Accueil / Le Prix d’une Bouteille de gaz butane 13 kg dépend du point de vente
Le prix d’une bouteille de gaz butane 13 kg correspond généralement au coût de recharge si vous possédez déjà une consigne. En 2026, comptez surtout 33 à 44 € hors consigne, auxquels peuvent s’ajouter environ 20 à 40 € lors d’un premier achat selon la marque et le point de vente.
Un même échange de bouteille peut coûter plus de 10 € de différence à quelques kilomètres d’écart. Pour un ménage qui cuisine au gaz, équipe une résidence secondaire ou garde une bouteille en appoint, cette variation n’a rien d’anecdotique. Le bon prix dépend d’abord de ce que vous achetez réellement : une recharge seule, une première bouteille avec consigne, ou un échange standard. Il faut aussi vérifier le type de gaz, le format 13 kg, les frais éventuels et les conditions de restitution. Sans ces repères, la comparaison entre bouteilles paraît simple, mais elle devient vite trompeuse, tout comme lorsqu’on veut comparer les offres de gaz.
Quelle différence entre le prix de recharge et le prix du premier achat ? La recharge correspond au gaz seul lors d’un échange. Le premier achat ajoute généralement une consigne, ce qui peut augmenter nettement le montant payé en caisse.
Une bouteille de butane 13 kg est-elle adaptée à l’extérieur en hiver ? Le butane fonctionne mal lorsque la température approche ou passe sous 0 °C. Pour un usage extérieur froid, le propane est généralement plus adapté, avec stockage obligatoire dehors.
Comment savoir si une enseigne est vraiment moins chère ? Il faut comparer la recharge hors consigne, la consigne, la compatibilité de marque et la distance jusqu’au point de vente. Le prix affiché seul ne suffit pas.
Quel est le coût d’une bouteille de butane 13 kg ramené au kWh ? Avec environ 165 kWh théoriques dans 13 kg de butane, une recharge à 33-44 € revient grossièrement à 0,20-0,27 €/kWh avant rendement de l’appareil.
Prix bouteille de gaz butane 13 kg : fourchettes 2026 et repères fiables
En 2026, une recharge butane 13 kg se situe le plus souvent autour de 33 à 44 € hors consigne, selon l’enseigne et la zone. L’INSEE relevait 42,87 € en novembre 2025 pour le butane 13 kg sans consigne, repère national utile en France métropolitaine.
Source ou enseigne Prix de recharge Consigne éventuelle Date du relevé Remarque méthodologique
INSEE 42,87 € Sans consigne Novembre 2025 Prix moyen mensuel du butane comprimé 13 kg en métropole.
LePropane.com / E.Leclerc Clairgaz 32,90 € 5 € Mars 2026 Prix bas identifié pour une bouteille 13 kg, à contrôler localement.
Carrefour 36,50 € 35 € Date non précisée Tarif indicatif pour une bouteille butane 13 kg.
Plenitude Autour de 35 € Variable 21 mai 2025 Repère général pour une 13 kg butane ou propane.
Combien coûte vraiment une bouteille de 13 kg selon l’usage ?
Le bon prix ne se limite pas à la recharge : une bouteille de 13 kg contient environ 165 kWh d’énergie. À 35 € la recharge, cela revient à près de 0,21 €/kWh avant rendement. La facture réelle dépend surtout de l’usage : cuisson, chauffage d’appoint ou camping-car. Ce gaz de pétrole liquéfié donne un coût d’usage d’une bouteille de butane simple à approcher : prix payé divisé par énergie théorique, puis corrigé par le rendement de la plaque de cuisson ou de l’appareil. La question « combien de temps dure une bouteille de gaz » appelle donc une réponse par puissance appelée, pas par marque.
Usage Profil de consommation Lecture coût/durée
Cuisson au gaz butane Débits courts, intermittents Une durée bouteille gaz 13 kg se compte souvent en semaines, voire en mois.
Chauffage d’appoint Appel continu, plusieurs kW La bouteille se vide nettement plus vite ; rendement et ventilation deviennent décisifs.
Camping-car Cuisson, eau chaude, froid selon équipement L’autonomie varie fortement : un week-end froid n’a rien d’un usage estival.
Où acheter au meilleur prix : supermarché, station-service ou revendeur ?
Les grandes surfaces affichent souvent les recharges les plus compétitives, mais les stations-service et revendeurs restent utiles pour les horaires, la proximité ou l’échange d’une marque précise. Pour une bouteille de butane 13 kg, comparez Carrefour, E.Leclerc, Intermarché, Auchan et Super U avant de rapporter votre bouteille vide.
Consigne, échange et remboursement : ce que vous payez au premier achat
Au premier achat, le client paie généralement la recharge et une consigne bouteille de gaz, qui peut représenter 5 à 39 € selon le réseau et le format. En échange standard, seule la recharge est facturée. Le bulletin de consignation facilite le remboursement, mais des solutions partielles existent parfois sans justificatif, notamment via l’espace client Primagaz.
