Accueil / Le numéro du compteur électrique : repères pour ne plus confondre
Le numéro de compteur électricité peut désigner trois repères différents : le matricule inscrit sur l’appareil, le PDL du logement et, sur Linky, le PRM. Pour une souscription, un déménagement ou une vérification de facture, c’est surtout le PDL ou le PRM qui identifie le bon poi
Le numéro de compteur électricité peut désigner trois repères différents : le matricule inscrit sur l’appareil, le PDL du logement et, sur Linky, le PRM. Pour une souscription, un déménagement ou une vérification de facture, c’est surtout le PDL ou le PRM qui identifie le bon point de livraison.
Au moment d’un déménagement, une seule erreur de numéro peut rattacher votre contrat au compteur du voisin plutôt qu’à celui de votre logement. Je vois souvent cette confusion dans les immeubles collectifs, où plusieurs compteurs se ressemblent, mais aussi dans les maisons divisées et dans certaines communes desservies par un gestionnaire local. Entre le numéro visible sur l’appareil, la référence administrative du logement et les mentions inscrites sur la facture, l’erreur arrive vite. Voici les repères utiles pour retrouver le bon identifiant, vérifier l’adresse exacte et éviter une mise en service, un relevé ou un signalement sur le mauvais compteur.
Définition  : numéro de compteur, matricule, PDL et PRM, ce n'est pas la même chose
Le “numéro du compteur électricité” recouvre plusieurs repères distincts  : le matricule ou numéro de série, qui identifie l’appareil, puis le PDL ou, sur un Linky, le PRM, qui rattachent l’alimentation à un logement. Le bon identifiant dépend donc de l’usage  : souscription, déménagement, relevé ou signalement d’un problème.
La confusion est fréquente. Chez EDF, ENGIE, TotalEnergies ou Plenitude, le fournisseur gère le contrat, pas l’identifiant technique du point alimenté. Le numéro de série, visible sur le compteur, sert surtout à reconnaître l’équipement posé chez vous. Le PDL, lui, désigne le point de livraison du logement ; sur Linky, on parle de PRM. En pratique, ce repère administratif est lié à l’adresse, pas au nom de l’occupant. Dans un immeuble collectif, deux voisins peuvent avoir des compteurs dans le même local, mais chacun a son propre PDL ou PRM. Selon JeChange, le PRM d’un Linky se retrouve souvent en 30 secondes. Selon la commune, le réseau dépend d’Enedis ou d’un gestionnaire local. Rien à voir, enfin, avec les numéros des compteurs d’eau ou de gaz.
Où trouver le numéro d'un compteur électrique selon le type de compteur  ?
Type Où regarder Numéro
Électromécanique Façade, près du cadran ou sous la fenêtre Matricule
Électronique Étiquette frontale Numéro de série ou matricule
Linky Écran/face avant ; documents pour le PRM PRM pour le contrat, série pour l’appareil
Un compteur peut afficher plusieurs numéros. En immeuble, relevez celui du lot desservi. Hors zone Enedis, la présentation change, pas la logique  : distinguer numéro de l’appareil et identifiant du point de livraison.
Comment fonctionne un compteur électrique ? Numéro PDL, PRM Linky, Relevé Enedis, Selectra
Comment trouver le bon numéro en moins d’une minute  ?
Vous emménagez dans un T2 à Lyon, l’agence vous demande “le numéro du compteur”, et, devant le boîtier, vous hésitez entre l’index affiché et l’identifiant. Pour trouver vite, partez de l’usage  : si vous êtes devant l’appareil, relevez le numéro de série ou le matricule  ; pour un contrat, un déménagement ou une mise en service chez EDF, cherchez plutôt le numéro PRM ou le numéro PDL. Sur un Linky, ce repère se retrouve souvent en 30 secondes, d’après JeChange. Ne confondez pas l’affichage en kWh avec le numéro d’identification  : ce n’est pas le bon relevé.
  1. Définissez le besoin  : pour vérifier le boîtier sur place, relevez le matricule  ; pour souscrire, résilier ou déménager, trouvez le PRM ou le PDL.
  2. Identifiez le type de compteur  : sur un ancien modèle, cherchez le numéro imprimé en façade  ; sur Linky, faites défiler l’écran pour trouver le PRM.
