Augmenter la puissance du compteur Linky : la vraie marche à suivre
Il est impossible d'augmenter soi-même la puissance d'un compteur Linky : seul le fournisseur d'électricité peut transmettre la demande à Enedis, qui ajuste ensuite la puissance à distance grâce à la technologie communicante de l'appareil. Le particulier ne peut ni ouvrir ni repr
Il est impossible d'augmenter soi-même la puissance d'un compteur Linky : seul le fournisseur d'électricité peut transmettre la demande à Enedis, qui ajuste ensuite la puissance à distance grâce à la technologie communicante de l'appareil. Le particulier ne peut ni ouvrir ni reprogrammer son compteur lui-même.
Chaque année, des particuliers reçoivent la visite d'un « technicien » proposant de modifier leur compteur Linky moyennant quelques billets, une pratique qui relève de la fraude et expose à une résiliation de contrat, voire des poursuites d'Enedis. Je l'ai constaté sur le terrain, lors de reportages sur la précarité énergétique. La réalité est plus simple qu'on ne le croit : augmenter la puissance souscrite ne demande ni tournevis ni compétence technique, mais un appel ou une démarche en ligne auprès de son fournisseur. Reste à comprendre pourquoi cette étape, purement administrative, est aussi rigide.
Peut-on vraiment augmenter la puissance de son compteur Linky soi-même ?
Peut-on régler soi-même la puissance de son compteur Linky ? Non. Aucun particulier ne peut modifier lui-même la puissance souscrite affichée sur son compteur : le circuit passe obligatoirement par deux acteurs. D'abord le fournisseur d'électricité, qui reçoit et transmet la demande. Ensuite Enedis, seul habilité à exécuter le changement. Locataire ou propriétaire, la procédure ne change pas : c'est le titulaire du contrat de fourniture qui doit engager la démarche, pas le statut d'occupation du logement.
Le Linky change la donne technique, pas la donne administrative. Ce compteur communicant, généralisé depuis la loi de transition énergétique de 2015, permet d'ajuster la puissance à distance, sans déplacement d'un technicien. Mais cette capacité reste réservée à Enedis : le boîtier reçoit l'ordre, il ne le déclenche jamais depuis chez vous. Un témoignage relevé sur un forum de bricolage en 2021 le rappelait déjà : l'avis d'un électricien aide à savoir si la puissance actuelle suffit, mais la demande de changement doit ensuite transiter par le fournisseur, pas par une manipulation directe. Vouloir augmenter la puissance soi-même, en trafiquant le compteur, expose à un vrai risque : litige avec Enedis, soupçon de fraude, voire arnaque d'un faux électricien.
Comment changer la puissance de son compteur Linky auprès de son fournisseur
Trois étapes suffisent, pas plus. Le particulier qui veut changer la puissance du compteur commence par contacter son fournisseur d'électricité, par téléphone ou depuis l'espace client en ligne. Il précise la puissance souscrite souhaitée, 6,9 ou 12 kVA selon les besoins du logement, notamment en cas d'installation d'une borne de recharge ou d'un chauffage électrique supplémentaire. Le fournisseur transmet ensuite la demande à Enedis, gestionnaire du réseau, qui procède à l'ajustement.
Rien à démonter, aucun rendez-vous technicien à prévoir dans l'immense majorité des cas : le compteur communicant encaisse la modification à distance, via le courant porteur en ligne, ce protocole qui fait dialoguer compteur et réseau sans câble physique dédié. Le client reçoit une confirmation par mail ou SMS une fois l'opération achevée et peut ensuite faire le relevé. Une nuance existe malgré tout : selon le forum spécialisé Forum Construire, certains fournisseurs demandent l'avis d'un électricien avant de valider la hausse, histoire de vérifier que l'installation électrique du logement supporte bien l'ampérage supplémentaire. Selon Selectra, cette vérification préalable de l'installation est justement le détail qui évite bien des désagréments après coup.
