteille compatible, l’échange reste souvent le scénario le plus simple. En premier achat, comparez surtout le coût complet et la proximité du point de retrait. Le bon réflexe : vérifier le stock le jour même et conserver le bulletin de consigne.
