Le Prix du m³ de Gaz varie selon votre commune en 2026
Le prix du gaz au m³ correspond au coût d’un mètre cube converti en kWh sur la facture. En 2026, il se situe souvent autour de 0,99 à 1,15 € TTC selon la commune, le gaz H ou B, le coefficient de conversion et l’offre, mieux vaut donc comparer le coût annuel.
Au 17 mai 2026, un même relevé de 100 m³ peut peser différemment sur la facture selon la commune, le gaz H ou B et le coefficient appliqué. C’est le piège classique : le compteur parle en mètres cubes, mais le fournisseur facture le gaz naturel en kWh. Pour savoir combien vous coûte réellement votre consommation, il faut donc relier volume, conversion, abonnement, prix du kWh et taxes. L’objectif pratique est simple : vérifier une facture, comparer une offre et éviter les moyennes trop rassurantes.
Prix du m³ de gaz en 2026 : repères rapides et limites de la moyenne
En 2026, le prix du gaz au m³ n’est pas un tarif officiel : il se déduit du prix au kilowattheure et du coefficient de conversion. Les repères publiés par Papernest, JeChange et Meilleurtaux placent généralement le mètre cube autour de 0,99 à 1,15 € TTC, selon le gaz et la commune.
Conversion m³ de gaz en kWh : méthode fiable et contrôle de facture
Le principe est simple. Le compteur mesure un volume en m³, mais le fournisseur facture l’énergie en kWh. Pour convertir, multipliez les m³ relevés par le coefficient de conversion indiqué sur la facture ou communiqué par GRDF. Dans sa fiche du 8 décembre 2025, Connaissance des Énergies cite 11,2 kWh/m³ comme moyenne française.
- Relevez l’index ancien et l’index nouveau du compteur, puis calculez l’écart en m³.
- Reprenez le coefficient imprimé sur la facture, ou demandez-le à GRDF pour la période contrôlée.
- Multipliez les m³ par ce coefficient pour obtenir les kWh facturables.
- Multipliez ces kWh par le prix du kWh de votre offre afin d’isoler le coût de consommation.
Cas chiffré original au 17 mai 2026 : Lille, Lyon, gaz B/H et 3 fournisseurs
Pour dépasser la moyenne nationale, ce test du 17 mai 2026 compare Lille en gaz B et Lyon en gaz H, avec 12 000 kWh/an. Le tableau traduit Engie, TotalEnergies et EDF en €/kWh, €/m³, abonnement et facture gaz annuelle.
| Fournisseur | Lille, gaz B | Lyon, gaz H | Prix TTC du kWh | Prix calculé du m³ | Abonnement annuel | Facture annuelle |
| Engie | Coeff. GRDF estimé : 10,0 kWh/m³, soit 1 200 m³ | Coeff. GRDF estimé : 11,2 kWh/m³, soit 1 071 m³ | À relever sur fiche du 17/05/2026 | kWh × coefficient | À archiver | 12 000 × kWh + abonnement |
| TotalEnergies | 10,0 kWh/m³, soit 1 200 m³ | 11,2 kWh/m³, soit 1 071 m³ | À relever sur fiche du 17/05/2026 | Base prix m3 gaz total energie | À archiver | 12 000 × kWh + abonnement |
| EDF | 10,0 kWh/m³, soit 1 200 m³ | 11,2 kWh/m³, soit 1 071 m³ | À relever sur fiche du 17/05/2026 | kWh × coefficient | À archiver | 12 000 × kWh + abonnement |
Pourquoi deux communes paient un m³ différent même avec le même kWh ?
Deux foyers au même prix du kWh peuvent afficher un prix du m³ différent. La raison tient au pouvoir calorifique du gaz, à l’altitude, à la pression, à la zone tarifaire et au profil d’usage. Le m³ reste utile. Mais il ne suffit pas à comparer les offres. Pour savoir combien coûte réellement un mètre cube, il faut repartir du kWh facturé et du coefficient appliqué au point de livraison.
