Accueil / Le changement des Heures Creuses EDF se précise en 2026
Le changement des heures creuses EDF désigne la réorganisation progressive des 8 heures creuses quotidiennes, depuis le 1er novembre 2025 et en 2026, pour mieux les répartir entre nuit et journée. Vos horaires restent fixés par Enedis, transmis par EDF, et peuvent exiger de repro
Le changement des heures creuses EDF désigne la réorganisation progressive des 8 heures creuses quotidiennes, depuis le 1er novembre 2025 et en 2026, pour mieux les répartir entre nuit et journée. Vos horaires restent fixés par Enedis, transmis par EDF, et peuvent exiger de reprogrammer chauffe-eau, lave-linge ou recharge.
Votre chauffe-eau peut basculer à midi en 2026 alors qu’il se déclenchait jusque-là après 22 heures. Pour les ménages en option heures pleines/heures creuses, le changement n’est pas seulement administratif : il touche les horaires, les automatismes et la rentabilité réelle de l’abonnement. Les 8 heures creuses quotidiennes demeurent, mais elles peuvent être réparties autrement, avec davantage de plages en milieu de journée. L’enjeu est donc simple : comprendre vos nouvelles heures creuses, vérifier la date d’application et ajuster les usages électriques sans supposer que l’économie sera automatique.
Mon contrat EDF va-t-il changer automatiquement avec les nouvelles heures creuses ? Le contrat HP/HC reste en place, mais les plages horaires peuvent évoluer selon Enedis. EDF doit informer le client si ses horaires changent.
Les heures creuses en journée remplacent-elles les heures creuses de nuit ? Pas nécessairement. Les 8 heures creuses quotidiennes peuvent être réparties entre une plage nocturne et une plage en milieu de journée, selon les zones.
Le compteur Linky met-il à jour les heures creuses automatiquement ? Linky reçoit les paramètres réseau, mais les appareils programmés manuellement, comme certains chauffe-eau ou bornes, doivent parfois être ajustés par l’utilisateur.
Puis-je demander à EDF de choisir mes horaires d’heures creuses ? En général, le client ne choisit pas librement ses plages : elles sont définies par Enedis en fonction des contraintes locales du réseau.
Changement des heures creuses EDF : ce qui évolue en 2025-2026
Depuis le 1er novembre 2025, les horaires des heures creuses évoluent progressivement à la demande de la Commission de régulation de l’énergie, via Enedis. Le principe demeure : 8 heures creuses quotidiennes et 16 heures pleines, mais les plages peuvent être mieux réparties entre nuit et milieu de journée pour absorber davantage d’électricité solaire. Le signal change.
Comment connaître vos nouveaux horaires d’heures creuses EDF
Pour connaître vos heures creuses EDF, ne cherchez pas une règle nationale. Les horaires dépendent du point de livraison et du réseau local, pas seulement de la commune. En 2026, vérifiez d’abord votre facture d’électricité ou l’espace client, puis l’écran Linky ou le courrier d’information si votre plage change.
Électricité : plus d’heures creuses en journée, ce qui va vraiment changer pour vous, Econostrum
Facture : quand l’option heures pleines/heures creuses reste rentable
L’option heures pleines/heures creuses reste intéressante si une part suffisante de vos usages est déplacée sur les 8 heures à prix réduit. En 2026, pour voir si elles valent vraiment le coup, le calcul doit intégrer les nouvelles plages horaires, le prix kWh heures creuses, l’abonnement souvent plus élevé et vos appareils pilotables. Sans pilotage, le gain devient fragile.
Poste à comparer Effet sur la rentabilité
Prix du kWh en heures creuses / heures pleines Plus l’écart est large, plus le report paie.
Abonnement HP/HC Un surcoût mensuel peut absorber les gains.
Usages pilotables Chauffe-eau, voiture électrique, batterie augmentent la consommation déplaçable.
Nouveaux horaires Des plages quotidiennes réparties autrement imposent parfois une reprogrammation.
Que reprogrammer chez soi après un changement d’horaires
Le changement ne coupe pas l’électricité, mais il peut décaler le signal envoyé au chauffe-eau et rendre certaines programmations obsolètes. Après notification, contrôlez ballon d’eau chaude, lave-linge, véhicule électrique et domotique afin que les usages gourmands restent placés sur les nouvelles heures creuses, et vérifiez si l’option heures creuses vaut le coup pour vos usages.
