Accueil / Le Prix du kWh chez EDF en 9 kVA dépend de votre option
Pour un compteur 9 kVA chez EDF, le prix du kWh dépend de l’offre choisie et de l’option Base ou Heures pleines-Heures creuses, pas de la puissance seule. En mai 2026, le Tarif Bleu en Base est autour de 0,1927 € TTC/kWh, avec un abonnement annuel proche de 234,72 € TTC.
Un foyer chauffé à l’électricité peut voir sa facture basculer non pas parce que le compteur est plus cher, mais parce que ses usages imposent 9 kVA. Cette puissance autorise davantage d’appareils en même temps, sans rendre chaque kilowattheure automatiquement différent. Le vrai sujet se joue dans le couple abonnement, option Base ou Heures pleines-Heures creuses, et volume consommé. L’approche utile consiste à partir de votre profil concret : chauffage, ballon d’eau chaude, plaque à induction, pompe à chaleur ou recharge de véhicule, puis à vérifier la grille en vigueur avant toute décision.
Le 9 kVA change-t-il le prix du kWh EDF ? La puissance influence surtout l’abonnement. Le prix du kWh dépend principalement de l’offre et de l’option tarifaire choisies, même si certaines grilles peuvent varier selon la puissance.
Quand faut-il passer de 6 kVA à 9 kVA ? Le passage se justifie si le disjoncteur saute régulièrement ou si plusieurs gros usages fonctionnent ensemble : chauffage électrique, plaques, chauffe-eau, pompe à chaleur ou recharge de voiture.
Combien coûte une consommation de 8 000 kWh/an en 9 kVA chez EDF ? Avec les repères 2026 du Tarif Bleu Base cités dans les résultats Google, le coût approche 1 776 € TTC/an : 234,72 € d’abonnement plus 8 000 kWh à 0,1927 €.
Tempo est-il adapté à un foyer en 9 kVA ? Tempo peut être intéressant si le foyer réduit fortement sa consommation les jours rouges. Il est plus contraignant pour les logements chauffés à l’électricité sans solution de délestage.
Prix du kWh EDF 9 kVA en 2026 : la réponse courte
En mai 2026, pour un compteur EDF de 9 kVA, le prix du kWh EDF dépend d’abord de l’offre et de l’option tarifaire. En Base Tarif Bleu EDF, les grilles 2026 ressortent autour de 0,1927 €/kWh, avec un abonnement annuel proche de 234,72 € TTC.
Tarifs d’électricité chez EDF : abonnement, kWh et coût annuel
Le coût réellement payé combine deux postes : l’abonnement, fixe chaque mois, et les kWh consommés. À 9 kVA en Base, une consommation de 8 000 kWh/an coûte environ 1 776 € TTC avec les repères 2026 cités, avant toute évolution de grille à actualiser.
Poste Valeur 2026 indicative Exemple de coût annuel Source à citer
Tarif Bleu Base 9 kVA 0,1952 €/kWh TTC en Base 8 000 × 0,1952 + 214,40 = 1 776 € TTC Prix du kWh en France : tarifs et évolutions 2026
Offre Zen Fixe Base Grille EDF à relever avant signature Même formule, avec prix fixe du contrat EDF, recoupement Selectra et Kelwatt
Écart abonnement 6 kVA/9 kVA À vérifier selon option Abonnement 9 kVA − abonnement 6 kVA EDF, Fournisseurs-electricite.com
Exemple 8 000 kWh/an Profil chauffage électrique, PAC ou recharge légère Coût annuel électricité ≈ 1 776 € TTC Calcul éditorial sur Tarif réglementé de vente
Heures creuses EDF Comment connaître les heures creuses ? Faut-il choisir cette option ? Selectra
Offres EDF pour un compteur 9 kVA : Tarif Bleu, Zen Fixe, Vert Électrique, Tempo
EDF ne se résume pas au Tarif Bleu résidentiel : les offres de marché comme Zen Fixe EDF, Vert Électrique EDF ou Tempo EDF peuvent afficher un kWh différent. Pour 9 kVA, le bon comparatif doit isoler l’abonnement, le prix du kWh, la durée de garantie et les contraintes d’usage. Le Tarif Bleu relève du tarif réglementé, avec un prix encadré et révisable ; en 2026, son kWh en option Base est affiché à 0,1952 €/kWh, hors abonnement. C’est le repère. Les offres EDF 2026 de marché obéissent, elles, à un contrat commercial : prix fixe pendant une période donnée, prix indexé, électricité dite verte, ou signal tarifaire très marqué avec Tempo. À vérifier avant signature : option Base ou heures pleines/heures creuses disponible en 9 kVA, origine de l’électricité, durée d’engagement tarifaire, modalités de résiliation et coût de l’abonnement. Changer d’offre ne remplace ni le compteur ni le réseau : la qualité d’alimentation reste celle du marché de l’électricité en France, piloté par les mêmes infrastructures, dont le réseau de bornes de recharge.
Base, heures pleines/heures creuses, Tempo : quelle option EDF pour 9 kVA ?
