Accueil / Le Prix du kWh EDF en 2024 aide à relire votre facture
Le prix du kWh EDF 2024 désigne le prix TTC de l’électricité consommée au Tarif Bleu, hors abonnement, avec un repère d’environ 0,2516 €/kWh en option Base au 1er février 2024. Pour juger une facture, il faut ajouter l’abonnement, les taxes et l’option tarifaire choisie.
Entre février 2024 et mai 2026, un même compteur de 6 kVA n’aboutit pas à la même facture, même avec une consommation inchangée. Ce décalage explique pourquoi le prix du kWh EDF 2024 mérite d’être isolé de l’abonnement, puis replacé dans les options Base, Heures Creuses, Tempo et EJP. Pour un foyer chauffé à l’électricité, un petit appartement ou une maison équipée d’un pilotage fin, le bon arbitrage ne se résume pas au centime affiché. Il dépend des heures de consommation, de la puissance souscrite et de la capacité réelle à déplacer les usages.
Pourquoi ma facture ne baisse-t-elle pas autant que le prix du kWh ? Parce que la facture additionne la consommation, l’abonnement, les taxes et parfois une option tarifaire. Une baisse du kWh peut être partiellement compensée par l’abonnement ou par une consommation plus élevée.
À partir de quand les Heures Creuses deviennent-elles rentables ? Elles deviennent pertinentes seulement si une part significative des usages est réellement déplacée sur les heures moins chères : chauffe-eau, recharge, lave-linge ou chauffage pilotable.
EJP est-il plus risqué que Tempo ? EJP peut être très pénalisant les jours de pointe, avec un prix du kWh beaucoup plus élevé. Il peut rester intéressant uniquement pour les foyers capables de réduire fortement leur consommation pendant ces journées.
Quel rôle joue la CRE dans le Tarif Bleu ? La Commission de régulation de l’énergie propose les évolutions des tarifs réglementés en tenant compte des coûts d’approvisionnement, de réseau et de commercialisation, avant décision publique.
Prix du kWh EDF en 2024 : les repères utiles du Tarif Bleu
Pour une recherche prix kwh edf 2024, le repère central reste le Tarif Bleu EDF en option Base au 1er février 2024, puis sa comparaison avec 2026. Le prix du kWh TTC ne résume pas la facture : il faut le lire avec l’abonnement et les taxes.
Le Tarif Bleu correspond au tarif réglementé électricité destiné aux particuliers en France, commercialisé par Électricité de France. En option Base, la grille EDF relayée par Kelwatt plaçait le kWh 2024 autour de 0,2516 €/kWh TTC. C’est un prix unitaire. Il ne dit pas, seul, ce que paiera un foyer chauffé à l’électricité, un petit appartement ou une maison équipée d’un ballon d’eau chaude piloté en heures creuses.
Pourquoi le tarif réglementé a évolué entre 2024 et 2026
L’évolution du TRV électricité ne tient pas à un seul levier : taxes, marché de gros, coûts de réseau, disponibilité du parc et décisions de la Commission de régulation de l’énergie s’additionnent. Entre 2024 et 2026, le bouclier tarifaire, l’accise et la concurrence des offres de marché rendent lisible une grande part du mouvement sur le prix du kWh et l’abonnement. Le mécanisme reste simple. La CRE propose les évolutions du tarif réglementé, puis l’État arbitre le niveau effectivement appliqué aux ménages. La facture suit.
5/ Faut-il mieux choisir un tarif base ou heure pleine/heure creuse ? Le médiateur national de l'énergie
Cas concret : trois factures EDF simulées, abonnement inclus
Le prix au kWh ne suffit pas. Deux foyers au même Tarif Bleu peuvent payer très différemment selon la puissance souscrite et les usages décalables. Cette simulation facture EDF isole l’abonnement électricité, la consommation et le risque des options à pointe, surtout Tempo et EJP.
