Accueil / Le Prix du kilowattheure TotalEnergies se vérifie avant de souscrire
Le prix du kilowattheure TotalEnergies n’est pas unique : il varie selon l’offre, l’option tarifaire, la puissance du compteur et la date de souscription. En 2026, plusieurs repères publics placent certaines offres d’électricité autour de 0,1873 à 0,2015 € TTC/kWh, hors abonnemen
Le prix du kilowattheure TotalEnergies n’est pas unique : il varie selon l’offre, l’option tarifaire, la puissance du compteur et la date de souscription. En 2026, plusieurs repères publics placent certaines offres d’électricité autour de 0,1873 à 0,2015 € TTC/kWh, hors abonnement à vérifier le jour même.
Une famille chauffée à l’électricité peut voir plusieurs centaines d’euros d’écart annuel entre deux options, même quand l’écart facial au kWh paraît minime. Le vrai sujet n’est donc pas seulement le tarif unitaire, mais la combinaison entre consommation, abonnement, puissance de compteur, option heures pleines/heures creuses et stabilité du contrat. En tant que journaliste énergie, je conseille de partir d’une facture réelle sur douze mois, puis de tester plusieurs scénarios avant toute souscription. Cette approche évite deux pièges fréquents : comparer des prix hors contexte et confondre une offre attractive avec une baisse garantie de dépense.
Comment calculer ma facture annuelle TotalEnergies à partir du prix du kWh ? Il faut multiplier votre consommation annuelle en kWh par le prix du kWh de l’offre, puis ajouter l’abonnement annuel et les taxes applicables. La comparaison doit toujours se faire à puissance de compteur identique.
Quel profil a intérêt à choisir les heures creuses ? Les heures creuses deviennent pertinentes si une part importante des usages peut être déplacée la nuit ou sur les plages creuses : chauffe-eau, recharge de voiture électrique, lave-linge ou chauffage pilotable.
Une offre verte fixe TotalEnergies protège-t-elle contre les hausses ? Une offre fixe peut stabiliser le prix de l’énergie sur une durée donnée, mais elle ne neutralise pas nécessairement tous les éléments de facture comme l’acheminement, les taxes ou certains frais encadrés.
Faut-il comparer le prix du kWh TotalEnergies au coût du solaire ? Oui, pour un projet d’autoconsommation, le prix du kWh acheté sert de repère, mais il faut aussi intégrer le coût actualisé de l’énergie solaire, l’irradiation locale et le taux d’autoconsommation.
Prix du kilowattheure TotalEnergies en 2026 : les repères à connaître
Le prix du kWh TotalEnergies 2026 dépend de l’offre, de l’option tarifaire, de la puissance du compteur et de la date de consultation. En 2026, les repères publics disponibles situent plusieurs offres d’électricité autour de 0,1873 à 0,2015 € TTC/kWh, à vérifier sur la grille officielle du fournisseur le jour de la souscription. Ce n’est pas un prix unique. Pour un particulier, le prix du kilowattheure total énergie correspond seulement à la part variable : la facture réelle additionne consommation, abonnement électricité, taxes, éventuelles options heures pleines/heures creuses et évolution contractuelle. Un abonnement 9 kVA a par exemple été relevé à 20,52 € TTC en novembre 2025, avec un kWh à 0,2015 € pour l’offre concernée ; un autre repère publié fin 2025 mentionnait 0,1873 €/kWh pour une offre fixe. À titre de comparaison, le tarif réglementé de vente est cité autour de 0,1940 €/kWh en option Base. Vérifiez au 17 mai 2026 : une offre indexée et une offre fixe ne bougent pas au même rythme, en électricité comme en gaz.
Les grilles tarifaires TotalEnergies : Base, heures pleines/heures creuses et gaz
Les grilles TotalEnergies se lisent en trois blocs : l’abonnement, le prix du kWh et les conditions de l’offre. L’option Base simplifie la lecture avec un prix unique, tandis que les heures pleines heures creuses imposent de déplacer une part significative des usages. Le gaz suit une logique tarifaire séparée.
Offre ou optionLecture utile avant souscription
BaseAdaptée aux consommations peu pilotables : télétravail, cuisson, éclairage, petits appareils.
Heures Eco, Verte Fixe, Standard FixeÀ comparer sur abonnement, prix du kWh et durée d’engagement tarifaire.
Charge’HeuresPertinente surtout avec recharge de véhicule électrique programmable la nuit.
Gaz et Fixe 2 ansLe prix kWh gaz TotalEnergies se vérifie à part, avec sa propre zone tarifaire.
Simulations annuelles inédites : ce que change 1 centime par kWh selon votre profil
Un écart de 1 centime par kWh représente 15 € par an pour 1 500 kWh, 50 € pour 5 000 kWh et 90 € pour 9 000 kWh, hors abonnement. La comparaison doit donc partir de votre consommation annuelle réelle, pas d’un prix isolé lu dans une grille tarifaire. Pour une simulation facture TotalEnergies utile et une facture électricité 2026 réaliste, relevez la consommation kWh annuelle sur le compteur Linky, puis appliquez les hypothèses 0,1873 €/kWh et 0,2015 €/kWh. C’est la base pour comparer prix kWh et options. Les montants ci-dessous donnent un coût annuel électricité avant certaines taxes variables, avec recalcul indispensable selon l’abonnement exact, les heures creuses, un chauffe-eau électrique ou un véhicule électrique pilotable.