  3. Vérifiez la facture  : la question “quel numéro relever  ?” devient simple si le document mentionne déjà le PRM ou le PDL du logement.
  4. Croisez avec l’adresse du logement  : rue, bâtiment, étage, porte et numéro de lot aident à identifier son compteur électrique, surtout en immeuble ou en zone gérée localement plutôt que par Enedis.
Cas concret  : à Marseille, un locataire qui entre dans une copropriété doit d’abord faire correspondre le PDL ou le PRM avec l’adresse complète, car plusieurs compteurs peuvent se ressembler. À l’inverse, l’occupant qui veut seulement trouver son compteur pour vérifier une facture compare le matricule du boîtier avec celui transmis par le fournisseur ou par Enedis.
Selon votre adresse : logement, commune et gestionnaire local, où chercher ?
Vous emménagez dans un appartement, la porte est neuve, mais le compteur électrique reste introuvable. C’est fréquent : le bon numéro dépend d’abord de l’adresse desservie. En maison, le boîtier peut être posé en limite de propriété ou dans un garage ; en immeuble, il est souvent regroupé en parties communes ou en local technique. Pour trouver le numéro du compteur EDF sur la facture, vérifiez surtout l’intitulé exact du logement : numéro de rue, bâtiment, escalier, étage, porte. Cette ligne évite de confondre deux compteurs voisins. Le matricule gravé aide peu si dix compteurs se ressemblent. Sur un compteur Linky, le PRM se repère vite, parfois en 30 secondes selon JeChange, et il sert à rattacher le point de livraison à la bonne adresse sur le réseau.
La commune compte aussi. La plupart des foyers dépendent d’Enedis, mais certaines zones relèvent d’un gestionnaire local, par exemple Électricité de Strasbourg. L’interlocuteur change, et la recherche du numéro aussi. Sur une facture EDF ou d’un autre fournisseur, cherchez le PDL sur facture pour un ancien compteur, ou le PRM pour un Linky. Pour un logement neuf, une résidence secondaire ou un local professionnel, l’adresse doit être libellée sans ambiguïté ; en copropriété, une cave, un commerce ou un studio sur cour sont vite inversés. Le point utile est là : le numéro visible sur le compteur n’est pas toujours celui demandé pour souscrire ou vérifier la facture.
À quoi sert ce numéro et qui contacter en cas de problème avec son compteur  ?
En 30 secondes, on peut retrouver le PRM d’un compteur Linky en faisant le relevé, d’après JeChange. Encore faut-il savoir à quoi sert le numéro. Il sert à ouvrir un contrat, changer de fournisseur, préparer un déménagement ou vérifier qu’un compteur correspond bien au bon logement. Cas très concret  : en immeuble collectif, deux compteurs peuvent être côte à côte, alors que l’adresse seule ne suffit pas. Après des travaux, une division de lot ou une facture incohérente, ce repère évite d’associer votre dossier au mauvais point de livraison. C’est aussi le bon identifiant pour contrôler qu’un compteur nouvellement posé ou rebranché correspond bien à votre appartement, pas à celui du voisin.
Qui appeler, alors  ? Pour une facture, une mise en service, un changement de titulaire ou un litige commercial, le bon interlocuteur reste le fournisseur d’électricité  : EDF, ENGIE, TotalEnergies ou un autre. Pour un problème compteur Linky, écran éteint, anomalie sur l’appareil, coupure liée au réseau, contrôle après travaux, il faut contacter Enedis ou le gestionnaire local dans les zones qui ne relèvent pas d’Enedis pour réarmer le compteur. Si vous soupçonnez une fraude, un branchement douteux ou un marquage inhabituel autour du compteur, ne manipulez rien. Vérifiez le contact de dépannage local indiqué sur votre facture ou sur le site du gestionnaire de votre secteur.
Définir l'usage relevé, contrat, déménagement ou dépannage.
Identifier le type de compteur ancien, électronique ou Linky.
Relever le bon repère numéro de série, matricule, PDL ou PRM.
Vérifier la correspondance avec l'adresse du logement et la facture.
Étapes pour retrouver le numéro de compteur, le PDL ou le PRM
Ce qu'il faut savoir
Quelle est la différence entre le numéro de série, le matricule, le PDL et le PRM ?
