Accueil / Le Chèque énergie bois de chauffage 2022 : l’aide est clôturée
Le chèque énergie bois de chauffage 2022 était une aide exceptionnelle pour les ménages modestes se chauffant principalement au bois, avec un montant de 50 à 200 € selon les revenus et le combustible. Le guichet est fermé ; en 2026, il faut vérifier le chèque énergie annuel et le
Le chèque énergie bois de chauffage 2022 était une aide exceptionnelle pour les ménages modestes se chauffant principalement au bois, avec un montant de 50 à 200 € selon les revenus et le combustible. Le guichet est fermé ; en 2026, il faut vérifier le chèque énergie annuel et les aides à la rénovation.
Fin 2022, des foyers chauffés aux granulés ont vu leur facture grimper en quelques mois, parfois avant même le plein d’hiver. C’est dans ce contexte que l’aide bois a été créée, avec des règles distinctes du chèque énergie classique et du chèque fioul. En 2026, la question n’est donc plus seulement de savoir si l’on pouvait en bénéficier, mais de comprendre pourquoi le dispositif est fermé, quels montants étaient prévus et quelles solutions restent accessibles pour réduire une dépense de chauffage au bois devenue durablement sensible.
Le guichet du chèque énergie bois 2022 est-il fermé ? Oui. Le dispositif était exceptionnel et le portail de demande n’est plus ouvert en 2026. Le sujet doit donc orienter vers les aides actuelles plutôt que promettre une nouvelle demande.
Comment calculer le revenu fiscal de référence par unité de consommation ? Le RFR par unité de consommation consiste à rapporter le revenu fiscal du foyer à sa composition. Ce calcul servait à classer les ménages dans les seuils d’aide prévus par le décret.
Les granulés de bois donnaient-ils droit à un montant plus élevé ? Oui. Les ménages chauffés principalement aux granulés pouvaient percevoir jusqu’à 200 euros, contre 100 euros au maximum pour les bûches, bûchettes ou plaquettes selon le niveau de revenu.
Le chèque énergie bois était-il cumulable avec le chèque énergie annuel ? Le chèque bois exceptionnel pouvait s’ajouter au chèque énergie annuel, mais il n’était pas destiné aux ménages ayant déjà bénéficié de l’aide exceptionnelle fioul.
Qu’est-ce que le chèque énergie bois de chauffage 2022 ?
Le chèque énergie bois de chauffage 2022 était une aide publique exceptionnelle destinée aux ménages modestes utilisant le bois comme énergie principale de chauffage. Il ne relevait pas du chèque énergie annuel classique. Son montant allait de 50 à 200 euros selon les revenus et le combustible utilisé ; en 2026, ce guichet n’est plus ouvert. Ce dispositif ponctuel a été créé pendant la crise des prix de l’énergie, quand les ménages chauffés aux granulés ou aux bûches ont subi une tension brutale sur leurs factures.
Il faut le distinguer du chèque fioul, ciblé sur un autre combustible, et du Chèque énergie exceptionnel, qui visait plus largement la facture énergétique des foyers éligibles. Pour vérifier une règle, les canaux officiels à retenir sont ecologie.gouv.fr, economie.gouv.fr, Légifrance et le portail Chèque énergie, adossés au Ministère de la Transition écologique, au Ministère de l’Économie et à Services Publics +. Les récapitulatifs privés, comme Tucoenergie ou WIZBII, peuvent éclairer le sujet, mais ils ne doivent pas remplacer les textes et démarches officiels. C’est la bonne hiérarchie.
Qui pouvait bénéficier du chèque énergie exceptionnel bois ?
Pour bénéficier du chèque énergie exceptionnel bois, il fallait habiter en France, utiliser le bois comme chauffage principal et respecter un plafond de revenu fiscal de référence par unité de consommation. Les ménages chauffés aux granulés de bois, pellets, bûches, bûchettes ou plaquettes pouvaient être concernés.
Les conditions chèque bois reposaient donc sur deux filtres simples : le niveau de ressources du foyer et la réalité du chauffage au bois. Le Revenu fiscal de référence rapporté à l’Unité de consommation permettait de comparer des ménages de tailles différentes, sans traiter de la même manière une personne seule et une famille. Le bois devait être l’énergie principale du logement, pas un appoint occasionnel. Les combustibles admis couvraient le Granulé de bois, le Pellet, les bûches, les bûchettes et les plaquettes. Le Chauffage collectif au bois pouvait aussi ouvrir droit à l’aide, sous réserve d’une attestation du gestionnaire ou du bailleur. Limite majeure : un foyer ayant déjà obtenu le Chèque fioul exceptionnel ne pouvait pas cumuler cette aide avec le chèque bois.
Crise énergétique : qu'est-ce que le chèque énergie-bois lancé ce mardi ? Europe 1
Montant du chèque énergie bois : 50, 100 ou 200 euros
Le montant du chèque énergie bois dépendait à la fois du revenu du foyer et du type de combustible. Les ménages les plus modestes chauffés aux granulés pouvaient recevoir 200 euros. Pour les autres bois de chauffage, les montants étaient généralement de 50 ou 100 euros. Le calcul était encadré.
