Accueil / Comment suivre sa consommation avec Linky sans confondre les données
Le suivi de consommation Linky consiste à consulter l’index cumulé en kWh et les données détaillées de consommation électrique. L’écran du compteur affiche aussi la puissance apparente en VA, utile pour repérer un appareil en fonctionnement, mais il ne fournit pas à lui seul un h
Le suivi de consommation Linky consiste à consulter l’index cumulé en kWh et les données détaillées de consommation électrique. L’écran du compteur affiche aussi la puissance apparente en VA, utile pour repérer un appareil en fonctionnement, mais il ne fournit pas à lui seul un historique en temps réel.
À 2 heures du matin, une puissance élevée ou une hausse inhabituelle de l’index peut révéler un ballon d’eau chaude, un chauffage resté actif ou une consommation de veille plus importante que prévu. Le compteur Linky donne accès à plusieurs informations, mais leurs unités et délais prêtent souvent à confusion. Lire un total en kWh, observer une puissance en VA et consulter des courbes quotidiennes ne permet pas la même analyse. Pour surveiller sa facture, il faut savoir quelle donnée regarder, à quel moment et avec quel niveau de précision.
Suivre sa consommation électrique sur Linky  : ce que l’écran mesure vraiment
Le suivi de consommation Linky commence par deux données distinctes. L’index en kWh additionne l’énergie consommée et sert de base à la facturation  ; la puissance apparente en VA indique l’appel électrique à l’instant où vous regardez l’écran. Avec la touche « + », faites défiler BASE ou les index heures pleines heures creuses, selon votre contrat, puis « PUISS APP ». Une hausse soudaine de VA peut révéler qu’un appareil fonctionne, sans mesurer seule son coût.
Linky est un compteur communicant géré par Enedis  : ses informations circulent notamment par courant porteur en ligne vers le réseau. Son écran est un outil de lecture immédiate, pas un journal détaillé. Relevez l’index kWh avant et après une nuit pour évaluer la veille nocturne, ou observez la puissance apparente VA lorsque le ballon d’eau chaude se déclenche. L’historique nécessite les données mises à disposition séparément par Enedis.
Espace Enedis, fournisseur ou capteur  : comparer les données de consommation
Le temps réel ne désigne pas la même chose selon l’outil. L’espace Enedis restitue des données de comptage avec un délai de mise à disposition. Pour obtenir votre historique détaillé, créez ou ouvrez votre compte Enedis, associez le PRM Linky et le contrat, puis activez le suivi souhaité  : journalier ou par pas de 30 minutes selon les options proposées. Validez le consentement demandé et attendez la première mise à disposition des données. Les libellés exacts peuvent évoluer dans l’interface.
Les applications d’EDF, ENGIE France, TotalEnergies ou Hello Watt valorisent les données disponibles  : elles ne rendent pas une relève différée instantanée. Même logique pour Ma Conso, proposée par Strasbourg Électricité Réseaux.
OutilDonnée visibleFréquence ou délai indicatifConsentement requisUtilisation du PRMPrincipale limite
Écran LinkyIndex en kWh, puissance en VAÀ la consultationNonNonPas d’historique détaillé
Espace EnedisDonnées de consommationDifféréesOui, pour le détailPRM Linky associé au contratPas une mesure instantanée
Fournisseur / application de suivi consoGraphiques et estimationsSelon les données reçuesSelon le serviceOui, indirectementDépend de la transmission
Capteur via TICPuissance quasi immédiateTrès fréquenteNon pour l’affichage localNonNe remplace pas la facturation
Voir la consommation en temps réel : le test de la veille nocturne et du ballon d’eau chaude
Que consomme votre logement quand tout semble éteint  ? La consommation électrique en temps réel se lit sur l’écran Linky, ou via un capteur relié à la sortie TIC, comme ceux proposés par Ecojoko. Une courbe Enedis reçue le lendemain éclaire une tendance, pas l’appareil responsable. Le protocole suivant sert à diagnostiquer une veille nocturne, sans fixer de norme  : les valeurs dépendent du chauffage, du réfrigérateur et des équipements laissés branchés.
  1. Relevez la puissance apparente la nuit  : un exemple peut afficher 120 VA.
  2. Isolez successivement les appareils accessibles et observez les variations immédiates.
  3. Attendez l’enclenchement du ballon d’eau chaude  : une valeur proche de 2 000 VA peut signaler sa chauffe.
  4. Comparez ce créneau avec vos heures creuses Linky et vérifiez que le contacteur déclenche bien.
Un saut vers 650 VA après une remise sous tension révèle une charge, mais pas toujours laquelle. Le ballon peut aussi ne pas démarrer si l’eau est déjà chaude. Cette méthode repère un décalage d’horaires ou une veille persistante, sans reconstituer précisément la consommation d’un appareil sans mesure dédiée.