Le numéro de série ou matricule identifie physiquement le compteur. Le PDL et le PRM identifient surtout le point de livraison du logement sur le réseau, ce qui est plus utile pour un contrat ou un déménagement.
Peut-on retrouver le numéro du compteur sans accéder au boîtier ?
Oui, souvent via la facture d'électricité ou l'espace client du fournisseur. Pour un Linky, le PRM est généralement plus simple à récupérer sur les documents contractuels que sur place.
Le numéro change-t-il quand un ancien compteur est remplacé par un Linky ?
Le compteur physique change, donc son numéro de série change aussi. En revanche, l'identifiant du point de livraison du logement reste la référence la plus utile pour le suivi administratif.
Que faire si plusieurs compteurs sont regroupés dans l'immeuble ?
Il faut croiser le numéro relevé avec l'adresse exacte, l'étage, le lot ou la référence figurant sur la facture. En cas de doute, le gestionnaire de réseau ou le syndic peut aider à éviter une erreur de compteur.
Retenez un réflexe simple : partez de l’adresse complète du logement, puis vérifiez si votre démarche exige le matricule du compteur ou le PDL, voire le PRM sur Linky. En immeuble, contrôlez aussi l’étage, le lot et l’étiquette posée près des compteurs avant toute souscription ou déclaration de panne. Si votre commune dépend d’un gestionnaire local, confirmez ce point dès le départ. Deux minutes de vérification suffisent souvent à éviter un contrat, un relevé ou une intervention au mauvais endroit.
On vous répond
Comment savoir si j’ai un compteur Linky ?
Le moyen le plus simple est de regarder l’appareil lui-même. Un compteur Linky possède un écran numérique et un bouton de défilement, contrairement aux anciens compteurs électromécaniques à roue. Si vous avez un doute, comparez aussi avec votre facture : le point de livraison et l’identification du compteur y figurent généralement. JeChange rappelait en 2026 qu’on peut retrouver le PRM Linky très rapidement.
Où se trouve le numéro du compteur électrique Linky ?
Sur un Linky, le numéro recherché peut être soit le matricule du compteur, soit le numéro du point de livraison associé au logement. Le premier est lié à l’appareil physique ; le second sert surtout dans les démarches de contrat. En pratique, je conseille de faire défiler l’écran du compteur et de vérifier aussi la facture, où l’identification est souvent plus lisible.
Quel numéro faut-il relever sur le compteur électrique ?
Tout dépend de votre besoin. Pour identifier l’appareil, relevez le matricule du compteur. Pour un changement de contrat, un déménagement ou une mise en service, on vous demandera plus souvent le numéro du point de livraison, ou PRM sur Linky. Attention à ne pas confondre ces numéros avec l’index de consommation, qui correspond au relevé électrique en kWh.
Où trouver le numéro du compteur EDF sur la facture ?
Sur la facture, cherchez la zone qui récapitule votre point de livraison, votre référence de compteur ou les informations du logement. Le libellé varie selon le fournisseur, mais le numéro apparaît en général près de l’adresse de consommation, du contrat ou des données techniques. Si vous habitez une commune desservie par un distributeur local, la présentation peut changer, mais la logique reste la même.
Où trouver le numéro PDL sur le compteur ou les documents ?
Le PDL se trouve le plus facilement sur la facture ou dans votre espace client. Avec un compteur Linky, l’équivalent utilisé dans beaucoup de démarches est le PRM. JeChange indiquait en 2026 qu’on peut le retrouver en quelques secondes. Sur place, le compteur peut aussi afficher l’information via l’écran. Si rien n’apparaît clairement, vérifiez vos documents liés à l’adresse du logement.
Comment identifier son compteur électrique ?
Pour identifier le bon compteur, croisez trois éléments : l’adresse du logement, le matricule inscrit sur l’appareil et les références présentes sur la facture. En maison, le compteur peut être en façade, en limite de propriété ou dans un coffret extérieur. En immeuble, il se trouve souvent dans un local technique, une gaine palière ou en cave. C’est particulièrement utile quand plusieurs compteurs sont regroupés.
Mise à jour : 21/07/2026