Profil Consommation Coût à 0,1873 €/kWh Coût à 0,2015 €/kWh Impact de 0,01 €/kWh Point de vigilance
Petit logement 1 500 kWh/an 280,95 € 302,25 € 15 €/an Abonnement parfois plus décisif que le kilowattheure.
Foyer standard 5 000 kWh/an 936,50 € 1 007,50 € 50 €/an Vérifier l’usage du chauffe-eau électrique.
Maison tout électrique 9 000 kWh/an 1 685,70 € 1 813,50 € 90 €/an Isolation et pilotage pèsent autant que le tarif.
Recharge pilotable Surplus mesuré Linky Surplus × 0,1873 € Surplus × 0,2015 € 10 € par 1 000 kWh Décaler la charge en heures creuses si rentable.
Abonnement, TURPE et taxes : pourquoi le prix du kWh ne suffit jamais
Le prix du kWh ne représente qu’une partie de la facture. L’abonnement dépend notamment de la puissance souscrite, tandis que le TURPE rémunère l’acheminement de l’électricité sur les réseaux. Les taxes et contributions s’ajoutent ensuite. Deux offres au kWh proche peuvent donc produire une facture annuelle différente. En pratique, le prix kWh avec taxes ne dit pas tout : l’abonnement TotalEnergies, la part réseau et la fiscalité pèsent aussi, même quand la consommation reste stable.
Méthode de vérification datée : choisir entre offre TotalEnergies, gaz ou rénovation
La bonne méthode consiste à relever sa consommation annuelle, vérifier la grille TotalEnergies du jour, intégrer l’abonnement, puis comparer le résultat à des actions durables : isolation, pompe à chaleur, autoconsommation solaire ou remplacement d’un chauffage fossile. Le contrat le moins cher n’est pas toujours le meilleur levier d’économie, et il peut être nécessaire de résilier son contrat correctement.
  1. Relevez les kWh annuels sur votre dernière facture, en séparant électricité, gaz et éventuel usage de fioul.
  2. Notez la puissance du compteur, l’option tarifaire et les usages structurants : chauffage, eau chaude, cuisson, véhicule électrique.
  3. Vérifiez la grille officielle datée avant de souscrire TotalEnergies ou de changer d’offre TotalEnergies.
  4. Simulez le coût annuel complet, abonnement inclus, puis gardez une trace datée pour pouvoir revenir en arrière fournisseur énergie si nécessaire.
  5. Comparez cette facture théorique avec des travaux mobilisant un Certificat d’économies d’énergie ou MaPrimeRénov’.
Quel est le prix du kWh chez TotalEnergies en mai 2026 ?
En mai 2026, il n’existe pas un seul prix du kWh chez TotalEnergies : il dépend de l’offre, de l’option tarifaire et parfois de la puissance du compteur. Avant de souscrire, je conseille de vérifier la grille tarifaire datée du fournisseur et de comparer le prix TTC du kWh, l’abonnement et les taxes à votre consommation annuelle.
L’option heures pleines/heures creuses est-elle rentable chez TotalEnergies ?
Elle n’est rentable que si une part importante de votre consommation est déplacée en heures creuses : chauffe-eau programmable, recharge de véhicule électrique, lave-linge ou chauffage pilotable. Chez TotalEnergies comme ailleurs, le kWh est moins cher en HC mais plus cher en HP, avec parfois un abonnement différent. Je recommande de simuler avec vos index réels sur 12 mois.
Quelle différence entre Heures Eco, Verte Fixe et Standard Fixe ?
Heures Eco privilégie généralement un prix du kWh compétitif, avec une structure Base ou HP/HC et des tarifs susceptibles d’évoluer selon les conditions de l’offre. Verte Fixe ajoute une électricité couverte par des garanties d’origine renouvelable et un prix hors taxes bloqué sur une durée donnée. Standard Fixe mise surtout sur la stabilité du prix HT, sans promesse verte équivalente.
Le prix du kWh de gaz TotalEnergies se compare-t-il comme celui de l’électricité ?
Non. Pour le gaz, le prix du kWh se compare avec d’autres variables : zone tarifaire, classe de consommation, abonnement et évolution du marché de gros. Il n’y a pas d’option heures pleines/heures creuses comme pour l’électricité. Pour juger TotalEnergies, je compare le prix TTC du kWh et l’abonnement à l’offre repère gaz de la CRE.
Peut-on quitter TotalEnergies ou revenir à une autre offre sans frais ?
Oui. Pour un particulier, les offres d’électricité et de gaz sont résiliables à tout moment, sans frais ni préavis, qu’il s’agisse de TotalEnergies ou d’un autre fournisseur. En cas de changement de fournisseur, le nouveau contrat entraîne automatiquement la résiliation de l’ancien, sans coupure ni intervention technique. Seules les consommations dues jusqu’à la date de changement restent facturées.
Avant de signer, reprenez trois chiffres : votre consommation annuelle, votre puissance de compteur et votre répartition heures pleines/heures creuses. Le bon arbitrage ne se limite pas au fournisseur : un contrat adapté, quelques gestes de sobriété, un dimensionnement solaire prudent ou une rénovation ciblée peuvent peser davantage qu’un écart marginal au kWh. Si la décision engage un budget chauffage, faites une simulation complète, puis gardez une trace datée des conditions tarifaires.