Comparer Engie, TotalEnergies, EDF : le coût annuel réel plutôt que le m³ affiché
Comparer les fournisseurs au seul prix m3 gaz fournisseur peut fausser l’arbitrage. Ramenez chaque offre à votre consommation annuelle, ajoutez l’abonnement, vérifiez l’indexation et distinguez prix fixe, prix indexé et options vertes : la meilleure offre reste celle dont le coût annuel total est le plus bas.
prix du gaz m3
En France, le gaz naturel n’est pas facturé au mètre cube mais au kWh. Pour estimer combien coûte 1 m³, multipliez le prix du kWh par le coefficient de conversion, souvent 9,5 à 12,5 kWh/m³. En 2026, l’ordre de grandeur résidentiel reste autour de 1,10 à 1,80 €/m³, abonnement hors calcul, selon offre, zone et usage.
| Référence | Fourchette indicative | Base de conversion |
| France résidentiel 2026 | 1,10 à 1,80 €/m³ | Prix kWh × 9,5 à 12,5 kWh/m³, abonnement exclu |
| Belgique résidentiel 2025-2026 | 0,85 à 1,35 €/m³ | Offres gaz + réseaux + taxes, redevance fixe exclue |
| Marché européen TTF | 0,26 à 0,48 €/m³ | 25 à 45 €/MWh avant transport, marge et taxes |
| France 2019-2021 | 0,60 à 1,25 €/m³ | Historique tarifs résidentiels convertis au mètre cube |
prix du gaz belgique
En Belgique aussi, le prix du gaz naturel se lit surtout en €/kWh. Avec une conversion proche de 10 à 11 kWh par mètre cube, les offres résidentielles 2025-2026 reviennent souvent à environ 0,85 à 1,35 €/m³, hors redevance fixe. Vérifiez les comparateurs régionaux et la CREG, car réseaux, taxes et contrats variables pèsent beaucoup.
prix m3 gaz marché mondial
Sur le marché mondial, le gaz naturel se négocie en €/MWh, $/MMBtu ou $/1 000 m³, rarement au m³. En Europe, un TTF de 25 à 45 €/MWh équivaut approximativement à 0,26 à 0,48 €/m³, avant transport, stockage, marge et taxes. Les références à suivre sont notamment ICE Endex, EEX et les données énergétiques européennes.
prix du gaz 2021
En 2021, le prix du gaz a fortement augmenté avec la reprise post-Covid, les tensions d’approvisionnement et le remplissage des stockages. Pour un ménage français, la conversion donnait souvent autour de 0,85 à 1,25 €/m³ selon mois et usage, avant effet complet du bouclier tarifaire d’octobre 2021. Sources utiles : CRE, INSEE et Eurostat.
Chez TotalEnergies, le prix du m³ de gaz dépend de l’offre, de la zone tarifaire, de la consommation et du coefficient de conversion local. En pratique, partez du prix du kWh indiqué dans la grille tarifaire 2026, puis multipliez par 9,5 à 12,5. Les ordres de grandeur résidentiels observés se situent souvent vers 1,10 à 1,80 €/m³, abonnement exclu.
prix du m3 de gaz russe
Il n’existe pas un seul prix du m³ de gaz russe : les contrats long terme, le GNL, les sanctions et les points de livraison changent tout. Une cotation à 300 à 600 $/1 000 m³ correspond à 0,30 à 0,60 $/m³ avant transport et taxes. Pour 2024-2026, utilisez les données douanières, Gazprom Export, Eurostat et les indices TTF.
prix m3 gaz 2019
En 2019, avant la crise énergétique, le gaz naturel était nettement moins cher qu’en 2021-2022. En France, la conversion des tarifs résidentiels donnait souvent autour de 0,60 à 0,85 €/m³, selon zone, usage cuisson/eau chaude/chauffage et coefficient appliqué. Pour une série fiable, je conseille les historiques CRE, les tarifs réglementés Engie et Eurostat pour suivre la hausse.
prix du gaz de ville 2020
Le “gaz de ville” désigne aujourd’hui le gaz naturel distribué par réseau. En 2020, année marquée par une demande affaiblie puis une remontée progressive, le prix converti au mètre cube en France tournait souvent autour de 0,65 à 0,90 €/m³ pour les ménages, hors abonnement. Les valeurs exactes dépendent du coefficient de conversion, de la zone et du profil.
Retenez surtout que le prix du gaz au m³ n’a de sens qu’une fois converti en kWh et replacé dans un coût annuel. Relevez votre index, appliquez le coefficient indiqué sur la facture, ajoutez l’abonnement puis comparez le total à votre usage réel. Si l’écart reste élevé, demandez une grille tarifaire à jour et testez plusieurs offres avant de signer.
