Accueil / Ce que l’Accise sur l’Électricité change sur votre facture
L’accise sur l’électricité est une taxe indirecte appliquée aux kWh consommés, collectée par le fournisseur puis reversée à l’État. En 2026, elle correspond au cadre fiscal qui a remplacé les appellations CSPE et TICFE, et s’ajoute au prix de l’électricité, à l’acheminement, à la
L’accise sur l’électricité est une taxe indirecte appliquée aux kWh consommés, collectée par le fournisseur puis reversée à l’État. En 2026, elle correspond au cadre fiscal qui a remplacé les appellations CSPE et TICFE, et s’ajoute au prix de l’électricité, à l’acheminement, à la CTA et à la TVA sur la facture.
En 2026, deux clients au même tarif peuvent payer une fiscalité différente si leur usage ouvre droit à un taux réduit ou à une exonération. C’est ce qui rend l’accise sur l’électricité plus concrète qu’une simple ligne de taxe noyée dans la facture. Depuis la disparition progressive des anciennes appellations CSPE et TICFE, beaucoup d’abonnés ne savent plus très bien ce qui est taxé, à quel niveau, ni par qui. Le point clé : l’accise se comprend en partant des kWh consommés, puis en distinguant clairement fourniture, acheminement, CTA et TVA.
Pourquoi la CSPE et la TICFE sont-elles associées à l’accise sur l’électricité ? Depuis la réforme de 2022, le vocabulaire fiscal regroupe ces anciens prélèvements sous l’appellation d’accise sur l’électricité. Les fournisseurs continuent parfois d’utiliser les anciens termes pour aider les clients à s’y retrouver.
L’accise explique-t-elle à elle seule la hausse ou la baisse du prix de l’électricité ? Non. Le prix final dépend aussi du coût de fourniture, de l’acheminement, de la CTA et de la TVA. Une baisse du marché ou du TRVE peut donc être partiellement compensée par une évolution fiscale.
Comment reconnaître l’accise sur une facture d’électricité ? Elle apparaît généralement dans la partie taxes et contributions, parfois sous l’intitulé accise, TICFE ou CSPE selon le fournisseur. Le montant est lié à la consommation exprimée en kWh ou MWh.
Une entreprise peut-elle bénéficier d’un tarif réduit d’accise ? Oui, certains usages professionnels ou industriels peuvent ouvrir droit à des tarifs réduits ou exonérations. L’éligibilité dépend de l’activité, de l’usage de l’électricité et des justificatifs transmis au fournisseur.
Accise sur l’électricité : définition simple en 2026
L’accise sur l’électricité est une taxe indirecte payée par le consommateur final et collectée par le fournisseur d’électricité. Depuis 2022, elle remplace dans le langage fiscal la CSPE et la TICFE. En 2026, elle reste l’un des postes fiscaux qui pèsent sur le prix du kWh.
Accise, CTA et TVA : les trois taxes et contributions sur l’électricité
Sur une facture d’électricité, l’accise n’est pas seule. Elle cohabite avec la Contribution Tarifaire d’Acheminement, liée aux réseaux, et la TVA. Depuis le 1er août 2025, la TVA dans les travaux de rénovation énergétique s’applique à 20 % sur l’abonnement, la consommation et les autres taxes, selon Énergie-Info.
Quel est le montant de l’accise sur l’électricité en 2026 ?
Le montant accise électricité 2026 dépend de la catégorie de consommation et des régimes applicables. Le BOFiP mentionne, au 31 décembre 2025, un tarif accise de 26,58 €/MWh pour la haute puissance. À lire par usage, pas comme un taux unique, un point souvent masqué quand on regarde seulement le prix du kWh.
Poste ou situation Repère 2026 Source datée
Tarif normal selon catégorie Montant variable selon la puissance et l’usage déclaré EDF France, 3 février 2026
Haute puissance 26,58 €/MWh BOFiP, 31 décembre 2025
Taux réduits taux réduit accise possible si le régime est justifié Deloitte, 3 février 2026 ; weblex.fr, 2026
Exonération ou tarif nul Cas ciblés, à vérifier par usage et activité Loi de finances pour 2026, via Deloitte
TVA 20 % sur l’électricité et certaines taxes Énergie-Info
Comment calculer l’impact sur votre facture ?
Pour estimer l’impact facture de l’accise, convertissez votre consommation annuelle en MWh, multipliez-la par le tarif applicable, puis ajoutez la TVA si elle s’applique. La méthode tient en trois chiffres. Exemple : une variation de 10 €/MWh représente 45 € hors taxes pour un foyer consommant 4,5 MWh par an.
