Accueil / La hausse de l’électricité en 2023 n’a pas touché tous les foyers
La hausse de l’électricité en 2023 correspond principalement aux relèvements du tarif réglementé, plafonnés par le bouclier tarifaire : +15 % au 1er février puis environ +10 % au 1er août. L’effet réel a varié selon le contrat, la puissance souscrite, la consommation en kWh et l’
La hausse de l’électricité en 2023 correspond principalement aux relèvements du tarif réglementé, plafonnés par le bouclier tarifaire : +15 % au 1er février puis environ +10 % au 1er août. L’effet réel a varié selon le contrat, la puissance souscrite, la consommation en kWh et l’éligibilité aux protections.
Le 1er février 2023, une partie des ménages français a vu son tarif réglementé d’électricité grimper de 15 %, avant un second relèvement pendant l’été. Pour beaucoup, la perception de la hausse a pourtant été brouillée par les mensualités, les rattrapages et les contrats indexés. J’écris ce décryptage comme un bilan de facture, pas comme une porte d’entrée vers un comparateur : distinguer le tarif réglementé, les offres de marché et le rôle du bouclier tarifaire permet de comprendre qui a vraiment payé plus, et pourquoi.
La hausse de l’électricité en 2023 concernait-elle tous les contrats ? Non. Les effets variaient selon le tarif réglementé, les offres indexées, les offres de marché et le profil du client. Le bouclier tarifaire n’a pas neutralisé tous les écarts.
Pourquoi le gaz influence-t-il le prix de l’électricité ? Sur le marché européen, certaines centrales à gaz peuvent fixer le prix de gros lorsque la demande est élevée. La crise gazière a donc renchéri l’électricité même dans les pays avec beaucoup de nucléaire.
Quelle différence entre prix de gros et facture finale ? Le prix de gros concerne l’électricité échangée sur les marchés. La facture finale inclut aussi l’abonnement, les taxes, les coûts de réseau, la marge fournisseur et les éventuelles protections publiques.
Les aides de 2023 sont-elles encore disponibles en 2026 ? La plupart des dispositifs d’urgence 2023 étaient temporaires. En 2026, il faut vérifier les aides en vigueur sur les sites officiels, car les conditions ont changé.
Hausse électricité 2023 : les chiffres à retenir
En 2023, la hausse de l’électricité n’a pas été un seul événement : le tarif réglementé a été relevé en février, puis en août, tandis que le bouclier tarifaire a amorti le choc. À distinguer : pourcentage officiel, effet sur la facture d’électricité et prix réellement payé du kWh.
Repères pour lire la hausse électricité 2023 en France
Repère Ce que cela signifie Périmètre et source
1er février 2023 Hausse plafonnée à 15 % pour l’électricité, grâce au bouclier tarifaire. Tarif réglementé de vente et offres indexées ; annonce publique de janvier 2023.
1er août 2023 Relèvement d’environ 10 %, après une première marche déjà absorbée en partie. Cadre tarifaire suivi par la Commission de régulation de l’énergie.
Éligibilité Ménages, copropriétés et petits professionnels sous conditions contractuelles. Le dispositif ne couvre pas tous les contrats.
Impact mensuel Écart très variable : il dépend surtout des kWh consommés et de l’abonnement. Lecture facture par facture, avec séries de prix suivies par le Service des données et études statistiques.
Bouclier tarifaire pour l’électricité : qui était protégé ?
Le bouclier tarifaire électricité a protégé une large part des ménages : surtout les clients résidentiels au tarif réglementé ou avec une offre indexée, lorsque la puissance souscrite restait inférieure ou égale à 36 kVA. L’habitat collectif a aussi été couvert, mais selon les contrats. En pratique, un foyer au tarif réglementé, par exemple chez Électricité de France, ne voyait pas directement le prix de gros. Le signal restait atténué. Le mécanisme ne supprimait pas la hausse : il en déplaçait une partie vers la compensation publique, encadrée par l’État et suivie par le ministère de la Transition écologique.
Energie : 15% de hausse d'ici 2023, ce que ça va changer pour vous, TF1 INFO
Évolution des prix dynamiques : pourquoi le gaz a tiré l’électricité vers le haut
La hausse de 2023 tient en partie au marché européen de l’électricité : le coût des centrales appelées en dernier recours pèse sur les prix de gros. La crise gazière de 2022 a donc continué à se diffuser, même dans une France largement appuyée sur le nucléaire français.
Hausse des coûts de l’énergie : quelles aides pour les entreprises en 2023 ?
