Accueil / Le Prix du kWh EDF en 9 kVA ne se juge pas seul
Pour un compteur EDF 9 kVA, le prix utile combine l’abonnement et le kWh : en Tarif Bleu Base 2026, comptez 234,72 € par an et 0,1927 €/kWh. Une offre à kWh plus bas, comme Zen Fixe à 0,1695 €/kWh, n’est intéressante qu’après calcul de consommation.
À 9 kVA, 2 000 kWh consommés au mauvais moment peuvent peser plus lourd que la remise affichée sur un prix du kWh. C’est souvent la puissance choisie par les maisons avec chauffage électrique, ballon d’eau chaude, pompe à chaleur ou borne de recharge. En dix ans de suivi des tarifs d’énergie, j’ai vu le même piège revenir : comparer les seuls centimes par kWh, sans intégrer l’abonnement ni les contraintes d’usage. Pour un compteur 9 kVA, la bonne lecture consiste donc à mettre le coût fixe, l’option tarifaire et vos habitudes de consommation dans le même calcul.
Le 9 kVA est-il vraiment nécessaire pour mon logement ? Le 9 kVA devient pertinent lorsque plusieurs gros usages électriques fonctionnent en même temps : chauffage, pompe à chaleur, chauffe-eau, cuisson ou recharge de véhicule. Si les disjonctions sont rares et les usages limités, un 6 kVA peut parfois suffire.
Pourquoi le prix du kWh ne suffit-il pas pour choisir une offre EDF ? La facture annuelle dépend du prix du kWh, mais aussi de l’abonnement et de la répartition des usages dans le temps. Une offre moins chère au kWh peut perdre son intérêt si ses contraintes horaires ne correspondent pas au foyer.
Quel pourcentage de consommation faut-il déplacer en heures creuses ? Il faut déplacer assez de kWh pour que l’économie réalisée compense l’écart d’abonnement et le prix plus élevé des heures pleines. Le bon seuil se calcule avec la grille EDF à jour et les consommations réelles du foyer.
Zen Fixe est-il toujours moins cher que le Tarif Bleu ? Zen Fixe peut afficher un kWh Base inférieur dans les comparatifs 2026, comme l’indique Selectra, mais le choix doit intégrer l’abonnement, les conditions contractuelles et la date de validité des prix.
Prix du kWh EDF 9 kVA en 2026 : le chiffre utile n’est pas seulement le kWh
Pour un compteur 9 kVA, le prix du kWh ne se lit jamais seul : l’abonnement annuel pèse aussi. Les données du tarif EDF 2026 retiennent par exemple 234,72 €/an d’abonnement et 0,1927 €/kWh en Base pour le Tarif Bleu, tandis que Zen Fixe est signalé à 0,1695 €/kWh en Base par Selectra.
Le prix kwh edf 9kva concerne rarement un petit appartement. Cette puissance vise plutôt une maison avec chauffage électrique, pompe à chaleur, ballon d’eau chaude, plaques de cuisson ou recharge de véhicule électrique, parfois plusieurs usages simultanés. Le kVA mesure la puissance maximale appelée ; l’abonnement EDF 9 kVA rémunère cette capacité disponible, même si elle n’est pas consommée. Le kWh, lui, facture l’énergie réellement utilisée. Autrement dit, le prix du kWh EDF ne suffit pas à trancher : un foyer très présent en journée, une famille chauffée à l’électricité ou un propriétaire rechargeant la nuit n’ont pas le même intérêt entre Base, heures creuses, Tarif Bleu ou offre à prix fixe.
Tarif Bleu, Zen Fixe, Tempo : le tableau 9 kVA à comparer avant de signer
Le comparatif utile en 9 kVA tient sur une grille : abonnement annuel, prix kWh Base, heures pleines heures creuses, contraintes et source datée. Cela évite l’erreur classique : retenir le kWh le moins cher sans mesurer le coût fixe, ni l’effort demandé par Tempo EDF.
Offre EDF Option tarifaire Abonnement annuel 9 kVA Prix du kWh Contraintes d’usage Seuil de vigilance Source et date
Tarif Bleu EDF 9 kVA Base ou heures pleines heures creuses À relever sur la grille tarifaire en vigueur Repère Base : 0,25 €/kWh cité pour 6 kVA Simple en Base ; report nécessaire en HP/HC Peu adapté si le chauffage électrique tourne surtout en heures pleines Fiche Tarif Bleu EDF, 2026
Zen Fixe EDF Base, selon contrat À comparer avec le Tarif Bleu 0,1695 €/kWh en option Base Prix bloqué, mais conditions à lire ligne par ligne Le gain disparaît si l’abonnement augmente trop Fiche prix du kWh EDF, mai 2026
Tempo EDF Jours colorés + HP/HC À vérifier pour 9 kVA Variable selon couleur et plage horaire Demande de piloter chauffage, eau chaude ou recharge Rentable seulement si les usages peuvent être décalés Grille EDF ; Selectra, janvier 2026
EJP Option historique Non prioritaire pour un nouveau choix À traiter à part Forte contrainte les jours de pointe À conserver seulement si le foyer la maîtrise déjà Grille tarifaire EDF
Comment choisir et changer la puissance de son compteur électrique (kVA) ? Selectra
Heures creuses ou Tempo : à partir de quel usage le 9 kVA devient rentable ?