Profil Puissance indicative Consommation annuelle Option testée Prix du kWh retenu Abonnement retenu Budget annuel estimé
Studio peu équipé 6 kVA 2 500 kWh option Base Tarif Bleu Base 2024 6 kVA Base, grille EDF environ 620 à 700 €/an
Foyer moyen 6 à 9 kVA 4 500 kWh Base vs Heures Creuses EDF kWh Base ou HP/HC pondéré 6/9 kVA selon compteur environ 1 000 à 1 250 €/an
Maison tout électrique 9 à 12 kVA 12 000 kWh Heures Creuses, Tempo ou EJP kWh HP/HC ou jours de pointe pondéré 9/12 kVA tout électrique environ 2 400 à 3 100 €/an
Base, Heures Creuses, Tempo ou EJP : la grille de décision
Base convient aux consommations simples, Heures Creuses aux usages vraiment décalés, Tempo EDF aux foyers capables d’éviter les jours chers, et EJP EDF seulement si les jours de pointe sont maîtrisés. La décision doit partir des usages, pas d’un avis générique sur EDF ou le tarif. Pour choisir option EDF et voir si les heures creuses valent vraiment le coup, regardez d’abord votre chauffe-eau, vos lavages, votre chauffage et votre recharge éventuelle : le débat Base ou Heures Creuses n’a de sens que si une part significative des kWh bascule réellement la nuit ou le week-end, car un prix heures creuses séduisant ne compense pas toujours un abonnement plus élevé ou des heures pleines plus chères.
Comment vérifier son tarif EDF et comparer les offres de marché
Avant de changer de fournisseur électricité, contrôlez la puissance du compteur, l’option actuelle, le volume annuel et vos contraintes d’usage. Pour EJP, le signal du lendemain communiqué par EDF ou RTE entre 13 h et 15 h conditionne l’économie réelle. Le détail compte, notamment dans la facture d’électricité et ses postes.
  1. Vérifiez sur votre facture EDF la puissance souscrite, en kVA, et l’option tarifaire appliquée.
  2. Relevez la consommation annuelle en kWh, pas seulement le dernier mois, afin de lisser chauffage, vacances et saisonnalité.
  3. Comparez le prix du kWh et l’abonnement dans la grille tarifaire EDF disponible via EDF Particulier.
  4. Simulez le coût annuel en Base, Heures Creuses, Tempo ou EJP, abonnement inclus et usages contraints inclus.
  5. Examinez ensuite les fournisseurs alternatifs, en séparant chaque offre à prix fixe de chaque offre indexée.
Quel était le prix du kWh EDF en 2024 au Tarif Bleu ?
Au Tarif Bleu résidentiel d’EDF, le prix TTC du kWh a surtout été marqué par la grille applicable à partir du 1er février 2024 : 0,2516 € en option Base, 0,2700 € en Heures Pleines et 0,2068 € en Heures Creuses. En janvier 2024, les prix étaient encore ceux d’août 2023, plus bas.
Le prix du kWh EDF suffit-il à calculer ma facture d’électricité ?
Non. Le prix du kWh permet de calculer la part liée à votre consommation, mais la facture EDF comprend aussi l’abonnement, qui dépend de la puissance souscrite et de l’option tarifaire. S’ajoutent également les taxes et contributions, dont la TVA et l’accise sur l’électricité. Je conseille donc de comparer le coût annuel complet, pas seulement le kWh.
Faut-il choisir Base ou Heures Creuses chez EDF ?
L’option Heures Creuses devient intéressante si une part importante de votre consommation peut être déplacée la nuit ou sur les plages creuses : chauffe-eau, recharge de véhicule électrique, lave-linge, chauffage pilotable. Sinon, l’option Base est souvent plus simple et parfois moins chère. Le bon réflexe est de simuler avec votre consommation réelle sur 12 mois.
L’option EJP est-elle encore intéressante en 2026 ?
L’EJP peut encore être intéressante pour certains anciens clients capables de réduire fortement leur consommation pendant les jours de pointe, très chers. Mais cette option n’est plus commercialisée et demande une vraie discipline d’usage. En 2026, son intérêt dépendra surtout de votre chauffage, de vos usages électriques et de votre capacité à effacer la consommation les jours EJP.
Pourquoi le tarif réglementé change-t-il alors qu’EDF appartient à l’État ?
Le Tarif Bleu n’est pas fixé librement par EDF. Il est encadré par les pouvoirs publics, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, selon une méthode qui intègre les coûts d’approvisionnement, d’acheminement, de commercialisation et les taxes. Même avec EDF détenu par l’État, le tarif évolue donc avec les coûts du système électrique.
Avant de changer d’option, partez de vos douze derniers mois de consommation, puis calculez le coût total avec abonnement, en tenant compte de l’évolution des prix de l’électricité en 2026. Si vos usages sont réguliers, Base reste lisible. Si chauffe-eau, recharge ou chauffage peuvent être décalés, les Heures Creuses ou Tempo méritent un test chiffré. Pour EJP, la conservation se juge au cas par cas. Le bon choix est celui qui résiste à votre rythme réel, pas à une économie théorique.
