Accueil / Le barème MaPrimeRénov’ 2023 permet de vérifier vos devis
Le barème Prime Rénov 2023 fixait les montants MaPrimeRénov’ selon quatre profils couleur, calculés avec le revenu fiscal de référence, la composition du foyer et la localisation. Les ménages bleus et jaunes recevaient les aides les plus élevées, avec des forfaits variables selon
Le barème Prime Rénov 2023 fixait les montants MaPrimeRénov’ selon quatre profils couleur, calculés avec le revenu fiscal de référence, la composition du foyer et la localisation. Les ménages bleus et jaunes recevaient les aides les plus élevées, avec des forfaits variables selon les travaux, les équipements et les cumuls autorisés.
Un devis signé début 2023 peut afficher une aide différente de celle que vous obtiendriez aujourd’hui pour les mêmes travaux. Pour relire ce document, il faut repartir du barème d’époque : profil bleu, jaune, violet ou rose, revenu fiscal de référence, taille du foyer, adresse du logement et nature du geste engagé. Ce repérage évite deux erreurs fréquentes : comparer un montant 2023 avec les barèmes actuels, ou additionner des primes qui n’étaient pas cumulables. J’adopte ici une lecture pratique, utile pour contrôler une facture, comprendre un reste à charge ou retrouver la logique d’un dossier MaPrimeRénov’ ancien.
Quelle différence entre le barème MaPrimeRénov’ 2023 et celui de 2026 ? Le barème 2023 sert surtout à vérifier d’anciens dossiers ou devis. Pour un projet déposé en 2026, il faut consulter les règles actualisées sur Service-Public.fr, economie.gouv.fr ou maprimerenov.gouv.fr.
Le revenu fiscal pris en compte est-il celui du demandeur ou du foyer ? Le profil MaPrimeRénov’ est déterminé à partir du revenu fiscal de référence du foyer, en tenant compte du nombre de personnes qui le composent et de la localisation du logement.
Pourquoi deux ménages ayant les mêmes travaux n’avaient-ils pas la même prime ? La prime dépendait à la fois du type de travaux et du profil de revenus. Un ménage bleu ou jaune pouvait recevoir un forfait supérieur à un ménage violet ou rose pour un équipement identique.
Les propriétaires bailleurs étaient-ils concernés par MaPrimeRénov’ en 2023 ? Oui, les propriétaires bailleurs pouvaient bénéficier de MaPrimeRénov’ sous conditions, notamment sur le logement, les travaux et les engagements de location fixés par le dispositif.
Barème MaPrimeRénov’ 2023 : profils couleur, revenus et logique de calcul
Le barème MaPrimeRénov’ 2023 repose sur quatre profils de revenus : bleu, jaune, violet et rose. La couleur dépend du revenu fiscal de référence, du nombre de personnes dans le foyer et de la localisation, avec des plafonds distincts pour l’Île-de-France et les autres régions.
Quel montant Ma Prime Rénov’ en 2023 selon les travaux réalisés ?
En 2023, les montants MaPrimeRénov 2023 variaient selon le geste de rénovation énergétique : chauffage, eau chaude sanitaire, isolation, ventilation ou rénovation globale. Chaque forfait dépendait du profil couleur du ménage. Les équipements décarbonés et les travaux les plus performants étaient généralement mieux soutenus.
Travaux éligibles en 2023 Bleu Jaune Violet Rose
Chauffage : pompe à chaleur air/eau, chaudière biomasse, poêle biomasse jusqu’à 10 000 € jusqu’à 8 000 € jusqu’à 4 000 € souvent non aidé
Eau chaude : chauffe-eau solaire ou thermodynamique jusqu’à 4 000 € jusqu’à 3 000 € jusqu’à 2 000 € souvent non aidé
Isolation thermique : murs, rampants ou combles aménagés jusqu’à 75 €/m² jusqu’à 60 €/m² jusqu’à 40 €/m² jusqu’à 15 €/m²
Ventilation et ingénierie : VMC double flux, audit énergétique jusqu’à 4 000 € jusqu’à 3 000 € jusqu’à 2 000 € souvent non aidé
Ces repères servent à relire un devis, pas à solder un dossier. Les forfaits dépendaient aussi des plafonds de dépense, de la date de dépôt, du logement et du cumul avec les certificats d’économies d’énergie. Pour un cas limite, comparez le devis au barème PDF officiel et aux informations administratives alors reprises sur Service-Public.fr. Vérifiez chaque ligne.
MaPrimeRénov’ Sérénité et parcours par geste : les règles Anah à vérifier
En 2023, MaPrimeRénov Sérénité coexistait avec le parcours par geste. Le premier visait une rénovation globale pour ménages modestes ou très modestes, avec accompagnement et gain minimal. Le second finançait un geste ciblé, selon des forfaits liés aux revenus et aux travaux.