Délai de traitement et intervention à distance
Trois jours ouvrés. C'est souvent tout ce qu'il faut pour voir sa puissance souscrite ajustée, une fois la demande validée par le fournisseur. Le compteur Linky change la donne : la modification s'opère à distance, sans qu'un technicien ne franchisse le seuil de la maison. L'ancien compteur électromécanique, lui, imposait un passage physique, souvent programmé plusieurs semaines à l'avance, avec une plage horaire à bloquer et parfois une journée de congé posée pour rien.
La bascule reste néanmoins soumise aux capacités du réseau local. Dans un logement ancien, le passage de 6 à 9 kVA peut nécessiter une vérification du disjoncteur général avant validation ; rien d'automatique, donc, même si la mécanique paraît fluide. Le fournisseur transmet l'ordre, Enedis l'exécute à distance, et un SMS ou un mail confirme l'activation effective, généralement sous 24 à 72 heures pour les dossiers simples, un peu plus si un ajustement de disjoncteur s'impose en amont.
Quelle puissance choisir : 3,6,9 ou 12 kVA ?
Quelle puissance souscrite retenir ? Tout dépend du chauffage et de la surface habitable. 3 kVA convient à un studio sans chauffage électrique ni gros électroménager. 6 kVA reste le palier le plus courant pour un logement moyen chauffé au gaz. Les grandes maisons tout électrique, ou équipées d'une borne de recharge, dépassent souvent 9 kVA, voire 12 kVA pour les plus gourmandes.
EDF et ENGIE proposent les mêmes repères indicatifs, sans grille universelle imposée par la loi. Un couple sans enfants dans un 50 m² chauffé au gaz s'en sort avec 6 kVA ; une famille équipée d'une pompe à chaleur et d'une voiture électrique bascule vite vers 9, voire 12 kVA. Le kilovoltampère mesure la puissance électrique disponible à l'instant T, pas la consommation annuelle. Beaucoup confondent les deux, alors qu'en pratique un logement bien isolé peut rester sous-dimensionné en puissance compteur tout en consommant peu sur l'année.
| Puissance | Type de logement | Équipements typiques |
| 3 kVA | Studio, petite surface | Sans chauffage électrique, peu d'appareils |
| 6 kVA | Logement moyen (T2/T3) | Chauffage gaz, électroménager standard |
| 9 kVA | Grande maison | Chauffage électrique partiel, gros électroménager |
| 12 kVA | Maison tout électrique | Chauffage électrique intégral, borne de recharge |
Modifier son compteur soi-même : fraude, arnaques et faux électriciens
Trafiquer soi-même son compteur Linky pour forcer une puissance supérieure à celle souscrite est considéré comme une fraude par les fournisseurs d'électricité. Un geste discret, pense-t-on. Enedis peut pourtant couper l'accès, facturer un rattrapage rétroactif, voire engager des poursuites contre l'auteur des faits. Aucun bricolage ne dispense de la procédure officielle : la manipulation interdite du boîtier reste un délit, pas une astuce de bon plan.
Le terrain a aussi ses pièges. En avril 2024, Le Parisien racontait comment un faux électricien était parvenu à truquer un compteur Linky chez un particulier, sous couvert d'une intervention légitime, une arnaque qui laisse ensuite la victime seule face à Enedis. À l'inverse, Que Choisir pointait en 2025 des cas où Enedis avait accusé à tort des usagers de fraude, sans preuve solide, sur la seule base d'une anomalie de consommation. Deux réalités qui se répondent : le risque ne vient pas seulement de la tentation de tricher, mais aussi d'un signalement injustifié.
Ne touchez jamais vous-même au compteur linky : fraude avérée ou accusation infondée, les deux scénarios tournent mal.