Barème de l’aide exceptionnelle, rattaché au Décret n° 2022-1609 publié sur Légifrance.
Revenu fiscal de référence par UC Combustible utilisé Montant accordé
Inférieur à 14 400 euros Granulés de bois 200 euros
Inférieur à 14 400 euros Bûches ou plaquettes forestières 100 euros
Entre 14 400 et 27 500 euros Granulés de bois 100 euros
Entre 14 400 et 27 500 euros Bûches ou plaquettes forestières 50 euros
Ce différentiel ciblait surtout les granulés de bois. Plus chers, plus exposés. Leur flambée de prix, les tensions d’approvisionnement et leur poids dans les factures domestiques ont justifié une aide plus élevée que pour les bûches ou les plaquettes. Cette sensibilité du marché a d’ailleurs retenu l’attention de l’Autorité de la concurrence. Le montant n’était donc pas librement calculé par l’usager : il résultait d’un barème administratif croisant ressources et combustible déclaré.
Démarche de demande : pièces à fournir et calendrier
La demande chèque énergie bois 2022 se faisait uniquement via un portail en ligne, avec le numéro fiscal et une facture bois récente. Pour un chauffage collectif, une attestation spécifique remplaçait la facture individuelle. Ouvert le 22 décembre 2022, le guichet a ensuite été la clôture en 2023 : aucune nouvelle demande n’est possible en 2026.
  1. Vérifier l’éligibilité du foyer au regard du revenu fiscal et du mode de chauffage, avant toute saisie sur le Portail chèque énergie.
  2. Réunir le Numéro fiscal du demandeur, identifiant rattaché à la Direction générale des finances publiques et nécessaire au contrôle du dossier.
  3. Joindre les pièces justificatives : une facture bois nominative de moins de 18 mois, ou une Attestation de chauffage collectif pour les immeubles concernés.
  4. Déposer le dossier sur le portail en ligne dédié, en vérifiant l’adresse postale, le type de combustible et les informations du fournisseur.
  5. Suivre la réponse et conserver le justificatif de dépôt, éventuellement via Services Publics + en cas de difficulté, car le calendrier de dépôt est désormais expiré.
Après 2022 : quelles aides pour le chauffage au bois en 2026 ?
En 2026, le chèque énergie bois exceptionnel n’est plus mobilisable, mais d’autres aides peuvent concerner le chauffage. Le chèque énergie annuel peut régler certaines factures d’énergie, tandis que MaPrimeRénov’ et les CEE financent plutôt le remplacement d’équipements anciens ou des travaux de rénovation énergétique.
Pour les ménages modestes, les aides chauffage bois 2026 se lisent donc au cas par cas. Le chèque énergie annuel sert surtout au paiement de dépenses courantes, lorsqu’elles entrent dans le cadre prévu. MaPrimeRénov’ vise davantage l’installation d’un appareil performant, dans un logement éligible et avec un professionnel reconnu. Les Certificats d’économies d’énergie peuvent compléter le plan de financement, notamment via le Coup de pouce Chauffage lorsqu’un ancien système très énergivore est remplacé. Les collectivités ajoutent parfois une aide locale. Vérifiez avant de signer.
Le chèque énergie bois de chauffage 2022 est-il encore disponible en 2026 ?
Non. Le chèque énergie bois de chauffage 2022 était une aide exceptionnelle, ouverte aux demandes jusqu’au 31 mai 2023. Son utilisation était limitée dans le temps, comme les chèques énergie exceptionnels. En 2026, il n’est donc plus possible d’en faire la demande ni de l’utiliser pour payer du bois, des granulés ou une autre facture d’énergie.
Peut-on cumuler le chèque énergie bois 2022 avec le chèque énergie classique ?
Oui, le chèque énergie bois 2022 pouvait être cumulé avec le chèque énergie classique, attribué chaque année sous conditions de ressources. En revanche, il ne fallait pas avoir déjà bénéficié du chèque fioul exceptionnel pour la même période. Le montant du chèque bois dépendait des revenus du foyer et du type de chauffage utilisé : bûches, plaquettes ou granulés.
Quel justificatif fallait-il fournir pour obtenir le chèque énergie bois ?
Pour bénéficier du chèque énergie bois, il fallait fournir une facture d’achat de bois de chauffage d’au moins 50 euros, datant de moins de 18 mois, avec le nom du demandeur. Pour un chauffage collectif au bois, une attestation du bailleur, du syndic ou du gestionnaire de l’immeuble pouvait servir de justificatif.
Retenez l’essentiel : l’aide bois 2022 n’est plus demandable, mais elle reste utile à comprendre pour vérifier un ancien droit ou éviter les confusions avec les dispositifs actuels. Si vous vous chauffez encore au bois, rassemblez votre avis fiscal, vos factures de combustible et vos informations de logement, puis comparez les aides disponibles en 2026 avant d’engager un achat d’appareil ou des travaux. Le bon réflexe consiste à traiter chauffage, isolation et budget énergie ensemble.