La différence est nette. Dans le MaPrimeRénov’ parcours par geste, un propriétaire demandait une prime pour isoler, changer un chauffage ou améliorer la ventilation, sans refaire tout le logement. Avec MaPrimeRénov’ Sérénité, l’Agence nationale de l’habitat ciblait un bouquet cohérent, réservé aux revenus modestes et très modestes, avec un gain énergétique d’au moins 35 % mentionné dans le guide Anah avril 2023. Ce point compte pour relire un devis ancien : une ligne “rénovation globale” ne relevait pas forcément du même barème qu’un équipement isolé. En 2026, la terminologie a changé, notamment avec le parcours accompagné. Pour éviter les confusions, confrontez l’intitulé du dossier, la date de dépôt et les règles actualisées sur Service-Public.fr et economie.gouv.fr.
Quelles subventions pour l’assainissement individuel et les autres aides financières ?
L’assainissement individuel ne relève pas du barème MaPrimeRénov’ 2023, centré sur la performance énergétique du logement. En revanche, un projet de rénovation pouvait mobiliser d’autres aides financières : certificats d’économies d’énergie, éco-prêt à taux zéro, aides locales ou dispositifs ciblés selon la nature exacte des travaux. Ce n’est pas une aide tous travaux. Pour une fosse, une microstation ou une mise aux normes sanitaire, il fallait donc regarder hors MaPrimeRénov’, notamment du côté des services d’eau ou des collectivités locales, avec des règles souvent territoriales.
Demande MaPrimeRénov’ 2023 : justificatifs, devis et erreurs à éviter
Pour obtenir MaPrimeRénov’ en 2023, la demande devait être déposée avant le démarrage des travaux, avec les justificatifs de revenus et, lorsque l’opération l’exigeait, un artisan qualifié RGE. Les erreurs venaient surtout de devis signés trop tôt, de travaux éligibles mal identifiés ou d’une prime rénovation surestimée.
  1. Vérifier son profil de revenus et l’occupation du logement, puis rapprocher le projet des barèmes 2023 applicables.
  2. Sélectionner des travaux éligibles et contrôler que l’équipement prévu correspond bien à la fiche d’aide visée.
  3. Demander plusieurs devis RGE à un artisan qualifié, sans les signer avant le dépôt complet du dossier.
  4. Déposer la demande MaPrimeRénov sur maprimerenov.gouv.fr, joindre les pièces demandées au dossier Anah, puis attendre l’accord.
  5. Réaliser les travaux après accord, vérifier les plafonds de dépenses et le cumul CEE, puis transmettre la facture conforme.
Quel était le barème MaPrimeRénov’ en 2023 ?
En 2023, le barème MaPrimeRénov’ fixait des montants forfaitaires selon deux critères : la couleur du ménage (Bleu, Jaune, Violet ou Rose, liée aux revenus) et le geste de rénovation réalisé. Les aides allaient de quelques centaines d’euros pour certains équipements à plusieurs milliers d’euros pour l’isolation, le chauffage performant ou la rénovation globale, avec des plafonds spécifiques.
Comment connaître sa couleur MaPrimeRénov’ 2023 ?
Il fallait partir du revenu fiscal de référence du foyer, du nombre de personnes composant le ménage et de la localisation, car les seuils différaient en Île-de-France. Ces éléments permettaient d’identifier sa couleur MaPrimeRénov’ 2023. En pratique, je recommande de vérifier l’avis d’imposition 2022 et les tableaux officiels Anah/France Rénov’ de l’année concernée.
Quels travaux donnaient droit aux meilleurs montants de prime en 2023 ?
Les meilleurs montants de prime en 2023 concernaient surtout les travaux à fort impact énergétique : pompe à chaleur géothermique, chaudière biomasse, chauffage solaire thermique, rénovation globale et certains bouquets incluant isolation et ventilation. Les ménages Bleu et Jaune obtenaient généralement les niveaux d’aide les plus élevés. Le remplacement d’équipements fossiles était particulièrement ciblé.
Peut-on encore utiliser le barème Prime Rénov 2023 en 2026 ?
Non, le barème Prime Rénov 2023 ne sert plus à déposer une demande en 2026. Il peut seulement aider à comprendre un ancien dossier, un devis ou un reste à charge de l’époque. Pour un projet actuel, il faut appliquer les conditions, parcours, plafonds et montants MaPrimeRénov’ en vigueur au moment du dépôt, sur le site France Rénov’ ou auprès de l’Anah.
MaPrimeRénov’ 2023 était-elle cumulable avec les primes CEE ?
Oui. En 2023, MaPrimeRénov’ était cumulable avec les primes CEE, à condition de respecter les règles de chaque dispositif et les plafonds d’écrêtement. Les CEE devaient en général être demandés avant la signature du devis. Le cumul pouvait aussi intégrer des aides locales et la TVA à 5,5 %, mais pas dépasser le reste à charge autorisé.
Pour utiliser correctement le Prime Rénov 2023, commencez par retrouver votre profil couleur de l’année concernée, puis vérifiez le geste financé et les plafonds applicables au logement. Ne comparez pas un devis ancien avec un simulateur actuel sans préciser l’année de dépôt du dossier. En cas d’écart, conservez devis, factures, avis fiscaux et notifications de prime : ce sont les pièces clés pour reconstituer le calcul et discuter le reste à charge.