  1. Vérifiez la date annoncée par votre fournisseur ou Enedis avant de modifier les heures creuses EDF dans vos réglages quotidiens.
  2. Relevez les nouveaux horaires heures creuses, de nuit ou parfois répartis en journée, puis notez-les près du tableau électrique.
  3. Contrôlez le contacteur jour/nuit, aussi appelé contacteur jour nuit : en mode auto, certains équipements pilotés par le signal Linky peuvent suivre le compteur Linky heures creuses.
  4. Modifiez les programmations manuelles du lave-linge, de la domotique et de la borne de recharge, puis pensez à reprogrammer le chauffe-eau si une horloge interne existe.
  5. Suivez une ou deux factures, ou l’espace client, pour repérer les consommations restées en heures pleines.
comment connaître les heures creuses de ma commune
Pour connaître les heures creuses de votre commune, consultez votre facture EDF, votre espace client ou le site d’Enedis avec votre adresse ou votre PRM. Attention : avec Linky, les horaires peuvent être répartis différemment selon les points de livraison. En 2026, de nouvelles plages peuvent aussi être notifiées progressivement par votre fournisseur.
Comment mettre les heures creuses sur mon compteur Linky ?
Vous ne réglez pas vous-même les heures creuses sur Linky. Il faut souscrire l’option Heures Pleines/Heures Creuses auprès d’EDF ou d’un autre fournisseur. Enedis active ensuite l’option à distance sur le compteur. Vous pouvez vérifier l’activation en faisant défiler l’affichage Linky : les index “heures pleines” et “heures creuses” doivent apparaître.
Est-il avantageux de prendre les heures creuses EDF ?
L’option est avantageuse si une part importante de vos kWh est consommée en heures creuses : ballon d’eau chaude, recharge de véhicule électrique, lave-linge ou chauffage pilotable. En pratique, je conseille de comparer vos consommations quotidiennes et le prix du kWh 2026 avec l’abonnement. Si vous consommez surtout le soir en heures pleines, le gain peut disparaître.
Quelles sont les horaires d'heures creuses EDF ?
Les horaires d’heures creuses EDF ne sont pas choisis par EDF mais par Enedis, gestionnaire du réseau. Elles totalisent généralement 8 heures par jour, réparties la nuit et parfois en début d’après-midi. Les plages varient selon la commune et le compteur. En 2026, certaines zones peuvent recevoir de nouvelles plages pour mieux intégrer la production solaire.
Comment modifier ses heures creuses EDF ?
Vous ne pouvez généralement pas choisir librement vos horaires d’heures creuses EDF. Enedis les attribue selon les contraintes locales du réseau. En revanche, vous pouvez demander à EDF de changer d’option tarifaire, par exemple passer de Base à Heures Pleines/Heures Creuses, ou l’inverse. Avec Linky, ce changement se fait le plus souvent à distance.
Le moyen le plus fiable est de regarder votre facture d’électricité : les heures creuses y sont indiquées avec votre option tarifaire. Vous pouvez aussi consulter l’espace client EDF, l’application EDF & Moi ou interroger Enedis avec votre PRM. Pour bien comprendre, vérifiez toujours les plages appliquées à votre compteur, pas seulement celles de votre ville.
comment connaître les heures creuses avec linky
Sur un compteur Linky, appuyez sur la touche “+” pour faire défiler les informations. Si l’option est active, vous verrez des index séparés pour les heures pleines et les heures creuses. Les horaires précis ne s’affichent pas toujours clairement sur le compteur : retrouvez-les plutôt sur votre facture, l’espace client EDF ou auprès d’Enedis.
quelles sont les heures creuses edf tarif bleu
Au Tarif Bleu EDF, l’option Heures Pleines/Heures Creuses prévoit 8 heures creuses quotidiennes, avec un prix du kWh réduit sur ces plages et un prix plus élevé le reste du temps. Les horaires sont fixés par Enedis. En 2026, vérifiez votre facture : certaines plages peuvent évoluer dans le cadre des ajustements nationaux.
Le bon réflexe consiste à traiter ce changement comme une mise à jour domestique : vérifier vos nouveaux horaires, contrôler le déclenchement du ballon d’eau chaude, reprogrammer les appareils différables et refaire un calcul simple de rentabilité à partir de quelques relevés de votre compteur Linky. Si vos consommations restent surtout le soir ou le week-end, l’option peut perdre de son intérêt. À l’inverse, un foyer capable de déplacer une part notable de ses usages vers les heures creuses peut encore y trouver un avantage.