Les entreprises n’ont pas toutes bénéficié du même niveau de protection que les ménages. En 2023, plusieurs mécanismes ont coexisté : amortisseur électricité, guichet d’aide au paiement des factures d’énergie et dispositifs ciblés pour les TPE, PME, ETI ou grandes entreprises selon leurs dépenses énergétiques. Le principe était simple : limiter une partie du choc sans effacer totalement la hausse coûts énergie. Pour les très petites structures, l’enjeu portait souvent sur le contrat signé et la puissance du compteur ; pour les TPE PME, l’accès dépendait davantage du poids de l’électricité ou du gaz dans les charges, avec des seuils et justificatifs variables. Les ETI et grands sites devaient documenter plus finement l’impact sur leur activité. Les aides entreprises électricité 2023 doivent donc être lues comme une mosaïque, pas comme un tarif unique. Pour reconstituer un dossier ancien, mieux vaut consulter les archives gouvernementales et préfectorales, notamment celles d’une préfecture comme le Pas-de-Calais, car les formulaires, délais et critères ont pu évoluer au fil de l’année.
Évolution des prix de l’électricité depuis 2023 : que reste-t-il en 2026 ?
Depuis 2023, le débat s’est déplacé : la sortie progressive des dispositifs d’urgence, les taxes, les coûts de réseau et les offres de marché pèsent davantage dans la facture énergie. Pour comprendre le prix énergie 2026, il faut relire 2023 comme une transition, pas comme un épisode isolé.
Évolution prix électricité : lecture comparative 2023-2026
Poste Effet en 2026
Abonnement et puissance Part fixe plus visible quand la consommation baisse ou que la puissance reste surdimensionnée.
Heures pleines/heures creuses Gain réel seulement si chauffe-eau, recharge ou machines basculent sur les plages moins chères.
Offres de marché Prix parfois attractif, mais clauses de révision et durée de garantie à vérifier.
Pourquoi l’électricité a-t-elle augmenté en 2023 en France ?
L’électricité a augmenté surtout parce que les prix de gros européens avaient flambé en 2022, sous l’effet du gaz cher et d’une faible disponibilité du parc nucléaire français. En 2023, le bouclier tarifaire a évité une répercussion complète, mais l’État a laissé passer une partie des coûts: +15% en février, puis +10% en août sur le tarif réglementé.
La hausse de l’électricité en 2023 était-elle vraiment limitée à 15 % ?
Non, pas sur toute l’année. La limite de 15% concernait la hausse de février 2023 du tarif réglementé d’électricité, pour les clients résidentiels et certains petits professionnels éligibles. Une nouvelle hausse de 10% est intervenue en août. Selon le contrat, l’option tarifaire, la puissance souscrite et la consommation, l’effet réel sur la facture annuelle pouvait donc être différent.
Qui bénéficiait du bouclier tarifaire pour l’électricité en 2023 ?
Les particuliers au tarif réglementé ou dans une offre de marché éligible en ont bénéficié automatiquement, via leur fournisseur. Le dispositif couvrait aussi certaines petites entreprises: moins de 10 salariés, chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros et compteur jusqu’à 36 kVA. Des règles spécifiques existaient pour l’habitat collectif, afin que les charges répercutent l’aide.
Le tarif EDF et le tarif réglementé désignent-ils la même chose ?
Non. « Tarif EDF » est une expression courante, mais imprécise. EDF commercialise le tarif réglementé, appelé Tarif Bleu, là où il est autorisé, mais vend aussi des offres de marché. Dans certaines communes, les entreprises locales de distribution proposent également le tarif réglementé. Le bon terme est donc « tarif réglementé de vente de l’électricité », fixé par les pouvoirs publics après avis de la CRE.
Les entreprises pouvaient-elles obtenir une aide pour leurs factures d’électricité en 2023 ?
Oui. En 2023, les entreprises pouvaient mobiliser plusieurs aides selon leur taille et leur exposition aux prix de l’énergie: amortisseur électricité, guichet d’aide gaz-électricité pour les entreprises énergivores, ou plafonnement spécifique pour certaines TPE. L’accès dépendait du contrat, du prix payé, de la puissance du compteur et d’attestations transmises au fournisseur ou à l’administration.
La hausse de 2023 a-t-elle encore un impact sur les factures en 2026 ?
Oui, mais indirectement. Les hausses de 2023 ont relevé le niveau de référence des tarifs, puis d’autres évolutions sont intervenues: fiscalité, TURPE, prix de gros et décisions tarifaires. En 2026, une facture ne comporte pas une ligne « hausse 2023 », mais son niveau dépend encore de cette trajectoire, surtout pour les contrats indexés sur le tarif réglementé.
Le bon réflexe consiste à lire la hausse de 2023 en trois couches : décision tarifaire, amortisseur public, puis effet concret sur les kWh consommés. Pour un particulier comme pour une petite entreprise, la comparaison utile n’est pas seulement le pourcentage annoncé, mais le prix payé sur l’année. Avant toute décision, reprenez votre contrat, votre puissance souscrite et vos consommations mois par mois.