Les Heures Creuses ne deviennent intéressantes que si une part suffisante des usages bascule réellement la nuit ou le week-end selon l’option. Tempo exige encore plus de pilotage : chauffe-eau, pompe à chaleur, recharge de véhicule électrique ou gros électroménager doivent éviter les plages rouges chères.
Option Ce qui crée l’économie Ce qui peut l’annuler
Heures Creuses / Heures Pleines Chauffe-eau programmé, lave-linge et véhicule électrique lancés hors pointe. Chauffage, cuisson, télétravail et veilles restant en Heures Pleines.
EDF 9 kVA Tempo Report massif les jours chers, pompe à chaleur pilotée, recharge décalée. Une journée rouge sans pilotage efface vite les gains accumulés.
Base Pas besoin de consommation déplaçable. Aucun bonus pour les usages décalés.
Trois simulations de foyers en 9 kVA pour lire sa facture autrement
Trois simulations valent mieux qu’une grille exhaustive : petit foyer électrique, maison familiale avec pompe à chaleur et foyer avec recharge voiture électrique. En appliquant la même consommation annuelle électricité aux options EDF, on voit si le 9 kVA est amorti, au lieu de comparer des prix abstraits.
Pour un appartement ou une petite maison 9 kVA avec chauffage électrique et ballon d’eau chaude, la simulation facture EDF 9 kVA doit isoler les usages décalables : eau chaude nocturne, lave-linge, appoints de chauffage. Le piège est classique : choisir une option heures creuses sans déplacer assez de kWh. Mauvais calcul. La bonne question : quelle part de la consommation peut réellement quitter les heures pleines ?
Dans une maison familiale équipée d’une pompe à chaleur EDF, le 9 kVA se juge sur les pointes : chauffage, cuisson, eau chaude, parfois piscine ou autoconsommation solaire mal synchronisée. Avec un véhicule électrique, la recharge devient l’arbitre : lente la nuit, elle valorise les heures creuses ; improvisée le soir, elle renchérit la facture. Avant de changer d’offre, demandez-vous quand les gros usages fonctionnent vraiment.
Évolutions des prix EDF : pourquoi vérifier la date de la grille est devenu indispensable
La stabilité tarifaire compte désormais autant que le prix affiché. Effy a relevé une hausse de 58 % des tarifs de l’électricité sur cinq ans, tandis que Selectra suit les ajustements 2025-2026, dont Tempo au 1er février 2026. Pour un compteur 9 kVA, vérifier la date de la grille devient indispensable.
Le Tarif Bleu n’est pas un simple prix commercial. C’est le tarif réglementé de vente, proposé par EDF et encadré après avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), avec une mécanique qui additionne énergie, taxes et réseau. Le TURPE, qui rémunère l’acheminement sur les réseaux, pèse donc dans l’équation autant que le coût de production. Les offres de marché, elles, peuvent s’écarter du tarif réglementé EDF, à la baisse comme à la hausse.
Quel est le prix du kWh EDF en 9 kVA en mai 2026 ?
En mai 2026, le prix du kWh EDF en 9 kVA dépend de l’option tarifaire choisie : Base, Heures pleines/Heures creuses ou Tempo. La puissance 9 kVA influe surtout sur l’abonnement, pas sur le prix du kWh à option identique. Je recommande de vérifier la grille tarifaire EDF ou le tarif réglementé publié par la CRE.
Un compteur 9 kVA coûte-t-il plus cher qu’un compteur 6 kVA chez EDF ?
Oui, un compteur 9 kVA coûte généralement plus cher qu’un 6 kVA chez EDF, mais surtout via la part fixe de la facture : l’abonnement annuel. Le prix du kWh reste en principe le même pour une même option tarifaire. Le 9 kVA se justifie si plusieurs appareils puissants fonctionnent simultanément.
Tempo est-il intéressant avec un compteur EDF 9 kVA ?
Tempo peut être intéressant avec un compteur EDF 9 kVA si vous pouvez réduire fortement votre consommation pendant les jours rouges, surtout en heures pleines. L’option récompense les usages flexibles, mais pénalise les foyers chauffés à l’électricité qui ne peuvent pas décaler leurs besoins. Il faut comparer sur une année complète.
Avant de changer d’offre, partez de votre consommation annuelle réelle, puis testez Base, heures pleines/heures creuses et offres à prix fixe avec le même niveau de puissance. Si le gain théorique disparaît dès que les usages sont mal décalés, gardez l’option la plus simple. Le bon prix du kWh EDF 9 kVA est celui qui réduit la facture complète, pas seulement la ligne énergie.