  1. Relevez votre consommation annuelle en kWh sur la facture de votre fournisseur d’énergie.
  2. Convertissez les kWh en MWh en divisant par 1 000, avec le repère MWh en kWh : 1 MWh = 1 000 kWh.
  3. Multipliez ce volume par le tarif d’accise applicable en 2026, avant toute TVA.
  4. Comparez le résultat hors taxes puis TTC, car la TVA peut s’ajouter à la taxe elle-même.
Tarifs réduits, exonérations et autoconsommation : les points à vérifier
Certaines consommations d’électricité peuvent relever d’un tarif réduit accise, d’une exonération ou d’un tarif nul, notamment dans des usages industriels ou d’autoconsommation solaire. En 2026, ces situations se vérifient au cas par cas, avec les textes fiscaux, les attestations requises et la doctrine à jour. Ne partez pas trop vite du tarif général indiqué sur votre facture d’électricité.
  • Les entreprises électro-intensives, certains procédés industriels et des usages liés au transport peuvent ouvrir droit à une exonération accise électricité ou à un tarif spécifique.
  • Pour l’autoconsommation, l’actualité du Conseil d’État du 30 mars 2026, commentée par Gossement Avocats, appelle une lecture prudente, sans automatisme juridique.
  • Avant d’appliquer un régime dérogatoire, préparez les volumes concernés, les usages précis, le site de consommation, le numéro d’accise éventuel et les attestations demandées par le fournisseur.
  • Les droits d’accise peuvent dépendre d’un détail opérationnel : électricité achetée, produite, autoconsommée, revendue, ou affectée à un procédé exonéré.
  • En cas de montage hybride, de multi-sites ou de doute sur un tarif nul, demandez une confirmation écrite aux douanes ou à un fiscaliste énergie.
accise définition
Une accise est un impôt indirect prélevé sur la consommation de certains produits plutôt que sur le revenu. En France, elle vise notamment l’énergie, l’alcool et le tabac. Pour l’électricité, l’accise correspond à une taxe facturée en euros par mégawattheure consommé, héritière de la TICFE et de l’ancienne CSPE.
taxe d'accise définition
La taxe d’accise désigne le mécanisme fiscal concret : un montant dû lorsque le produit est mis à la consommation, importé ou livré à l’utilisateur final. Dans l’électricité, elle apparaît sur la facture au côté du prix de fourniture, du réseau et de la TVA. En 2026, les fournisseurs doivent appliquer les tarifs en vigueur, régulièrement révisés.
accise définition larousse
Si vous cherchez accise définition Larousse, retenez l’idée d’un droit indirect perçu sur certaines marchandises de consommation. Le dictionnaire insiste sur le caractère fiscal et ciblé de ce prélèvement. Appliqué à l’électricité, cela signifie que la taxe ne dépend pas de votre revenu, mais du volume d’électricité consommé.
Quels sont les produits soumis à accises ?
Les principaux produits soumis à accises sont les produits énergétiques et l’électricité, comme les carburants, le gaz naturel, le charbon et l’électricité, ainsi que les alcools, boissons alcooliques et tabacs. Ces catégories sont en partie harmonisées au niveau européen. Des exonérations ou taux réduits existent selon l’usage, par exemple certains procédés industriels, transports ou usages non combustibles.
Comment calculer les droits d'accise ?
Pour calculer les droits d’accise sur l’électricité, multipliez la consommation taxable en MWh par le tarif applicable en €/MWh, puis ajoutez les règles éventuelles d’exonération, de taux réduit ou de franchise. La TVA s’applique ensuite sur une base incluant généralement cette accise. En 2026, vérifiez le barème officiel, car les montants ont évolué en 2024 et 2025.
Qui doit payer les droits d'accise ?
Le redevable légal n’est pas toujours le consommateur. Pour l’électricité, le fournisseur collecte généralement l’accise auprès du client final sur la facture, puis la déclare et la reverse à l’administration fiscale. En pratique, le ménage ou l’entreprise la supporte économiquement. Certains producteurs, autoconsommateurs ou acheteurs directs peuvent toutefois être redevables selon leur situation.
Quand payer les droits d'accise ?
Les droits d’accise deviennent exigibles lors de la mise à la consommation : livraison à un client final, importation ou sortie d’un régime suspensif. Pour l’électricité, le client les paie au rythme de ses factures, souvent mensuelles ou bimestrielles. Le fournisseur respecte ensuite ses échéances déclaratives auprès de l’administration, selon le calendrier fiscal applicable.
Accise : quelle définition simple retenir ?
Définition simple : une accise est une taxe indirecte ciblée sur certains produits consommés, dont l’électricité. Elle se calcule souvent sur une quantité, par exemple un volume d’énergie, et non sur un prix ou un revenu. Pour l’usager, c’est une ligne de fiscalité intégrée au coût final de consommation.
Pour lire correctement votre facture en 2026, isolez d’abord les kWh consommés, puis repérez la ligne liée à l’accise ou à l’ex-CSPE/TICFE. Vérifiez ensuite si votre profil relève du tarif normal, d’un taux réduit ou d’une exonération possible. Particuliers, petites entreprises, collectivités ou sites électro-intensifs n’ont pas toujours les mêmes enjeux. En cas de doute, demandez à votre fournisseur le détail fiscal appliqué et conservez vos justificatifs d’usage.