  1. Identifiez la marque gravée ou imprimée sur la bouteille.
  2. Recherchez le bulletin de consignation dans vos papiers ou courriels.
  3. Contactez le service client si le document manque.
  4. Rapportez la bouteille dans un point agréé de la marque.
  5. Demandez les conditions applicables à une bouteille de gaz sans bulletin.
Butane ou propane 13 kg : prix, stockage et bons choix selon le logement
Pour une bouteille de 13 kg, le prix du butane et du propane est souvent proche, mais l’usage diffère nettement. Le butane convient aux espaces intérieurs ventilés et hors gel ; le propane doit être stocké dehors et reste plus performant au froid, notamment pour barbecue, chauffage extérieur ou bricolage. C’est un critère décisif pour choisir son combustible. Une bouteille de gaz butane sert surtout à la cuisson en logement, tandis qu’une bouteille de gaz propane 13 kg vise les usages extérieurs, les débits plus soutenus et les périodes froides.
prix bouteille de gaz butane 13 kg
Le prix d’une bouteille de gaz butane 13 kg se situe généralement entre 35 et 45 € pour la recharge seule. Lors d’un premier achat, ajoutez la consigne, souvent entre 25 et 40 €. Le total peut donc atteindre 60 à 85 €, selon l’enseigne, la marque et les promotions locales.
prix bouteille de gaz carrefour
Chez Carrefour, le prix d’une bouteille de gaz varie selon le format, le magasin et la marque distribuée. Pour une 13 kg butane ou propane, la recharge est souvent observée autour de 34 à 43 €. La consigne est facturée séparément si vous n’échangez pas une bouteille vide équivalente.
prix bouteille de gaz propane 13 kg intermarché
À Intermarché, une bouteille de gaz propane 13 kg coûte généralement 36 à 45 € en recharge, hors consigne. Le propane convient aux usages extérieurs et au stockage dehors, contrairement au butane. Vérifiez le prix en drive ou à l’accueil du magasin, car les tarifs changent selon les points de vente.
prix bouteille de gaz butane 13 kg super u
Chez Super U, le prix d’une bouteille de gaz butane 13 kg se situe le plus souvent entre 36 et 45 € pour la recharge. Si vous achetez votre première bouteille, la consigne peut ajouter 25 à 40 €. Je recommande de comparer avec le drive local, car les U pratiquent des prix magasin par magasin.
prix bouteille de gaz propane 13 kg leclerc
Chez E.Leclerc, une bouteille de gaz propane 13 kg est souvent affichée entre 34 et 43 € en recharge, selon qu’il s’agit d’une marque nationale ou d’une offre type Clairgaz. La consigne reste à ajouter au premier achat. Leclerc est souvent compétitif, mais le prix exact dépend du centre.
prix bouteille de gaz elfi intermarché
La bouteille Elfi, généralement associée à Antargaz, est un petit format, autour de 5 à 6 kg selon le gaz. À Intermarché, sa recharge se situe souvent entre 22 et 30 €. Elle coûte plus cher au kilo qu’une 13 kg, mais reste pratique pour un usage ponctuel ou un appareil mobile.
prix bouteille de gaz butane 13 kg auchan
Chez Auchan, une bouteille de gaz butane 13 kg est généralement proposée entre 35 et 45 € pour la recharge. Le prix final dépend de la marque disponible et de la présence d’une consigne. Pour une plaque de cuisson ou un chauffage d’appoint intérieur, le butane est adapté si la bouteille reste hors gel.
prix bouteille de gaz viseo intermarché
La Viseo de Butagaz est une bouteille légère, le plus souvent en butane 10 kg. À Intermarché, sa recharge est généralement observée entre 29 et 39 €, hors consigne. Elle est plus maniable qu’une 13 kg classique, mais son prix au kilo est souvent moins avantageux.
Comparatif indicatif des prix de bouteilles de gaz, hors livraison éventuelle. Sources à vérifier le jour d’achat : prix publics et drives Carrefour, Intermarché, Super U, E.Leclerc, Auchan ; barèmes Butagaz, Antargaz et Primagaz.
Produit ou enseigne Recharge observée Consigne fréquente Total premier achat estimatif
Bouteille butane 13 kg 35 à 45 € 25 à 40 € 60 à 85 €
Carrefour 13 kg butane ou propane 34 à 43 € 25 à 35 € 59 à 78 €
Intermarché propane 13 kg 36 à 45 € 25 à 40 € 61 à 85 €
Super U butane 13 kg 36 à 45 € 25 à 40 € 61 à 85 €
E.Leclerc propane 13 kg 34 à 43 € 20 à 35 € 54 à 78 €
Antargaz Elfi chez Intermarché 22 à 30 € 1 à 15 € selon offre 23 à 45 €
Auchan butane 13 kg 35 à 45 € 25 à 40 € 60 à 85 €
Butagaz Viseo chez Intermarché 29 à 39 € 20 à 35 € 49 à 74 €
Avant d’acheter, retenez trois points : comparez toujours le prix de recharge hors consigne, vérifiez le montant demandé pour une première bouteille et gardez votre preuve de consigne. Pour un usage régulier, quelques euros d’écart à chaque échange finissent par compter. Le réflexe le plus fiable consiste à relever le tarif local le jour même, puis à choisir l’enseigne offrant le meilleur équilibre entre prix, disponibilité et conditions de reprise.