Coût et délai d'un changement de puissance : ce qui influence le prix
Premier réflexe une fois le projet validé : demander le tarif. Impossible d'avancer un montant universel ici, tant les pratiques varient d'un fournisseur à l'autre, trois facteurs pèsent surtout dans la facture. D'abord le fournisseur retenu : chacun fixe ses propres conditions pour un changement de puissance, sans grille commune imposée par la loi. Ensuite la fréquence de la demande : un premier ajustement dans l'année est généralement traité plus favorablement que les hausses de palier suivantes. Enfin le contexte tarifaire du moment : en 2026, Selectra pointait une hausse générale des prix de l'électricité, qui peut peser sur la facture globale, changement de puissance compris. Le délai, lui, surprend par sa rapidité : grâce à la télérelève à distance, la bascule s'opère en quelques jours ouvrés, sans intervention physique ni rendez-vous technicien à domicile. Une nuance structurante mérite d'être gardée en tête : la puissance choisie influence durablement le montant de l'abonnement électricité, mois après mois, bien après l'opération elle-même.
Tout de suite l'essentiel
La puissance souscrite est celle inscrite au contrat avec le fournisseur ; la puissance disponible est la limite technique réelle programmée dans le compteur, généralement identique sauf en cas de décalage à corriger.
Un premier changement de puissance dans l'année est souvent proposé à moindre coût par les fournisseurs, les demandes suivantes pouvant être facturées davantage.
Le disjoncteur général saute dès que la consommation instantanée dépasse la puissance souscrite, ce qui coupe l'électricité du logement.
Non, cette manipulation est illégale et qualifiée de fraude ; des cas d'arnaques par de faux électriciens promettant de 'trafiquer' un Linky ont été signalés, comme relaté par Le Parisien en 2024.
Peut-on augmenter la puissance de son compteur Linky sans passer par son fournisseur ?
Non. La puissance souscrite est un paramètre contractuel piloté à distance par Enedis, sur demande du fournisseur d'énergie, personne ne peut le modifier soi-même. Toute intervention non autorisée sur le compteur relève de la fraude, comme l'a montré Le Parisien avec le cas d'un faux électricien ayant trafiqué un Linky. La seule voie légale reste la demande en ligne auprès de son fournisseur.
Combien de temps faut-il pour changer la puissance d'un compteur Linky ?
Le changement de puissance sur un Linky se fait à distance par Enedis, sans déplacement d'un technicien dans la majorité des cas : comptez généralement quelques jours ouvrés après la demande transmise par le fournisseur. Si le logement dispose encore d'un ancien compteur électromécanique, un rendez-vous physique est nécessaire, ce qui rallonge le délai à plusieurs semaines selon les disponibilités locales.
Quels risques encourt-on en modifiant soi-même la puissance de son compteur ?
Les risques sont réels : intervention dangereuse sur une installation sous tension, disjonctions à répétition si l'abonnement ne correspond plus à la consommation, et surtout suspicion de fraude. Que Choisir a documenté des cas où Enedis a accusé à tort des particuliers de fraude sur leur Linky, la preuve que ces contrôles existent bel et bien et que toute anomalie détectée peut déclencher une procédure, à raison ou par erreur.
Quelle puissance de compteur choisir pour une maison chauffée à l'électricité ?
Cela dépend de la surface, de l'isolation et des équipements installés : chauffe-eau, plaques à induction, recharge de véhicule électrique. Les paliers courants s'échelonnent au-delà de 9 kVA, jusqu'à 12 ou 15 kVA pour les grandes surfaces mal isolées. Je recommande de simuler sa consommation via l'outil du fournisseur plutôt que de choisir au hasard, sous peine de disjonctions fréquentes ou d'une facturation excessive.
Retenez l'essentiel : c'est votre fournisseur qui pilote la demande, Enedis qui l'exécute à distance, et vous qui réglez ensuite une facture d'abonnement plus élevée. Avant de signer quoi que ce soit avec un démarcheur à domicile, vérifiez toujours son identité auprès de votre fournisseur par téléphone. Un simple changement de puissance ne justifie jamais un déplacement payant ni une intervention physique sur le compteur, méfiez-vous de qui prétend le contraire.
Mise à jour : 21/07/2026