L’option Base EDF convient aux foyers qui consomment de façon régulière. Le tarif EDF heures pleines heures creuses devient pertinent si une part significative des usages bascule la nuit. Tempo peut être très compétitif, mais impose d’éviter les consommations les jours rouges, surtout avec chauffage électrique.
Option Profil favorable Point de vigilance
Base Présence à domicile, télétravail, usages étalés. Pas de décote nocturne.
Heures pleines/heures creuses Ballon d’eau chaude programmable, lave-linge nocturne, recharge pilotée. La bascule doit être réelle.
Tempo Foyer flexible, chauffage alternatif, report des usages. Jours rouges très contraignants.
Évolutions des prix EDF et pièges à éviter avant de passer en 9 kVA
Avant de changer puissance compteur pour 9 kVA ou de quitter le tarif réglementé EDF, vérifiez date de grille, indexation, frais éventuels d’Enedis et profil réel de consommation. C’est décisif. Un kWh moins cher peut être effacé par un abonnement plus élevé, surtout avec chauffage électrique ou recharge.
  • Vérifiez la date de la grille et le libellé TTC ou HT, un tarif kwh EDF 2022 n’étant plus comparable tel quel.
  • Additionnez prix du kWh et abonnement 9 kVA, car l’arbitrage se joue sur la facture annuelle.
  • Choisissez l’option tarifaire Base ou Heures pleines/Heures creuses à partir de vos usages réels.
  • Distinguez prix garanti et prix indexé sur les tarifs réglementés ou le marché de gros de l’électricité.
  • Confirmez la puissance nécessaire, les frais Enedis et la source officielle avant toute souscription.
prix kwh edf 9 kva
Pour un compteur 9 kVA, le prix du kWh EDF ne vient pas de la puissance seule : il dépend surtout de l’option tarifaire, Base ou Heures pleines/Heures creuses, et de l’offre souscrite. Au Tarif Bleu, le kWh est généralement identique à 6 et 9 kVA en Base ; c’est surtout l’abonnement 9 kVA qui coûte plus cher.
prix kwh edf
Le prix kWh EDF correspond à la part variable de la facture d’électricité. Il change selon l’offre, l’option tarifaire et les taxes applicables. Pour comparer correctement, regardez le prix TTC du kWh mais aussi l’abonnement : deux offres au même kWh peuvent donner des factures différentes selon votre consommation annuelle.
prix kilowatt heure edf
Un kilowattheure est l’énergie consommée par un appareil de 1 kW pendant une heure. Chez EDF, son prix sert à calculer la consommation : nombre de kWh relevés multiplié par le tarif unitaire. Les prix TTC intègrent taxes et acheminement ; pour un budget fiable, vérifiez la grille en vigueur au moment de souscrire.
prix du kilowatt-heure edf
Le prix du kilowatt-heure EDF publié dans une grille tarifaire peut être indiqué hors taxes ou TTC. Pour un ménage, le TTC est le plus parlant. Vérifiez aussi la date d’application : les tarifs réglementés évoluent par décision publique, tandis que les offres de marché peuvent être à prix fixe ou indexées.
prix kwh edf 2022
En 2022, le Tarif Bleu d’EDF a été encadré par le bouclier tarifaire. À titre de repère, le kWh en option Base était autour de 0,1740 € TTC, avec des montants distincts en Heures pleines et Heures creuses. Pour une facture ou un litige, utilisez la grille officielle correspondant au mois exact.
prix du kwh engie
Le prix du kWh Engie dépend de l’offre choisie, de l’option Base ou Heures pleines/Heures creuses et de la puissance du compteur. Engie propose des offres de marché, parfois fixes ou indexées : comparez donc le prix TTC du kWh, l’abonnement et les conditions d’évolution, pas seulement la remise annoncée.
prix abonnement edf
L’abonnement EDF est la part fixe payée chaque mois, même sans consommation. Son prix dépend de la puissance souscrite, par exemple 6 ou 9 kVA, et de l’option tarifaire. Il finance notamment l’accès au réseau ; avant de changer, vérifiez que la puissance reste adaptée pour éviter des disjonctions fréquentes.
prix abonnement edf 6kw 9kw
On parle plutôt de 6 kVA et 9 kVA, pas de 6 kW et 9 kW. Le 9 kVA autorise davantage d’appareils simultanés, mais son abonnement EDF est plus cher. Par exemple, au Tarif Bleu Base en février 2024, l’abonnement annuel TTC était de 151,20 € en 6 kVA et 189,48 € en 9 kVA.
Pour trancher, ne comparez pas seulement le prix affiché du kWh. Relevez votre consommation annuelle, identifiez vos horaires d’usage et additionnez abonnement et énergie sur douze mois. Le 9 kVA se justifie si votre installation évite les coupures lors des pics, mais il peut coûter inutilement si vos usages restent modestes. Avant de souscrire ou de changer d’option, vérifiez la grille tarifaire à jour et simulez deux scénarios : Base et Heures pleines-Heures creuses.