Transformer les relevés Linky en décisions utiles pour la facture
À 2 heures du matin, une puissance de fond inhabituelle peut révéler une veille, un ballon d’eau chaude ou un appareil resté actif. Un pic récurrent hors occupation mérite aussi un contrôle. Si le ballon consomme hors heures creuses, vérifiez son contacteur  ; si la puissance maximale frôle la puissance souscrite, le fournisseur peut examiner l’abonnement. Une surconsommation persistante appelle plutôt un électricien ou l’installateur concerné. Les données Linky transmises par Enedis orientent l’enquête, mais ne remplacent pas un diagnostic. La domotique, y compris chez Somfy, peut centraliser ces informations sans prouver qu’un équipement réduit la facture.
Le suivi devient utile lorsqu’il mène à une action vérifiable  : décaler un usage, couper une veille ou contrôler un circuit. RTE Eco2mix éclaire la situation du réseau national, pas la consommation réelle d’un logement. Pour réduire sa facture d’électricité, comparez donc vos usages, non les seules courbes.
Conservez une semaine de référence avant et après chaque changement, puis comparez des périodes aux usages et à la météo comparables.
En bref  : les réponses rapides
Quelle est la différence entre les kWh et les VA affichés par Linky  ?
Les kWh mesurent une énergie cumulée sur une période et servent au suivi de la consommation. Les VA correspondent à la puissance apparente appelée à un instant donné et aident à repérer un équipement en fonctionnement.
Pourquoi ma consommation Linky n’apparaît-elle pas immédiatement dans mon espace client  ?
Les données consultées en ligne suivent un cycle de collecte et de mise à disposition. Elles ne doivent donc pas être confondues avec la valeur de puissance visible instantanément sur le compteur.
Faut-il donner son consentement pour voir ses données Linky détaillées  ?
L’accès à certaines données détaillées nécessite l’activation du service et l’accord du titulaire du contrat. Les modalités exactes sont à vérifier dans l’espace Enedis au moment de l’activation.
Un boîtier connecté peut-il détecter une surconsommation électrique  ?
Un capteur connecté peut rendre visibles les variations de puissance et alerter sur un niveau inhabituel. Il facilite le diagnostic, mais l’identification certaine d’un appareil requiert un test d’isolement ou une mesure électrique adaptée.
Un suivi utile ne repose pas sur la seule consultation d’une courbe de conso. Relevez régulièrement l’index en kWh, comparez les nuits et journées comparables, puis vérifiez la puissance affichée lorsque les usages changent. Une hausse durable mérite d’être reliée à un équipement, à une période de chauffe ou à une modification d’habitudes. Ces repères permettent d’identifier un écart avant la surprise sur la facture.
Comment consulter sa consommation d’électricité avec un compteur Linky  ?
Vous pouvez consulter vos index directement sur l’écran du compteur Linky, en faisant défiler les informations avec les boutons « + » et « - ». Pour un suivi plus détaillé, créez un compte sur l’espace client Enedis  : il permet d’accéder à l’historique de consommation, généralement par jour ou par demi-heure après activation du relevé fin. Votre fournisseur peut aussi proposer un suivi dans son application.
Le compteur Linky affiche-t-il réellement la consommation en temps réel  ?
Non, pas au sens strict. L’écran du Linky affiche surtout des index cumulés en kilowattheures et la puissance apparente appelée à l’instant où vous consultez le compteur. Il ne détaille pas automatiquement la consommation de chaque appareil. Pour un suivi quasi instantané et par usage, il faut généralement un dispositif complémentaire compatible avec le compteur ou le tableau électrique.
Où trouver le numéro PRM de mon compteur Linky  ?
Le numéro PRM, ou point de référence et mesure, identifie votre point de livraison électrique. Il comporte 14 chiffres. Vous le trouverez sur votre facture d’électricité, dans votre espace client fournisseur ou Enedis, et sur l’écran du compteur Linky en faisant défiler les menus. Il est notamment utile lors d’un déménagement, d’une mise en service ou d’un changement de fournisseur.
Comment vérifier si mon ballon d’eau chaude fonctionne pendant les heures creuses  ?
Commencez par vérifier que votre contrat inclut une option heures pleines/heures creuses et consultez les plages horaires communiquées par votre fournisseur. Sur le compteur Linky, l’affichage permet de distinguer les index selon l’option tarifaire. Au tableau électrique, le contacteur du chauffe-eau doit être en position automatique. Une consommation accrue durant le créneau creux peut confirmer son déclenchement, sans identifier à elle seule l’appareil responsable.
Page actualisée en juillet 2026
